Старый 22.09.2013, 23:33   #901
Roman_best
Аватар для Roman_best
Авто: Hyundai Accent MC 1.4 5 mex, Sonata 2.0 Акпп
двойная прошивка
Двух режимная.
http://s-u.su][/url]
Roman_best вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 15:11   #902
Valery_ua
Аватар для Valery_ua
Авто: Accent 1,6 MC автомат
А нужно-ли устанавливать вариатор, если у меня установлен блок, который подключен через 2 проводка к OBD? В плане поможет-ли такой ход снижению расхода, у меня летом с включенным климатом был 13,5, а сейчас где-то 12,6.
Valery_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 17:03   #903
Roman_best
Вариатор штука интересная,но на малых двигателях толку мало.(мнение газовщиков). А почему у тебя такой расход большой смотреть надо.
Какое оборудование,какие форсунки,смотреть карту настройки ГБО. Вариатор установить можно, но есть ли смысл???
ув.Dubis имеет вариатор, но у него двигатель 1.4.
Старый 11.10.2013, 22:02   #904
Сообщение от Roman_best Посмотреть сообщение
Вариатор штука интересная,но на малых двигателях толку мало.(мнение газовщиков).ув.Dubis имеет вариатор, но у него двигатель 1.4.
Поездил без вариатора 20 тыс км и потом 30 тыс км с вариатором - ответ однозначен - нужен на малые двигатели, особенно на акцент с его высокими оборотами. Газовщиков дело теоретическое, на графиках - а я по ощущениях и личным тестам могу подтвердить: есть деньги - ставить. Ну если конечно денег ещё больше - то лучше форсунки более высокого уровня, аля нана там и прочее.
Ещё раз повторюсь: без вариатора - есть "тупак" в наборе скорости с характерным рокотом коллектора как у Ланоса, с вариатором - лучше на много и провала нет. Особенно заметно было на 3-й при 40 км/час - это 2 тыс оборотов: даёшь газу и рычит без динамики - реально доставало - делал перегазовку и на 2-ю - разгон и опять на 3-ю.
Поддерживаю - давайте полную картину по установке и состоянию авто.
Старый 12.10.2013, 09:13   #905
Roman_best
За форсунки HANA тема особая,денег стоят много,но на вопрос в чем их особенность ответы следующие: Скорость роботы,надежность.(порядка 100 тис.)
У меня валтек 1ом,проехали 260 тис. 1 раз я их разбирал и подкинул ремкомплект.
HANA очень чуствительные к нашему газу,и нет гарантий. что они проедут 100 тис.
Лично я даже на валтеках использую фильтр тонкой очистки с отстойником.
Старый 17.10.2013, 20:23   #906
orient_camry
Аватар для orient_camry
Почитал я тему с июля-августа, как писал последний раз. В общем не видал я расхода в 10л в городе.....12-13 стабильно, что экономно, что гоняя))) Грешил на редуктор. Ну а пока прошло время, так и машину уже сменил) Без ГБО)
orient_camry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 22:27   #907
ruslan-chek
Аватар для ruslan-chek
Авто: ацетон 1.4
Такс.Завтра будет ровно год как установлено ГБО.На данный момент пробег на газу составляет 45 тыс. км.Какие были проблемы во время эксплуатации:
После то-1 сработал отсекатель в баллоне - невозможно было заправляться газом - устранили по гарантии.
Через 5 тыс.км накрылся датчик топлива - замена по гарантии.
После то-2 загорелся чек- обогащенная смесь- регулировка.
Летом начала глохнуть на холостых при работе кондиционера - проблема не решилась, хотя обращался ко многим регулировщикам ( на бензе без проблем) забил на это.
Подведем итог: газом очень доволен, надо было раньше устанавливать.
Маразм крепчает...
Старый 13.11.2013, 23:57   #908
Сообщение от ruslan-chek Посмотреть сообщение
У меня тоже глохла с кондеем. Я ездил - мне чего-то пошаманили. Вот доделаю кабель - проверю. Скорее всего обогатили смесь в районе холостых: машина слегка подёргивается в районе 1000-1500 об/мин, если газнуть или сбросить - на бензе такого нет. Зато с кондеем не глохнет.
Старый 26.11.2013, 12:26   #909
Plaxa
Аватар для Plaxa
Авто: 1.4 МТ 2008
Поставил газ на 32тыс.км, при установке поменял свечи на новые (сток NGK BKR5ES-11). Проехал на них почти 40тыс.км. Свечи в идеальном состоянии. К работе двигателя никаких претензий (заводиться отлично, тяга, расход).
Вопрос к знатокам: Нужно ли принудительно менять свечи при таком пробеге?
Последний раз редактировалось Plaxa; 27.11.2013 в 11:15.
Plaxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 17:12   #910
desesperado
Аватар для desesperado
Сообщение от orient_camry Посмотреть сообщение
У меня на 1,4МТ - расход максимально по городу - 11,6л (летом с кондеем), смешанный цикл город/трасса - около 9 литров.
desesperado вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
