Старый 19.03.2013, 17:32   #1
alexandrZ
Аватар для alexandrZ
По умолчанию свистит ремень после ТО-60
Прошел недели три назад ТО-60000
недели полторы-две назад начал свистеть какой то ремень
какой - понять не могу.
пробовал пальцем нажать на ремень генератора и кондея - генератора сидит плотно, нажимается где то на 6-8 мм...
кондея нажимается с таким же усилием больше - где то 8-10мм.....
только что, во влажную холодную погоду - при нагрузке на малых оборотах - свистел как бешенный....
первую неделю после то - такого не замечал. т.е. подозреваю что какой то растянулся... понять бы только какой.. и если кондея - то как его подтянуть?
да и почему при нагрузке свистит? кондей то не работает (хотя ремень крутится..это понятно )
alexandrZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 18:52   #2
voin29
Аватар для voin29
По умолчанию Re: свистит ремень после ТО-60
может быть и влага, может и дешевый неоригинал, может и дохлая АКБ, может ...
Заедь на СТО где меняли, подтянут просто так за 1 мин.
не надо...
Старый 19.03.2013, 20:02   #3
alexandrZ
Сообщение от voin29 Посмотреть сообщение
ремень вроде как неплохой, один гейтс, второго гейтса небыло - дали мицтсубиси аналог - брал не на сто, стошники сказали нормальные ремни.
подехать что бы подтянули - быстро не получится, сам в киеве, а делал в чернигове.. когда там буду - хз.
Старый 19.03.2013, 21:07   #4
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Сто процентов ремень генератора... Заедь на любое СТО там делов понты...
Старый 19.03.2013, 21:10   #5
alexandrZ
да генератора я и сам подтяну... но он вроде и так сильно натянут...
Старый 19.03.2013, 23:03   #6
alexandrZ, я писал уже - у меня тоже ремни гейтс. Так вот ремень генератора после попадания на него воды всегда пищит не зависимо от натяжения ремня. Я в следующий раз гейц не поставлю и другим не советую - зачем мне шкив полировать? На данный момент пробег на этом ремне после ТО-60 тыс км уже 54500 км
Старый 19.03.2013, 23:04   #7
Ответил выше - г*вно гейц ремень
Старый 20.03.2013, 07:39   #8
alexandrZ
да тут как и везде - обычная рулетка...может г попасться, а может и норм....
вот сегодня ехал с дома до работы - ни разу свиста небыло....
немного подтянул возле работы - посмотрим... старый ремень еще нормальный, на всяк пожарный... валяется в багажнике...
Старый 20.03.2013, 13:40   #9
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
Ситуация прям как у меня. После ТО-60 через неделю засвистел ремень генератора, причем он оригинальный. И свистел он практически постоянно: при каждом заводе свистел минут по 5, пока не прогреется и не спадут обороты хотя бы до 1000об\мин; свистел и во время движения при наборе оборотов с холостых, приходилось отпускать педаль газа, чтобы снизить обороты до х\х и потом снова газовать, но снова мог засвистеть и раза с 3-5 таких подгазовок уже схватывал и я мог набирать скорость. Так я проездил пару недель, потом заехал на сто, где мне меняли ремень - подтянули и я довольный и тихий(!) поехал домой. Вот только не долго счастье длилось, через неделю то же самое началось. Еще неделю так покатался, потом поехал к знакомому ремонтнику моего друга - тот сказал, что ремень тянуть-то уже некуда, скорее всего надо будет менять. Что-то там подшаманил, побрызгал чем-то и сказал, что если еще раз засвистит, то срочно меняй! Ну вот, тьфу-тьфу, пока все нормально, уже как 3 недели.
Старый 20.03.2013, 13:44   #10
alexandrZ
Сообщение от NekromaN Посмотреть сообщение
я посмотрю, чуть подтянул - будет свистеть - на крайняк поставлю старій - и куплю новый, другой марки...
ремень генератора nartyur Ходовая и трансмиссия 2 25.03.2012 14:33
Ремень ГРМ! Женя-Женя Двигатель и питание 1 27.02.2012 09:42
Ремень генератора Zerocool Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 12.01.2010 12:41
Ремень посвистывает после луж dtgeorge Двигатель и питание 13 18.09.2009 09:54
Ремень генератора lexa2006 Двигатель и питание 3 14.12.2008 01:16
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
