Старый 31.07.2013, 12:34   #891
Lounge
Аватар для Lounge
Сообщение от SpaceSilver Посмотреть сообщение
Может к сталкивался или подскажет.
пробег 41 000. Заправка качественным дизелем на брендовых заправках.
Проблем ранее никаких с двигателем замечено не было.
Есть некая потеря мощности в р-не 2200-2300 оборотов двигателя.
На первой, второй передаче при полном газе отличный набор оборотов от 1000 до 4000.
Если на 3-й или 4-й ехать в гору, т.е. нагрузка максимальная, газ в пол,
начиная с 1500 оборотов мощность набирает нормально, с 2000 вообще замечательно,
но в р-не 2200-2300 появляется некий секундный затык, ощущение что мощность в этом промежутке оборотов двигателя падает процентов на 30-40. Скорость не замедляется, но динамика явно падает.
Через секунду (или пол секунды) затык проходит и от 2400 обороты резво набирает.
Расход топлива в пределах нормы 6-7 город, до 5-ти трасса. В основном городская эксплуатация на короткие дистанции. Топливный фильтр оригинал, замена 15 000 назад. Воздушный менял недавно, изменений не было.
Ребята, подскажите, с каком направлении думать?
это балуется EGR, скорее всего нужно на него грешить
Но в любом случае это не страшно.
Ещё вариант удалить ошибки из БК
Старый 31.07.2013, 14:51   #892
SpaceSilver
Аватар для SpaceSilver
Сообщение от Lounge Посмотреть сообщение
cheсk не загорался.
понимаю что пока ситуация несмертельна и добиться ее проявления можно только при определенных условиях.
SpaceSilver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 12:47   #893
SityD
Аватар для SityD
Как же он вибрирует......в последнее время))) Колбасит на холостых как при землетрясении
Может почиститься?
Картина маслом...
Старый 23.08.2013, 09:08   #894
ProuD
Аватар для ProuD
Может почиститься?
Я конечно не видел и не слышал, как ваш двигатель колбасит, но может подушки двигателя проверить?
4pets.com.ua
ProuD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 09:56   #895
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от ProuD Посмотреть сообщение
я же не первый день езжу))) Соляра, дорогой, соляра да и система наверняка в нагаре...
Картина маслом...
Старый 31.08.2013, 12:26   #896
Lounge
Аватар для Lounge
cheсk не загорался.
У меня стоит чип-блок, я добивался оч. большого возрастания мощности, и потом когда начал шалить ЕГР, мощность падала до того, что не хватало даже для поддержания скорости при акселераторе на 100 %, и при всём при этом НИ РАЗУ НЕ ЗАГОРАЛСЯ ЧЕК.
А ошибки в БК набираются, если ездишь на сервис то попроси чтоб посмотрели
Старый 31.08.2013, 12:28   #897
Lounge
Аватар для Lounge
А какой пробег?
Старый 02.09.2013, 09:45   #898
SityD
Аватар для SityD
А какой пробег?
не поверишь)))...2006 год 95000км.
Картина маслом...
Старый 06.09.2013, 09:21   #899
ras
Аватар для ras
Начала посвистывать турбина (очень хорошо ее слышно до 2000об, потом уже за шумом двига не слышно). Поехал на диагностику. Давление картерных газов в идеале, осевой люфт турбины в норме, радиального люфта нет. И что это может быть?
ras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 09:51   #900
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
ras, тебе же её чинили весной.Гарантию давали? Выноси им мозг-пол-года ещё не прошло-скрытый недостаток 100%
ras (06.09.2013)
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
