Старый 27.06.2018, 09:22   #101
wap87
Аватар для wap87
Сообщение от vigov Посмотреть сообщение
Уточните когда появилась проблема, неужели после замены воздушного фильтра вчера? или же после ТО 10 тыс. назад?
Появилась 1,5 недели назад.
wap87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2018, 19:05   #102
vigov
Аватар для vigov
Сообщение от wap87 Посмотреть сообщение
Были и у меня когда-то один раз провалы после суточной стоянки автомобиля, но появилось это после замены топливного фильтра-причина банальная, остался воздух в топливной системе, после дополнительной прокачки всё выравнялось. У вас же выравнивается после перезапуска двигателя, как бы после перезагрузки электроники. Я бы попробовал некоторые варианты, например, перезапустил двигатель сразу после заводки не прогревая пару минут, второй попробовал бы проехать более длительную дистанцию возможно бы прорвало ну а потом бы, попробовал бы прокачать систему. Это советы на мой взгляд для дома, хуже от этого никому не станет, а в целом не плохо бы проверить машинку на наличие ошибок, это думаю всё прояснит. Удачи.
vigov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2018, 19:34   #103
wap87
Аватар для wap87
Провал, это так: газ-пропуск-газ-пропуск ? У меня не зависимо от усилия на нажатие педали (хоть в пол) - машина набирает скорость с трудом и слабо, как будто тяну буксир.
Старый 27.06.2018, 21:45   #104
vigov
Аватар для vigov
Но послe пeрeзапуска вeдь нормально всe?Думаю всe-таки на диагностику, срді трудно угадать, как по мнe. Скорee всeго электроника мозг парит.
Старый 27.06.2018, 21:53   #105
wap87
Аватар для wap87
Как прокачать ?
Старый 27.06.2018, 22:22   #106
vigov
Аватар для vigov
Как прокачать ?
Отправил в личку.
Старый 29.06.2018, 09:49   #107
wap87
Аватар для wap87
Масло моторное ZIC X7 Diesel 5W-30 подойдет для дизельного Акцента ? По мануалу авто написано что спецификация должна быть API CH-4 или больше. А у данного масла спецификация API CF.. Интересует конкретно это масло. Спасибо.
Старый 01.07.2018, 09:13   #108
wap87
Аватар для wap87
Если у нас нет сажевого фильтра, то что тогда удаляли в этих машинах ?
https://www.drive2.ru/l/5956344/
https://www.drive2.ru/l/1886465/
Старый 02.07.2019, 12:48   #109
POMKA
Аватар для POMKA
Не знаю подходит ли такое масло по спецификации, но последние 4 ТО (интервалы ТО 10 тыщ) лью именно его в свой дизель. Вроде как по работе двигателя вопросов не возникало. До этого лил тот же ЗИК дизель но зеленый в железных канистрах.
Дизель как наркотик: раз попробуешь, потом уже не сможешь отказаться !
POMKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2019, 15:02   #110
POMKA
Аватар для POMKA
Нужна помощь знатоков. Пробег 57 000. ТО делал 10 тыс. назад. Воздушный фильтр поменял вчера.
Ситуация такая: утром завожу, прогреваю пару минут и ехать. Первая передача вроде нормально, а вторая и третья тугая и тупая, машина едет но нет динамики и резвости. Как только заглушу и заведу заново, то все становиться на свое место: чуть нажал на педаль и машина резво набирает и едет хорошо. Далее в течении дня езжу на различные расстояния и все нормально. То есть проблема появляется после того как машина постояла ночь на стоянке. На топливный фильтр или давление в системе не грешу так как проблема появлялась бы на протяжении дня.
Дайте совет спасибо.
Была подобная проблема, но появлялась она абсолютно хаотично на пробеге примерно в 180 000. При полном газе в пол - обороты не росли выше 2200-2300, при этом чек не загорался. После того как заглушил и завел заново - все ок. Решать проблему начал с малого: сначала заменил воздушный фильтр и топливный. Проблема не ушла. Поехал к одному электрику, он считал ошибки: повышенное давление в системе рециркуляции отработанных газов, т.е. по сути проблема в клапане ЕГР. Клапан разобрали, почистили(но он был относительно чистый сажа на стенках до 1 мм), собрали. Проблема не ушла. Чуть позже пришлось еще раз ехать на сборку-разборку клапана, поменять прокладки, которые прогорели от высокой температуры и времени. После повторной разборки-сборки проблема появилась 1 раз. С того момента проехал около 15 000, проблема больше не появлялась.
Accent 2006-2010-1.4 ТО 120 000 red Прохождение ТО 15 19.12.2018 01:30
Accent 2006-2010 ТО- 30 000 red Прохождение ТО 237 02.03.2018 19:41
На Accent 2006-2010 г.в. Furik13 Продам 4 09.02.2015 14:22
Панель приборов и генератор на акцент 1.5 CRDI (2006-2010) Dgin527 Продам 8 07.10.2014 09:36
Accent 2006-2010 ТО 45 000 Plovdiv Прохождение ТО 41 25.11.2011 21:50
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
