Старый 24.01.2008, 21:30   #201
volander
Аватар для volander
По умолчанию Re: 1.5CRDI
Сообщение от volander Посмотреть сообщение
Значить, так осталось в бакові десь біля 10 л., старого пального, тоді ще машина часто при русі не то що глохла а таке відчуття що пропадає тяга. - тоді було (- 13), допустим, що замерзла солярка.
Я добавив нової (нормальної) солярки повний бак + протизамерзання присадку.
Зараз ці речі зменшились, але не пропали зовсім, думаю доїздити бак а тоді якщо при поновленні воно не зникне то тоді заміна фільтра. Більше датчик "chek engine" не появлявся. Сьогодня дзвонив на СТО, казали заїхати для перевірки детальнішої. Напишу.......
щож, певно був парафін, залив до соляри присадку хадо, знайоми дав спробувати, через 70 км взагалі навіть сліду небуло про те щоб дьоргалась.
Старый 05.02.2008, 15:20   #202
belorus
Аватар для belorus
По умолчанию Re: Ответ: 1.5CRDI
Полезно иметь в виду.
http://hyundai-club.com.ua/forum/showthread.php?t=3909
Старый 03.04.2008, 18:53   #203
Crazy-Sokol
Аватар для Crazy-Sokol
По умолчанию Ответ: 1.5CRDI
У меня такой вот вопрос! Пробег уже 1900, и на 3 тык работает отсекатель(выше 3 тысяч не поднимается на любой передаче), это у всех так на обкатке было? и когда оно пропадает?
Crazy-Sokol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2008, 21:01   #204
Матрешкин
Аватар для Матрешкин
Авто: Хюндай Матрикс 1,5 CRDI 2006г.
Если, правильно Вас понял, что при разгоне, когда стрелка тахометра заходит на 3000 об/мин. двигатель не тянет? Так? Или какие то другие происходят проблемы?
Безвыходным мы называем положение, выход из которого нам не нравится.
Матрешкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2008, 10:12   #205
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
2 Матрешкин,
2Crazy-Sokol,
именно так и работает ограничитель оборотов..
у меня на Тушкане- огрпничитель стоит на 4тыс. оборотов
на какой цифре ограничен Ваш двигатель, нужно справиться у братьев- акценто-матриксовождов
Старый 05.04.2008, 17:41   #206
Crazy-Sokol
Счастье Ответ: Re: 1.5CRDI
Сообщение от Матрешкин Посмотреть сообщение
В принципе так, не тянет и дальше обороты не поднимаются
У кого то есть такая же проблема?(или это всё таки можно грешить на обкатку)
Старый 07.04.2008, 12:44   #207
SityD
Аватар для SityD
По умолчанию Re: Ответ: Re: 1.5CRDI
Сообщение от Crazy-Sokol Посмотреть сообщение
Сколько езжу впервые такое слышу.........чем дальше в лес тем больше дров
Это лажа, такого не должно быть......и видимо врядле тебе кто-то поможет на наших СТО........с таком движком
Я кручу почти постоянно 4-4.5.....среднее 3......нет отсечки и тянет на всём диапазоне отлично.......
Обкатка была быстрая после 1000-15000 уже крутил за 3тыс.......
Картина маслом...
Старый 07.04.2008, 13:29   #208
belorus
Аватар для belorus
Буквально вчера начали заниматься похожей проблемой на Пассат В-5 1,9 TDI. Возможно корень один и тот же. Так вот, толковое копьютерное тестирвоание сразу показало, что на больших оборотах в целиндры подается очень большое давление воздуха от турбины. Наши GVT турбины значатся как высого давления, и на больших оборотах они качают много больше воздуха, чем нужно мотору. Поэтому в них стоят "заслонки", которые на больших оборотах часть воздуха отводят в "сторону" от всасывающего коллектора. В нашем случае заслонки не работают, поэтому компьютер при критическом превышении давления воздуха переходит в аварийный режим и у двигателя пропадает мощща. Самая первая причина, это порыв мембраны в управляющем вакуумном клапане на турбине, который и управляет "заслонками", или порвалась соответствующая вакуумная трубка к клапану. Сейчас разбираемся.
Последний раз редактировалось belorus; 07.04.2008 в 13:31.
Старый 07.04.2008, 23:14   #209
Матрешкин
alabay
Я, тоже задавался таким вопросом стоит или не стоит на Матрёхе ограничитель Сам, пробовал, разгонял на ровной дороге, до 195км/час на тахометре было 4500 об/мин (у нас это уже возле красной зоны) так вот, не срабатывало никакого ограничителя и турбина работала ровно и что самое интересное можно было и дальше давить на газ, машина продолжала набирать обороты. После такого эксперимента позвонил в ХМУ в технический отдел, там ответили, что ограничитель стоит на 4600-4700 об/мин. короче я не дотянул до предела срабатывания ограничителя, вот такая история.
Старый 07.04.2008, 23:29   #210
Матрешкин
belorus
Хорошая статейка и информация
Crazy-Sokol
Т.е. двигатель «мычит», но пытается продолжать двигаться или после вторичного нажатия на педаль газа падают обороты и машина «клюёт» носом?
Двигателя D4BH TCI и D4CB CRDi или CRDI VGT помогите разобраться rosomacha Двигатель и питание 2 23.12.2016 12:11
[Куплю] Accent CRDI!!! crazy_m3 Куплю 0 19.01.2013 18:19
1.6 CRDi WildCat Двигатель и питание 27 31.10.2011 14:54
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
