Старый 01.11.2007, 09:40   #1
Атом
Аватар для Атом
Радость Рулевое управление
Ув. господа! Думаю пора поговорить о рулевом. Что обнаружил у себя. Стук справа впереди сновья. Подергал за рулевую тягу справа услышал стук в рулевой рейке. переделал втулку в рулевую рейку. Стук при дергании тяги исчез , а стук справа остался. Начал крутить руль и услашал стук, причем приличный врайоне пары червяк рейка. Думаю надо подтянуть. Если кто знаем можно ли регулировать этот зазор и как. думаю справа стучит именно рулевое, так как звук почемуто отдает вправо. И еще, с удивлением обнаружил при всех этих действиях, что очень слабые наконечники рулевых тяг. Сдвигаются одним пальцем, но вроде не стучат, хтя может и они. Вот так купил себе новую машину.
Последний раз редактировалось Атом; 04.04.2008 в 08:45.
Старый 01.11.2007, 10:58   #2
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
По умолчанию Re: Рулевое управление
Сообщение от Атом Посмотреть сообщение
Думаю пора поговорить о рулевом. Что обнаружил у себя. Мтук справа впереди сновья.
5000 км ежедневной безпощадной эксплуатации (с 14 августа) пока люфтов и стуков нет. Может обтяжку ходовой и рулевой рейки сделать?
TUCSON Club UA
Старый 13.01.2008, 01:05   #3
zloywolk12
Аватар для zloywolk12
Авто: Tucson 2.0 WD4
Здравствуйте! Появился неприятный легкий щелчек вернее ощущене при повороте рулевого колеса (похоже как если с гайки болт выкрутить но не снять а провернуть еще он с витка последнего резьбы сходит и становится на его начало) гружу сам понимаю но обяснить хочу.
Так вот это блин не постоянно когда со стороны в сторону повернуть, а когда поворачиваешь в одну сторону при возврате руревого в исходное отсутствует, есть и при повороте вправо и влево, с переменной частотой ("сверчок западло"). Что может быть?
zloywolk12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2008, 03:55   #4
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Сообщение от zloywolk12 Посмотреть сообщение
не при переходе через центр случайно?
TUCSON Club UA
Старый 13.01.2008, 12:42   #5
tehno
Аватар для tehno
По умолчанию Ответ: Re: Рулевое управление
Что ж мне сказать об эксплуатации,езжу семь месяцев,пробег 35000км? Стуков и люфтов пока нет. Тук-тук-тук. Возможен щелчек при крайнем положении колес. Браки всякие бывают, но из опыта третьего тушкана скажу, что наконечники и рейка ходят нормально.
Старый 13.01.2008, 16:37   #6
Ghban
Аватар для Ghban
По умолчанию Ответ: Рулевое управление
А у мну щас пробег 42 тыс. и где-то на 35 тыках началась и моя эпопея со стуком в рулевом. На ямкам и неровностях дороги передок гремит (такое впечатление, что подустали опоры и сайлентблоки). При резких поворотах руля влево-вправо - резкий отчетливый стук (похоже на рейку). От общения с официалами у меня уже давно остались самые нелестные воспоминания, а теперь я еще и убедился в их абсолютной некомпетентности - подняли машину на подъёмник, подергали за колеса и сказали - езжай, всё в норме. На другом сервисном СТО согласились заказать и поменять рулевую колонку (причем тоже с диагностикой никто не заморачивался). Через месяц ожидания выяснилось, что никто уже рулевую менять не собирается (дорогое видите ли удовольствие), а поменяют уплотнительные втулки в рулевой колонке (кто им сказал, что в них дело и замена что-то изменит тоже непонятно). Короче, "ждите мы вам позвоним". В общем отвратный сервис официалов надолго испортил и моё впечатление от покупки нового авто. Потом может отпишусь чем история закончится.
Ghban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2008, 17:26   #7
Lordi
Аватар для Lordi
эксплуатация с 28 августа (покупал там же где и ты) и ужо 5650 км:p
Старый 14.01.2008, 23:06   #8
MAJOR
Аватар для MAJOR
Я знаю в чем проблема! Меньше дергать нужно в новой машине! Тогда и меньше проблем будет. А то начитаетесь журнала "Здоровье", потом немыслимые болезни себе и другим придумываете. Меньше пены други.
Никому не доверяй и тебя никто не обманет
MAJOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2008, 23:37   #9
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
то было 01.11.2007, 09:58 на сегодня 7777
TUCSON Club UA
Старый 15.01.2008, 13:33   #10
Prospero
Аватар для Prospero
На данный момент 25 тыс. км никаких посторонних стуков не замечал. Как говорится: не трогай технику и она тебя не подведет.
Рулевое... sonic Ходовая и трансмиссия 71 11.02.2018 19:47
[Продам] рулевое управление Lutique Продам 0 24.12.2013 13:32
Рулевое управление Евгений Луцк Ходовая и трансмиссия 14 04.11.2013 11:32
РУЛЕВОЕ Alex_bu Ходовая и трансмиссия 0 03.04.2011 09:40
И снова рулевое Torexis Ходовая и трансмиссия 1 18.06.2010 09:50
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
