Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent > Accent RB (2010 — .....) > Двигатель и питание
Старый 23.03.2017, 10:53   #21
аватар
Аватар для аватар
Авто: Hyundai Accent RB 1.6 АКПП
аватар, времени - около 2 часов. 300 грн.
Доброго дня!!! Буду їхати в Київ обов"язково запишусь на процедуру. Дякую.
аватар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 03:35   #22
SaniokSBU
Аватар для SaniokSBU
Авто: Hyundai Accent 2008 1.4 мкп
В сервисной книге в акценте 2008 г. с гидрокомпенсаторами написано: проверить тепловой зазор на 105 тыс. или 7 лет эксплуатации. Я так понял с переходом на газ это нужно делать чаще?
SaniokSBU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 15:47   #23
SaniokSBU, вы вообще ничего не поняли!
при использовании гидрокомпенсатора зазор между им и распредвалом отсутствует. что будете проверять???
SaniokSBU (25.03.2017)
Старый 25.03.2017, 16:18   #24
SaniokSBU
Все, понял что при гидрокомпенсаторах регулировать не нужно тепловой зазор. Тогда что нужно делать если взять во внимание сервисную книгу мою и ту графу про тепловой зазор и отметку на 105 тысячах?
Старый 25.03.2017, 17:20   #25
SaniokSBU, сервиски - универсальные. даже пишут менять ремень ГРМ при цепном приводе двигателя.
SaniokSBU (26.03.2017)
Старый 04.11.2017, 12:16   #26
DUDIK
Аватар для DUDIK
Авто: Акцент 2011
Дорогие друзья.Поделитесь информацией где привести в порядок зазор клапанов в Днепре. Пробега под 80к и тачка на газу.Уже слегка дрожит двигло , скоро будет жопа.Ещё чтоб не покупать стаканы а поторцевать изнутри. Хочется недорого и за пару дней вложиться.
DUDIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 23:20   #27
DUDIK
Аватар для DUDIK
Авто: Акцент 2011
Починился наконец-то. Зазор ушел везде.Щуп 0.15 кое-где не проходил.Впуск сделали 0.25 ,а выпуск 0.3 . Поменял масло,фильтра,подшипники обводного ролика и натяжителя, выбили катализатор; точили все стаканы и мелочевка по ходовке была.Всё по кругу 4300 грн. и 5 долгих дней на маршрутосах так как встрял на выходные и была очередь у токаря.
Делал Паша с Подгороднего. Кому надо - пишите в личку
Последний раз редактировалось ЮРА; 30.11.2017 в 11:37.
Старый 20.01.2018, 15:14   #28
Vadym
Аватар для Vadym
Авто: Акцент
Добрый день, DUDIK как решили проблему катализатора, ставили обманку или перепрошивали под ЕВРО-2?
Vadym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2018, 09:35   #29
DUDIK
Аватар для DUDIK
Авто: Акцент 2011
Сообщение от Vadym Посмотреть сообщение
Машина прошита на Евро-2 двурежимкой газ-бензин задолго до ликвидации ката.
Старый 04.08.2018, 04:35   #30
25998
Аватар для 25998
Сообщение от DUDIK Посмотреть сообщение
Дайте номер Паши, если авто хорошо продолжает работать!!!
25998 вне форума   Ответить с цитированием
ГРМ+Регулеровка клапанов Mplane Прохождение ТО 10 07.09.2015 23:42
Нет тяги, глохнет на газу Надина Двигатель и питание 15 31.01.2014 18:37
Глохнит двигатель на газу при включенном кандике на газе!!! Митяй Двигатель и питание 2 16.08.2013 06:06
Стук клапанов Neonai Двигатель и питание 1 01.08.2012 21:03
Регулировка клапанов на 2,7 odessit67 Двигатель и питание 2 14.07.2010 14:01
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
