Старый 05.11.2013, 11:08   #61
Valery_ua
Аватар для Valery_ua
Авто: Accent 1,6 MC автомат
Valery_ua, может датчик просто умер? попробуйте отключить его и поездить. Если машина никак не отреагирует-значит мозги уже давно его не читают
Сегодня попробовал отключить датчик - авто начало тупить, появились провалы, вернул обратно. Видать проблема не здесь кроется...
Valery_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 16:08   #62
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Сообщение от Valery_ua Посмотреть сообщение
Сколько км проезжаете в день по городу? Какое расстояние составляет одна поездка? Возможно всему причина езда на короткие дистанции...
Старый 05.11.2013, 18:42   #63
pihcikcg
Аватар для pihcikcg
Авто: Акцент 1,4 МТ
Какой датчик вы отключали? При отключении чек загорался или нет?
Интересует еще два момента. Вы включаете "драйв" и начинаете потихоньку газовать, чтобы тронуться. При каких оборотах машина начинает движение?
Вы едите по трассе с постоянной скоростью, скажем 100 км\ч. Что показывает тахометр? Далее, наступаете на педаль газа, для обгона. Как изменяются показания тахометра и переклячается - ли коробка на пониженную передачу?
Si vis pacem, para bellum - Хочешь мира, готовься к войне!
Старый 05.11.2013, 21:53   #64
Александр Н.
Аватар для Александр Н.
Сообщение от pihcikcg Посмотреть сообщение
По идеи она должна начинать движение ещё до того как нажимаешь газ, во всяком случае стоит мне на своей начать отпускать педаль тормоза, она начинает медленно катиться, тахометр показывает не больше 700 об/мин.
Старый 06.11.2013, 15:39   #65
Valery_ua
По городу в среднем с работы - домой, через весь Киев, ну километров 25 в одну сторону, бывают короткие переезды на 5-10-15 км, но редко.
Старый 06.11.2013, 15:48   #66
Valery_ua
Датчик расхода воздуха ДМРВ, при отключении чек не загорался.
Когда включаю драйв - авто начинает само очень тихо ехать, при скрости 100 км/час тахометр выдает если не ошибаюсь 2500 об., если наступаю на педать, двигатель ревет, тахометр на 6000 об. - авто переключается на третью, разогнавшись - опять на 4-ю. Единственный минус, я еще не поменял масло в коробке, там залито ATF 3, вместо ATF SP 3. Иногда по утрам не включается 4-я передача, тупит не по детски, но после прогрева двигателя (2-3 км), и заглушив и заведя заново - все становится на свои места - рвет с места очень даже резво.
Старый 06.11.2013, 19:41   #67
pihcikcg
Аватар для pihcikcg
Авто: Акцент 1,4 МТ
Что я хотел услышать, я услышал. Сегодня проверял у себя на механике. На 5 скорости, при 100 км\ч., тахометр показывал 2900 об. Проехал 200 км., спалил 12литров. А пережег бенза у вас происходит из-за "тапка в пол".
Старый 06.11.2013, 21:50   #68
Александр Н.
А какие вопросы Вы задавали?
Вы включаете "драйв" и начинаете потихоньку газовать, чтобы тронуться. При каких оборотах машина начинает движение? Вы едите по трассе с постоянной скоростью, скажем 100 км\ч. Что показывает тахометр? Далее, наступаете на педаль газа, для обгона. Как изменяются показания тахометра и переклячается - ли коробка на пониженную передачу?
Ответ Вам:
Или Вы хотите сказать что машина ведёт себя неправильно? А как правильно?
Старый 06.11.2013, 21:53   #69
Александр Н.
pihcikcg, никто Вам не сказал ведь что так ездят повседневно. Просто в таких ситуациях автомобиль ведёт себя так. И у меня всё точно так же, только при 2.500 у меня не меньше 110 показывает спидометр.
Расход 10 литров в смешанном цикле и не сильно отличится скорость движения. Ездил и спокойно и агрессивно, в среднем - 10 литров.
Последний раз редактировалось Александр Н.; 06.11.2013 в 21:57.
Старый 07.11.2013, 10:23   #70
Valery_ua
Попробую на выходных померить компрессию, может что с двиглом случилось, поскольку лябда на компьютере показывает достаточно правильные результаты (как мне сказали мастера).
Повышенный расход топлива CRDI Vsevolod Двигатель и питание 147 09.03.2021 11:40
Расход топлива на 2.0 бензин bolily Двигатель и питание 141 23.06.2018 10:05
Повышенный расход топлива -бензин МКПП Vsevolod Двигатель и питание 51 20.01.2017 17:32
Расход топлива Зайка Двигатель и питание 2188 28.03.2012 20:47
Расход топлива на Accent 1,4 АКПП SmartOK Отзывы, тесты, обзоры, советы 105 28.05.2010 20:28
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
