Старый 12.10.2009, 21:02   #1
marionkiev
Аватар для marionkiev
По умолчанию Замена наконечников
Здравствуйте.
Имется вопрос по поводу долговечности рулевых наконечников и влияния таковых на рулевое управление. Проходя ТО (не у официалов), на пробеге 46500 сделан осмотр ходовой вследствие чего диагноз - наконечники на подходе, требуется замена. На подходе означает что еще не скрипят, но вот-вот не за горами. На что может повлиять отказ от замены на таком пробеге, а сделать на 60т.?
Также негативный диагноз постиг сайлентблоки. Был по всей видимости удар при съезде с бровки, левый передний вывихнут. Меняются ли они обязательно парой и в комплексе с шаровой?
Заранее спасибо!
marionkiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 22:50   #2
Максимка
Аватар для Максимка
По умолчанию Re: Замена наконечников
Сообщение от marionkiev Посмотреть сообщение
Меняются ли они обязательно парой и в комплексе с шаровой? Заранее спасибо!
Шаровая маняется отдельно, это точно
Максимка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 23:10   #3
Andrew09
Аватар для Andrew09
наконечники рулевых тяг будут долго и громко стучать прося замены, ну а если сильно не фартанёт может и оборваться, хотя 1 из 1000000 )))
Andrew09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 09:51   #4
Сера
Аватар для Сера
Здравствуйте.
Заранее спасибо!
Умиляет диагноз ,...На подходе, это когда ни люфта еще нет , все целое, по какому критерию определяют непонятно. Я после такого диагноза, еще спокойно 30000 проехал, и никто больше о подходе не говорил.
Разбитые наконечноки начинают стучать и появляется люфт. тогда и меняются, можно менять только вышедший из строя, чаще выходит правый. ... и обязательно делать после этого развал схождение.
Сера вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 16:55   #5
Denchik
Аватар для Denchik
Авто: Accent 1.5 crdi, турок
По умолчанию что упаковано в оригинал
Добрый день Форумчане! Пришло время менять наконечники и тяги, подскажите пожалуйста, кто сталкивался, какой производитель лежит в оригинале (mando, ctr или ...?), надо уже заказывать, не хочу переплачивать, заранее спасибо.
Также может подскажете в какую тему смотреть, сегодня при осмотре ходовой на подъемнике при вращении колес влево-вправо шум в районе рейки, но не стучит, просто ощущение что в ней нет смазки, как-бы притирает немного. На колесах шум сильнее, но появляется при прогретой машине/подвеске.
Denchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2020, 12:25   #6
SeLena
Аватар для SeLena
Чтобы не плодить темы, спрошу тут.
Скажите пожалуйста, наконечники по CTR нужно брать CEKK-31R и CEKK-31L или CEKH-36R и CEKH-36L? И чем отличаются первые (К-31) от вторых (H-36). А то в поиске запчастей вместо оригинала "бьётся" 36. Это правильно?
Спасибо.
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT, VW Golf 7 2.0TDI 6MT
SeLena вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2020, 13:51   #7
Denchik
Аватар для Denchik
KK для kia (rio) , KH для hyundai (accent) , по идее должны быть одинаковые, оригинальные номера для rio и Accent отличаются, думаю если забить номер для rio, то как аналог покажет "31".
А оригинальные номера отличаются думаю потому, что в оригинале rio лежит CTR, в оригинале accent mando, либо что-то другое, разный производитель оригинальных запчастей-разные оригинальные номера
Последний раз редактировалось Denchik; 11.04.2020 в 21:53.
asu (31.05.2023), SeLena (03.04.2020)
Старый 03.04.2020, 14:00   #8
SeLena
Аватар для SeLena
Понятно. Заказал 36-ые на обе стороны и 29-ую тягу.
Старый 03.04.2020, 14:10   #9
Denchik
Аватар для Denchik
Вроде бы к тягам CTR смазка шла в комплекте, при установке очень тщательно смазать, мне смазали кое как и за маленький пробег уже был люфт, обнаружил когда менял рейку
SeLena (03.04.2020)
Старый 03.04.2020, 15:23   #10
SeLena
Аватар для SeLena
Неее. Мне на СТО менять будут. Там же развал-схождение.
Замена жидкостей Тракторист Отзывы, тесты, обзоры, советы 18 19.12.2013 11:41
замена колодок s35 Ходовая и трансмиссия 146 14.11.2011 17:25
замена масла v/ru Прохождение ТО 1 04.12.2010 21:41
замена двигателя suv Двигатель и питание 2 08.11.2010 11:01
Замена Гетса abase Автомобильные новости 1 04.09.2008 13:35
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
