Старый 27.04.2015, 10:54   #1
Sporting
Аватар для Sporting
Авто: Акцент 2008 1,6 МТ
По умолчанию Какой антифриз?
Люди, помогите. Полчаса гуглю, не могу найти ответ на вопрос - какой тип антифриза нужно лить в Акцент 2008 1.6 бенз? Я так понял, есть разные G11 12 и т.д. Плюс на основе этиленгликоля и так далее.
Заодно может и марку-производителя подскажете?
Вообще вчера заметил, что бачок антифриза пуст. Купил первый попавший соответствующий по цвету, долил. С утра прихожу - полбачка куда-то ушло. Проехал 10 км - еще грамм 100-200 ушло. Самое печальное, что я понятия не имею, сколько я так уже проездил и как это могло повлиять на двигатель (((((((
Сегодня еду на СТО. Надеюсь, найдем, в чем проблема, а заодно надо будет и поменять полностью антифриз. Какой брать?
Sporting вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 12:45   #2
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Проще всего брать того же цвета что и был. Как правило с завода на наших машинах зеленого (бирюзового), синего цвета - это G11.
G12 - красного цвета. Его нельзя мешать с G11. Другими словами красный нельзя смешивать с зеленым (синим). Синий и зеленый между собой можно смешивать.
По этому проще всего менять антифриз такого же цвета, что и был.
G12 считается как бы лучше для современных авто, и многие автопроизводители заливают его с конвейера на весь срок эксплуатации авто, т.к. этот антифриз типа "вечный". Но он и дороже.
Если у вас зеленый (синий) антифриз, то чтобы залить G12 вам придется слить старый и тщательно промыть систему от старого антифриза, т.к. при слитии весь антифриз не сливается. (при смешивании в осадке хлопья образуются, тут уже на форуме описывали такой случай).
Но вот ваша утечка антифриза не нормальна, и с ней надо что то решать, и дай бог чтоб эта утечка была не в картер. Проверьте уровень моторного масла, если сильно поднялся и пенится и беловатого цвета (эмульсия) - значит утечка в картер, т.е. прорыв рубашки охлаждения = конкретный ремонт+полная замена моторного масла.
Тут на форуме полно тем по замене антифриза, поищите, почитайте.
Последний раз редактировалось Lis_1976; 27.04.2015 в 12:56.
Старый 27.04.2015, 16:58   #3
Sporting
Аватар для Sporting
Спасибо, про цвета я понял (вычитал до этого). Я думал, может есть конкретной фирмы какой-то. Вот нашел типа оригинальный Хюндай/Киа. Там на упаковке еще надписи на корейском.
В общем у меня был зеленый (тяжело было рассмотреть когда бачок был пустой). Я докупил литр желтого, пока доехал до СТО уровень еще грамм на 100-150 упал. Мне долили на СТО еще зеленого чуток.
Машину рассматривали везде, где можно (СТОшник хороший). Поднимали на подъемник. Везде сухо, утечек нет. Смотрели свечи, масло - все в норме. Пробовали погазовать - из трубы тоже никакого анормального дыма.
После того, как долили на СТО, проехал 60 КМ - пока уровень вообще не упал и даже поднялся (от нагрева). Посмотрю, что будет с утра.
Сказали 2 варианта есть. Либо просто уровень долго падал, а когда я долил, он потом в систему еще чуток спустился и вот долили сверху и пока не падает. Ну, и второй вариант, более печальный, - если будет снова падать, придется разбирать сначала газовый редуктор (сказали там тоже может быть утечка), а если не поможет, то разбирать двигло
Хотя, даже если сейчас падать не будет резко, то последний раз пол бачка было 2000 км назад, литр за 2000 это тоже много и тоже походу может в двигло идти (((
Но все равно тогда непонятно выходит, потому что уровень и цвет масла в норме.
Последний раз редактировалось Sporting; 27.04.2015 в 17:01.
Старый 27.04.2015, 19:04   #4
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
По поводу фирмы-производителя, то тут как говорится "на вкус и цвет у всех фломастеры разные" Берите, что душе понравиться и по карману подойдет, состав и технологии производства у всех одинаковые.
В целом советуют брать концентрат и самому разводить дистиллированной водой в нужной пропорции, но это лучше вам сделать, когда будете уверены что ваша система герметична, и вы просто очень, ну очень давно не проверяли уровень антифриза.
Я каждый год, после лета, всегда доливаю гдето около 0,5-0,8 литра дистиллированной воды, т.к. она в любом случае испаряется из антифриза (а сам антифриз, т.е. этиленгликоль, не испаряется), за год я наезжаю не много, около 8000 км.
Последний раз редактировалось Lis_1976; 27.04.2015 в 19:06.
sasha777k (06.05.2015)
Старый 27.04.2015, 19:28   #5
Sporting
Аватар для Sporting
Ну понятно, мне на СТО тоже сказали менять когда найдем причину утечки (если она будет в дальнейшем).
Поменять хочу так как машину купил недавно, проехал на ней около 2500 (общий пробег 94000). Масла фильтра все поменял, и судя по состоянию, в котором они были, прошлый хозяин "не особо парился", мягко говоря. Вот и антифриз тоже хочу. Но пока надеюсь двигатель не придется разбирать.
Старый 23.06.2015, 10:42   #6
Прокопенко
Аватар для Прокопенко
Авто: Hundai Sonata
Провіряли під ковриками в салоні, чи немає вологи (антифрізу)?
Прокопенко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 09:34   #7
teta
Аватар для teta
Сообщение от Lis_1976 Посмотреть сообщение
А є ще G12+, G12++ та G13.
G12+ та G12++ офіційно позиціонуються як "лилові", по факту візуально кольором майже не відрізняються від "червоного" G12.
G12+ та G12++ дозволено змішувати і з G11, і з G12. Ну і, звісно, одне з одним.
G13 так само дозволено змішувати зі всіма попередниками - G11, G12, G12+, G12++
teta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 13:32   #8
cemen
Аватар для cemen
Авто: Elantra
Сообщение от teta Посмотреть сообщение
Я тоже такую вещь читал, что с чем можно мешать, а с чем нельзя, а фирму производитель выбирайте на свой вкус, вот(http://dok.dbroker.com.ua/catalog/antifriz) можете посмотреть какие есть, по цене сориентироваться.
cemen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 23:28   #9
Николай9005
Аватар для Николай9005
Авто: Hyundai Tucson 2.0
Как показует практика нужно отказаться от дешевого антифриза. У знакомого на ВАЗе дешевка замерзла при сильном морозе.
Николай9005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 19:53   #10
Oleksandr1974
Аватар для Oleksandr1974
Авто: ACCENT III(MC) 1,6 MT 2008
Посмотрите эту ветку:
http://hyundai-club.com.ua/showpost....&postcount=239
Oleksandr1974 вне форума   Ответить с цитированием
Антифриз батя Двигатель и питание 100 04.04.2018 21:57
Какой зеленый антифриз лить Accent 1,4 2007 год UJy Двигатель и питание 22 06.02.2016 12:11
Антифриз. Artemiy Двигатель и питание 16 03.10.2010 21:33
Антифриз -20 град. vitpetrovich Двигатель и питание 13 04.02.2009 20:27
АНТИФРИЗ ben Laden Двигатель, питание 5 04.08.2008 21:45
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
