Старый 27.01.2014, 20:24   #931
xeon
Аватар для xeon
Повторюсь) свечи новые) тоже думал что свечи сдохли, купил новые, поставил, оказалось все старые в полном порядке, теперь у меня есть 2 комплекта свечей
Старый 27.01.2014, 20:57   #932
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
xeon, и тем не менее, начать с проверки нагрузки на свечи, уж больно смптомы конкретные
Убедиться, что свечи потребляют ток, силой номинальной для данной модели авто, проверить можно у любого электрика.
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 27.01.2014, 21:51   #933
Дизелек
Аватар для Дизелек
Авто: Accent CRDI
Сообщение от xeon Посмотреть сообщение
Подскажите где искать.. На холодную стало очень плохо заводиться, было около 0 градусов, заводилось более менее нормально и то скакали оброты первые секунд 5. Сейчас когда на улице -10 заводится с оборота 7 а то и 10. Свечи накала стоят новые, напряжение на них подается ( при том подается после включения 20 секунд) клапан ЕГР закрыт програмно и стоит заглушка. Топливо пробовал разное разница не значительная. Когда прогреется работает без проблем, не могу понять где смотреть что искать..
На сервисе был? офы че нить сказали?
-чек какой нибудь горит?
-как ведет себя уровень масла, сколько добавляешь/уходит за 10т.км
-на двигателе все ли разЪемы подсоединены, все прикручено?
- посторонние звуки при работе двигателя какие нибудь есть?
-стравлен ли воздух с топливного фильтра тонкой очистки?
Как для себя, что можно самому посмотреть(поверхностно продиагностировать):
-снять кожух выхлопного коллектора и после запуска прохладного двигателя на ощупь проверить как повышается при работе температура выхлопных фланцев(патрубков)по цилиндрам. На всех цилиндрах она должна приблизительно одинаково подниматься.
- на работающем двигателе выкрути пробку залива масла и посмотри цвет выходящих картерных газов. Они должны быть почти бесцветными.
Пожалеете свой дизель один раз, а он вас 15.
Дизелек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 22:04   #934
volander
Аватар для volander
Попробуй аккумулятор новый(подзарядить) или от пускоза-рядного, не факт но, у меня 7 год авто, свечи не менял, сегодня купил новый акум - с пол -тыка сам не понял как завелась, старому было за 4 года, машина на старом без его подзарядки тоже нужно было крутнуть пару раз а потом и зарядить, купил новый.
Старый 27.01.2014, 22:13   #935
alabay
Аватар для alabay
volander, после месяца стоянки в гараже, вчера завелся, не с пол-тыка, правда, но завелся, акумулятор -родной.
Свечи осенью заменил- эффект есть, 3 не работали.
(с) В. Галыгин
Старый 27.01.2014, 23:14   #936
xeon
Аватар для xeon
никаких чеков не горит, уровень масла в идеале, за 8-10 тыщ не меняется. по разьёмам проверю еще раз но вроде все гуд.. нужно смотреть
Старый 27.01.2014, 23:33   #937
volander
Аватар для volander
согласен - предложение как дополнительный вариант, на счет свеч согласен, но свои не смотрел, для заводки в дизеле нужно крутануть, поэтому и предложил. Сам в топливо лью добавки.
Старый 27.01.2014, 23:40   #938
alabay
Аватар для alabay
volander, крутануть-в этих моторах еще достаточно, но уже маловато, и свечи участвуют в запуске даже горячего двигателя
И работают некоторое время после старта.
И включаются в режимах переменных нагрузок при резком увеличении оборотов под нагрузкой.
В общем-они полноценно участвуют в работе двигателя!
(с) В. Галыгин
Старый 28.01.2014, 10:39   #939
volander
Аватар для volander
ну давайте забросим вот эти бла-бла бла , я не сомневаюсь в свечах и их работе, тем более что здесь уже много на форуме рассказано о них и их работе да необходимости, что мы флудим в теме человека с проблемами, я дал только еще один вариант с описанием своего наблюдения, его право и желание проверять эту цепочку или нет. ВСЕ!! извините, модератор сотрите наш флуд плс.
Старый 30.01.2014, 16:12   #940
gmaxuta
Аватар для gmaxuta
Сегодня не завелся утром. (температура -24), до этого было -17 несколько дней подряд заводился, но приходилось крутить секунд 5-7. Акум новый свечи тоже. Заметил тоже проблему, что при температуре ниже - 10 приходиться крутить.... ДТ залито проверенное Лукойл Экто до -30. Кто что скажет...
gmaxuta вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
