Старый 13.01.2012, 15:48   #951
Ураган
Аватар для Ураган
По умолчанию Re: Амортизаторы на Accent 2006-2010 (ЧАСТЬ 3)
Защита у мене не відсутня.Сам звук стуку незначний - влючив вентилятор на 2 і не чутно, але все ж є.Почитав форум від Кіа Ріо там всі поради дають опираючись на наш форум - так, що Слава адміністратору, форумчанам і активним власникам АКЦЕНТів.
Ураган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 21:28   #952
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Сообщение от Vitali Посмотреть сообщение
Если у тебя граната, то трудновато ее подобрать, так как на акцент оригинальная только полуось вся в сборе, а гранату нужно подбирать другую.
Febest Katalog
Старый 13.01.2012, 22:53   #953
Анатолий65
Аватар для Анатолий65
день добрый!Года полтора назад и я столкнулся с проблемой передних стоек. Так мне кудесники в Запорожье переделали мои стойки под начинку 2109. Пока проблем нет!
Анатолий65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 23:52   #954
drunia1965
Аватар для drunia1965
Сообщение от MIK Посмотреть сообщение
Якщо стук проявляється на початку руху навіть на рівній дорозі, а при наборі швидкості зникає, то це однозначно-шарові, в мене таке було. Маєш гарантію- швидко до офіціалів, нехай міняють.
Шаровые на наших машинах так не стучат. Чаще при съезде на скорости с небольшой ступеньки, или при повороте попадаешь наружным колесом в ямку - тогда слышен характерный звук. А так чтоб по прямой, да ещё на скорости 20 км/ч...
Старый 14.01.2012, 00:00   #955
drunia1965
Сообщение от Ураган Посмотреть сообщение
Є підозра щодо гранат.Коли шатаєш за полуосі то є шат і в продольному і в поперечному напрямках, причому чималий.Люфт в гранатах присутній в любому авто, але як на мене то тут завеликий.Може це вони видають стук при початку руху на невеличкій швидкості? Хоча граната, при виході з ладу, тріщить при поворотах, по прямій вона посторонніх звуків не видає. Прошу відповісти чи у всіх Акцентах такий завеликий люфт у шрусах?
Пробег какой? Давайте, щас ещё гранаты поменяем....вместе с полуосями, а что? Для родной машинки ведь не жалко...Вы только не переусердствуйте в диагностике...Может там что-то банальное. У меня, например, на 15-й день после покупки был найден кусок (огрызок - по другому не назвать) сверла на10мм в желобке слива под капотом. И он на каждой нормальной ямке говорил - так-так!
Старый 14.01.2012, 14:15   #956
Ураган
Аватар для Ураган
Пробег 41 тис.Звук стука глухой( бубонит), быстрий , не громкий с обеих сторон и слышно его на маленьких неровностях и низкой скорости, более крупные ямки отрабатываються тихо.Лежачий полицай - прыжок - стучек впереди присуствует.Все таки я склоняюсь к тому, что из-за слабой антишумки просто слышно работу стоек,весной сделаю обработку (мокрые подкрылки).Пока ничего делать и искать не буду, так как чтобы услышать эти звуки надо прислушиваться даже на маленькой скорости.Просто я люблю что-бы в машинке было все идеально.Чуть более агресивности в старте и никаких стуков не слышно.Дальше посмотрим, если что-то есть то вылезет со временем.А так по трасе и по городу идет - песня, соответствует приличному авто.
Старый 15.01.2012, 00:46   #957
КООРДИНАТОР
Аватар для КООРДИНАТОР
А это нормально,этот характерный звук?Я у себя заметил стук на наружном колесе при повороте.
КООРДИНАТОР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 00:49   #958
КООРДИНАТОР
Всех со старым новым годом!!!!!!!!!
Старый 15.01.2012, 19:28   #959
drunia1965
Сообщение от КООРДИНАТОР Посмотреть сообщение
Это не нормально. Надо шаровую смотреть. Даже если есть люфт - шаровая всё-равно довольно плотная, надо на подъёмнике сильно колесо вниз тянуть, практически виснуть на нём - тогда почувствуешь.
Старый 16.01.2012, 10:19   #960
Alexandor
Аватар для Alexandor
Доброго дня! МОже в когось залишилися ЧАШКИ від Bilstane BNE-4119 BNE-6446, хочу свої більштейни віддати другу на ВАЗ 2109, а чашок офіціали не дали, коли міняли амортизатори.
Alexandor вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
