Старый 05.09.2017, 11:23   #101
ОлегВ
Аватар для ОлегВ
Авто: Accent CRDI 2008 г.
[QUOTE=Matrik;641244]
Сообщение от Kуlinar Посмотреть сообщение
Вот дока, которую в свое время Арик выкладывал. По ней я и снимал впускной коллектор год назад [/QUO
Пожалуйста скинь мне доку. на разборку, а то ссылка не работает
Ребята, ну дайте плз рабучуюю сылку на данный документ.
ОлегВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 12:58   #102
lionbs
Аватар для lionbs
Сообщение
[QUOTE=ОлегВ;650808]
Сообщение от Matrik Посмотреть сообщение
Не помню, этот документ выкладывали или другой, но у себя нашел такой:
Intake removal - https://drive.google.com/file/d/0B6p...ew?usp=sharing
lionbs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 21:03   #103
ОлегВ
Аватар для ОлегВ
[QUOTE=lionbs;650884]
Сообщение от ОлегВ Посмотреть сообщение
Спасибо большое. Изучим
Старый 22.09.2017, 11:03   #104
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
Вопрос! Кто то чистил интеркуллер? Возможно ли его снять без снятия бампера?
Cooper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 01:18   #105
Korolewich
Аватар для Korolewich
Авто: Hyundai Accent mc crdi
Сообщение от _Денис_ Посмотреть сообщение
собственно почему стал чистить, есть проблема думал мало ли
проблема в следующем все супер и тяга вроде и работа но при подъеме, то есть под нагрузкой есть кратковременные провалы тяги(нужно будет видео снять) то есть еду я на подъем ~2300 оборотов на 4 передаче бах обороты начинают падать секунды 3-5 потом опять подрыв. провал от оборотов и передач не зависит(на 5 тоже чувствовал) от топлива тоже не зависит
У меня тоже самое( интересно решили эту проблему?
Korolewich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 09:09   #106
Denchik
Аватар для Denchik
Авто: Accent 1.5 crdi, турок
Тоже такое наблюдается, при нагрузке на затяжном подъёме, когда в салоне еще два-три человека кроме меня, на четвертой или пятой передаче. Как мне кажется, может быть это стравливает лишнее давление клапан на турбине, как-бы защита от перегрузки.
Denchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2018, 16:53   #107
wap87
Аватар для wap87
Сообщение от Гена Посмотреть сообщение
взади за двигателем, справа увидишь такой бочонок, к нему фишка подходит. Снимаешь её, потом четыре болтика под шестигранник на 5 помоему. Три откручиваются нормально, а который ближе к мотору, с тем немного помудохаешься. Снимаешь, там будет прокладка из слюды, убераешь, и вот тебе доступ к клапану, вверх вниз его раздрачиваешь, чтобы хорошо ходил. А если закис то сначала плоскогубцами проворачиваешь и опять до свободного хода. Удачи.
И на долго помогает такая процедура? или все равно нужно снимать ЕГР полностью и чистить ?
wap87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2018, 10:37   #108
wap87
Аватар для wap87
Решил прочистить ЕГР для профилактики. Снял фишку, открутил четыре болтика, снял его верхнюю часть и металлический уплотнитель, мембрана которая двигается была относительно чистой, побрызгал под нее очистителем для карбюратора и через 10 мин собрал в обратном порядке. Завел, все ок. В течении дня накатал около 80 км.и на следующее утро загорелся ЧЕК, а это ошибка ЕГР, сбросил ошибку и через 50 км ЧЕК опять сработал. Что делать ?
Последний раз редактировалось wap87; 06.07.2018 в 10:08.
Старый 20.03.2019, 18:51   #109
limon30
Аватар для limon30
У меня прокладку пробило в клапане, в магазине говорят она только с клапаном продается. Может кто-то знает аналоги?
limon30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 23:27   #110
Сообщение от limon30 Посмотреть сообщение
Так вот оригинал -28492-2A100
Чистка клапана EGR XAMelleOH Двигатель и питание 314 13.08.2020 08:34
Чистка egr + впускного AlexSt Двигатель, питание 3 14.10.2017 10:10
прокладка коллектора rost200 Двигатель и питание 10 02.04.2016 22:03
Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле Arik Двигатель и питание 0 19.07.2012 11:06
Чистка клапана EGR fes Двигатель, питание 3 09.03.2012 03:04
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
