Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent > Accent X3, LC, MC (1994-2010) > Кузов и салон
Старый 11.06.2009, 23:31   #31
fander
Аватар для fander
По умолчанию Re: Странный звук кондиционера
Сообщение от wasily_g Посмотреть сообщение
Мужики, проконсультируйте --- где в Акценте слив с кондиционера на дорогу???
Чёрный шланг по центру машины под днищем зрительно на одной линии с консолью под магнитолу.А ещё лучше поездить в жару с кондеем,потом припарковатся и дать машине постоять.Через пару минут конденсат покапает огого-вот тогда этот шланг легко найти
fander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 20:17   #32
Dimas 80
Аватар для Dimas 80
Сообщение от Maxtor Посмотреть сообщение
О том, что при включении кондиционера появляется легкая вибрация и так должно быть я уже понял. Но при этом у меня еще и странный звук схожий на шум выхлопной трубы у старой волги при ее резвом старте. Потом происходит не очень громкое шипение, которое через 5-7 секунд затухает. Странный резонирующий шум изменяется при изменении оборотов двигателя. Открывал капот, смотрел и прислушивался снаружи вроде бы все нормально и шума не слышно, но в салоне слышно. Кондиционер вроде холодит нормально. Должно ли быть такое? Вообще-то раздражает. И еще вроде это происходит не всегда, при каких условиях это происходит, пока не разобрался.
Тоже самое на моей машине. Обращался к официалам - оставлял авто на 3 дня на СТО, в итоге результат нулевой, ничего не нашли, только пластик поковыряли вокруг климата. Остался очень недаволен.
Dimas 80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 00:19   #33
trantor
Аватар для trantor
Проверь, почисть или замени фильтр салона, должно решить проблему...
trantor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 21:50   #34
Bushik
Аватар для Bushik
Авто: Hyundai New i30 PD Style 1.5 DPi 6 AT
Maxtor,
Точно такое было, сделали, было 2 проблемы...
1. Резонирующий шум - это пустой компрессор, нет массла!!! Залили 50 гр. массла...
2. Не очень громкое шипение - это ниже среднего уровня фреона. У меня было 150 гр. вместо 500 гр. положеных...
Всё на станции по гарантии сделали ни копеечки не взяли...
Bushik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 00:42   #35
Авиатор
Аватар для Авиатор
В связи с прецендентами по периодическим выбросам невкусного воздука из кондея, задался целью его почистить. Был приобретен "Очиститель кондиционеров" Verylube, о котором вел речь DRU. Рынок на Автозаводской, цена вопроса 45 грн.
Наслушавшись историй о плюющихся воздуховодах, основательно подготовился (застелил/заправил сидушки простынями) и впарил весь балончик на максимальную длину трубки во все четыре воздуховода... Выждал положенные 15 мин. и ожидая выброса пены, грязи и еще бог знает чего, включил кондей на полную... Как ни странно, из воздуховодов ничего не вылетало, не вытекало; я так понимаю, что пена вступила в реакцию с живущими в кондее организмами и упала в осадок.
Некоторое время (дня два) после этого из климата дул воздух со специфическим запахом (но не тот, противный).
Выбосов (газовой атаки) больше пока не наблюдается.
Никогда не говори Никогда
Авиатор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 21:55   #36
SaniokSBU
Аватар для SaniokSBU
Авто: Hyundai Accent 2008 1.4 мкп
Мужики привет! Вот взял зимой б.у акцент сейчас только заметил шум при включении компрессора. Это масло закончилось или что может быть ? (кстати сам компрессор весь мокрый или в масле или хз ... - но холодит вроде немного и шипение фреона присутствует в салоне)
Последний раз редактировалось ЮРА; 11.09.2021 в 15:31.
SaniokSBU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2021, 11:12   #37
zik
Аватар для zik
SaniokSBU, Вітаю. Як Ви лікували цей недуг?
http://hyundai-club.com.ua/showpost....5&postcount=36
Маю схожу проблему(. Підшипник незамінювали?
Последний раз редактировалось zik; 11.09.2021 в 11:14.
zik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2021, 17:45   #38
vpzp
Аватар для vpzp
Авто: hyundai accent 2008
zik, зайди через ютуб и там он ответил, как поборол этот недуг
vpzp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2021, 07:54   #39
zik
Аватар для zik
Дякую. Так і зробив, дозаправка хладогена все вирішила.
Странный звук посредине торпеды! Vitaly Двигатель и питание 4 07.12.2014 08:07
Странный звук на дизеле... apaxuc Двигатель, питание 12 01.07.2011 10:48
Странный звук в АКПП 1.8 Wad Ходовая и трансмиссия 4 27.10.2010 17:59
Accent 1.4 Странный звук. Vanya1991 Двигатель и питание 6 03.08.2010 23:11
Странный звук в районе торпеды Dr.Andrew Ходовая и трансмиссия 64 06.03.2010 18:44
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
