Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общая информация > Флудилка
Старый 05.09.2009, 01:01   #1181
fogol
Аватар для fogol
Стрелка Re: Кредит в американском долларе. Долар растет
Сообщение от Stranger777 Посмотреть сообщение
... Ануетет: это когда вы погашаете задолженость по кредиту и проценты в месяц равными частями до самого конца кредита. Причем в начале проценты вы оплачиваете больше чем само тело, а в конце кредита тело больше чем проценты.
... То есть если погасили тело больше (досрочное погашение), то и проценты платите в следующем месяце меньше, чем должны были.
Если я правильно понял пояснения своего "финансового консультанта", в результате досрочного погашения ануитента перерасчет производится таким образом, что суммы ежемесячного погашения остаются теми же, но уменьшается сам срок кредита. Т.е. в следующем месяце платишь не меньше, зато вместо 7 лет уже 5.
fogol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 02:40   #1182
Радость Re: Кредит в американском долларе. Долар растет
Вобщем вот тут навоял две схемы погашения кредита: Стандарт и ануетет.
1000 условных денежных едениц
20% годовых
срок кредита 12 месяцев
из расчетов видно, что при одинаковых условиях итоговая сумма по ануетету больше. То есть переплата по схеме стандарт составила 10,83% за 12 месяцев, а по Ануетет 11,16%. Но не смотрите, что она маленькая, так как больше сроки кредита и сумма - больше будет разница. Я как-то прикидывал на сумме $12 000 и сроке 7 лет разница между схемами получилась около $1000.И так сказать сыр в мышеловке.
Я же в целом так и сказал - схема оплаты удобнее тем, что не бьёт по карману сразу. Да, вцелом она не выгодна если платить по графику и копейку в копейку. НО, если платить на опережение - то не совсем так и большая разница выходит.
Честно, я бы распределил всё это так:
- первая ступень: нет денег - берем кредит;
- вторая ступень: нет денег и не хочем платить много(или нет возможности) в месяц - берём ануитет.
Если так считать - то и сам кредит по своей сути сыр в мышеловке
Старый 07.09.2009, 12:30   #1183
Sergey Accent 1.4 A/T
По умолчанию Re: Кредит в американском долларе. Долар растет
есть ануитет
процент насчитывается на остаток тела
на втором году из пяти (к примеру) гасится ВСЕ тело
значит тело - ноль
на что считать проценты?
и что в таком случае вы собираетесь платить оставшиеся три года? вернее - по сколько в месяц.....
Проценты насчитаны изначально (почему и получается сумма одинаковая каждый месяц)! И если идет опережение в проплате кредита, то просто уменьшается срок выплаты (то есть идет погашение не всего тела, а, скажем, на 2-3 года вперед, а потом опять происходит реструктуризация кредита: идет обязательный платеж только процентов за эти 2-3 года, а если идет переплата, то просто уменьшается срок выплаты кредита)
Сообщение от fogol Посмотреть сообщение
не совсем так (по крайней мере у меня) - происходит реструктуризация: ежемесячная проплата уменьшается (грубо говоря, если изначально мне надо было платить по 300баксов в месяц, то с 2012 года - мой пример - у меня обязательный платеж 150баксов, а до 2012 года мне надо гасить только проценты, так как тело погашено до 2012 года, но я все равно гашу с опережением и срок выплаты уменьшается: то есть до 2012 года, если я так дальше и буду платить, я выплачу обязательные проценты, насчитанные изначально на тело, которое я уже выплатил, до 2012 года+тело и проценты, начиная с 2012 года)
вы наверное опять ошиблись в расчетах, если их вы сами делали, или в банке лапшу на уши на вешали... Переплата по кредиту при схеме погашения Ануетет не может быть меньше чем по схеме Стандарт, а только больше.
Ну почему ошибся? Человек ведь написал, что при его проплате переплата идет 31% (то есть он, скорее всего, гасит досрочно), но при этом человек указал, что при стандартном погашении переплата была бы меньшей, НО в его случае несущественной (по его меркам опять же)
То, что переплата при аннуитете больше - общеизвестный факт. За стабильность надо платить (О! как сказал)
Старый 08.09.2009, 04:39   #1184
Stranger777
Аватар для Stranger777
Вобщем, вот еще один график, который наглядно показывает разницу между двумя схемами погашения...
Вложение 17988
Это погашение по графику (не досрочное).
ТО что Обязательная (минимальная) сумма платежа в месяц не будет менятсья при ануетете - это да, а то что срок кредитования уменьшается это так и должно быть, ведь вы досрочно его погашаете и открою большой секрет, при стандартной схеме срок кредита тоже будет уменьшаться
Единственное, что должно меняеться, так это сотношение тела и процентов в обязательном ежемесячном платеже. То есть, ежемесячные проценты начисляются на остаток тела, чем быстрее уменьшается тело кредита (досрочное погашение), тем меньше процентов будет в обязательном платеже в следующем месяце и больше тела.
по поводу досрочного погашения по схеме ануетет, у меня есть некоторые сомнения в том как именно будет происходить уменьшение сроков и платежей по платежам. По логике банк должен каждый раз (не чаще чем раз в месяц) пересчитывать график погашения кредитной задолженности клиента, в случае досрочного погашения кредита. Но возможен такой вариан, что по условиям договора банк будет списывать досрочные деньги с конца графика погашения. В этом случае досрочное погашение кредита - это только уменьшение времени кредита и незначительное уменьшение процентов в конце срока, хотя они в конце срока и так будет минимальные...
если честно, то понять все в этой фразе не получилось, но если я правильно понял, что вы попутали стандарт и ануетет. И еще, при погашение кредита вы не можете выплачивать только проценты, а потом только тело или наоборот. Так как условие кредита, это получение процентов за пользование кредитом. Если вы не будете платить тело, то проценты вам будет начислять пожизненно и вы будете должны. Или вы, возможно, имели ввиду следующую ситуацию, которая может иметь место при стандатрной схеме погашения кредита:
При досрочном погашении кредита вы можете сделать перерыв в погашении тела, а платить только проценты. Перерыв будет зависеть от того сколько вы погасили досрочно (сумма досрочного погашения/обязательное тело в месяц = месяцы в течении которых, можно не платить тело), до того момента, пока очередной платеж тела не совпадет с графиком погашения, который был составлен при открытии кредита. То в этом случае, если вы воспользуетесь перерывом, то вы сыкономите на досрочном погашении совсем немного (проценты по графику минус фактически заплаченные проценты) и вы просто вернетесь в свой график погашения.
и последнее, проценты изначально не начисляют. Изначально расчитывают график по котором вы должны погашать задолженность перед банком. Если вы платите досрочно, то за эти графики можно забыть. А платить проценты после того как тело выплачено - это бред, так как проценты начисляются на остаток задолженности (тела), если задолженность =0 то и проценты =0.
Stranger777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 14:16   #1185
Stranger777, Вы немного перепутали авторов цитат: вторая цитата - это моя. а не fogol. Я не пытаюсь спорить или доказывать что-то, я говорю то, что есть: изначально, 2 года назад, когда я заключил договор по кредиту, у меня ежемесячная плата составляла 300долл (если быть точным, то 294долл.). Первый год я "ударно" платил. Поэтому когда я начал узнавать, какая у меня теперь обязательная проплата (когда доллар в конце прошлого года побежал вверх), оказалось, что это только проценты (около 30долл. в месяц, но из-за того, что я плачу больше, то эта сумма уменьшается где-то на 1долл. в месяц), а тело у меня выплачено вплоть до 2012 года. А с 2012 года я должен буду платить не 30долл., а уже 150долл. ежемесячно. Я подключился к системе "мой банк" в Альфа-банке и теперь за этим всем могу следить. Вот что у меня написанно на моем сайте(см.вложение)
Так что я не знаю - пересматривают ли они структуру платежа каждый год, расстягивая все равно на весь период, на который заключен договор кредита, или еще что-то. Но такова реальность, так что
для меня не работает
Изображения
Тип файла: bmp untitled.bmp (733.6 Кб, 11 просмотров)
Старый 08.09.2009, 20:30   #1186
Stranger777
......Так что я не знаю - пересматривают ли они структуру платежа каждый год, расстягивая все равно на весь период, на который заключен договор кредита, или еще что-то. Но такова реальность, так что для меня не работает
вот теперь все стало на свои места, могу вас обрадовать у вас схема погашения "стандарт", так как при при "ануетете" у вас что в первый, что в последний месяц обязательный платеж был бы одинаковый! А так как в первый месяц вы платили 300 у.е., а с 2012 года обязательный платеж будет 150 у.е., то это возможно только при стандартной схеме погашения кредита. И то что вы сейчас платите 30 у.е. это только проценты за пользование кредитом, а так как тело вы оплатили наперед (за счет "ударных" платежей в начале), то по графику вы сейчас и не должны платить тело. И сумма процентов у вас не будет уменьшаться на 1 у.е. в месяц, если вы не платите сейчас тело кредита, так как проценты начисляются на остаток, а так как остаток не уменьшается, то проценты будут одинаковые, единственное они могут меняться каждый месяц из-за формулы начисления процентов, которая начисляет вам проценты каждый день, а так как в разных месяцах разное кол-во дней, то и сумма начисленных процентов будет разная +- 1 у.е.
Старый 09.09.2009, 13:03   #1187
Так он у меня и был одинаковый (294 доллара каждый месяц в течении 6 лет), но так как за 1 год я погасил 70% кредита, то теперь вот такая вот петрушка
Ну вся проблема в том, что уменьшается: все начиналось с 37долл., а вот теперь уже 29долл.
З.Ы. Единственное, чего я не знаю, так это может меня перевели на стандарт через год (вместо аннуитета)...Хотя вряд ли - надо было бы что-то подписывать
З.З.Ы. Я ни в коем случае не спорю - я просто говорю о фактах
Старый 09.09.2009, 13:33   #1188
Genady
Аватар для Genady
И такое бывает:
"Доллар продолжает падение на межбанке
Как сообщает Межбанк, по состоянию на 11:50 торги проходят в диапазоне 8,4220-8,468 грн за доллар. Напомним, торги открылись в диапазоне 8,6225-8,6765 грн за доллар"
http://korrespondent.net/business/markets/961560
Старый 09.09.2009, 13:37   #1189
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
не пойму, куда смотрят журналюги...
сегодня межбанк открылся с 8,85 на продажу и 8,76 на покупку
откуда у них цифра 8,6765???....
или у нас разные межбанки?
Старый 09.09.2009, 13:50   #1190
Genady
Аватар для Genady
Похоже всё таки правду пишут:
Растет уровень масла CRDi Nikkola Двигатель и питание 10 17.04.2012 16:07
ПУМБ кредит victorZh Страхование и кредитование 12 28.08.2009 14:04
А вы говорите кризис, увольнения, зарплата падает, долар скачет.... kym Флудилка 17 31.10.2008 23:33
Кто брал кредит в "Финансы и кредит" банке? TMExpert Страхование и кредитование 2 01.10.2008 16:40
Долар по 4,85 Pro100User Флудилка 33 06.06.2008 13:58
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
