Старый 06.11.2008, 10:34   #371
maximm
Аватар для maximm
По умолчанию Ответ: 1.5CRDI
Сообщение от Sl5vik Посмотреть сообщение
А яке масло тобі залили??
Може солярочка х....ва попалася(з низьким цетановим числом)?? В мене часом таке буває... Стараюся лити білоруську солярку, але буває....
Славик а може чел еще не привык... солярка не факт что сильно повлияет.. на шум двигла да.. а на тягу, хз заметишь..тока на высоких скоростях... например разгон с 80кмч на 5й
TIPO ПРОВЕРЬ ДАВЛЕНИЕ, уже 2атм на передке дают галимый накат... ставь 2.3 даже на зимнюю проверено!!!!
з.ы. последний раз мне залили масло ЗИК... до этого три ТО я ездил на шелле, хз, но мне кажется оно лучше.
Старый 06.11.2008, 11:53   #372
TIPO
Аватар для TIPO
Масло залили кастрол 5в40.мне кажеться если накачать колеса до 2.3 атм то он скакать будет по дороге.а еще я так понял первая и вторая у дизелька не рейсерские передачи.правда я пока что выше 2.5 тысяч не кручу.
TIPO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 12:07   #373
TIPO
Аватар для TIPO
Посоветуйте после какого пробега можно дать машинке огня?
Старый 06.11.2008, 13:41   #374
MMaksyMM
Аватар для MMaksyMM
Сообщение от TIPO Посмотреть сообщение
в идеале после первого ТО
MMaksyMM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 14:54   #375
maximm
Аватар для maximm
RTFM!
2.3 для дизеля самое шо нада (смари мануал) , вес двигла больше.. нагрузка на переднюю ось больше чем у бензинок... многим нравится 2.0... да мягче, но в поворотах уже не то, зажевывает.. посадил пару упитаных чел и жуем резинку
з.ы. 2я уже рейсерская... с нее ксати мона и стартовать.. но нада уметь понакатаешся, двигло раскатаешь, передачки научишся челкать как орешки и будут для тебя все передачи рейсерскими
Старый 07.11.2008, 13:56   #376
TIPO
Аватар для TIPO
не можешь рассказать примерно хоть технику разгона, на первой до скольки крутить потом на второй.или как трогаться со второй чтоб было нормально.просто ж никто меня так и не научит.ездил до этого все время на бензиновых.((вообщем пока что чувствую что машина может многое а вот беру из нее не весь потенциал.вообщем расскажите как получить кайф от нормального динамичного разгона!извиняюсь если флуд.
Старый 07.11.2008, 15:32   #377
Юстас
Аватар для Юстас
разгона, на первой до скольки крутить потом на второй.или как трогаться со второй чтоб было нормально:
сначала газку добавляешь до 1500-2000 (сам почувствуешь до скольки), а потом плавно сцепление отпускаешь-и отлично трогаеться, я сам в 50% трогаюсь со второй, а на ровном месте или с горки по городу так завсегда
Юстас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2008, 16:24   #378
maximm
Аватар для maximm
Насчет старта со второй Юстас все правильно написал. Я, обычно не использую 2ю для старта, нет надобности... пару раз пробовал для отжига.
Техника разгона гришь.. я верю что любой человек со временем и независимо от мастерства и навыков привыкает к машине и приспосабливается и начинает понимать как и шо и в каких ситуациях включать... я окончательно привык правильно щелкать КПП, и чтоб все было в тему, и плавненько, только после 10000км пробега
В городе в пробках и со светофора по ровному трогаюсь с первой без газа, если в горку - трохи подгазану до 1000об, накат у меня хороший и машинка сама прыгает, только покатился придавил чуть первую (не более 2000об) и сразу 2я пошла... маленькая турбоямка (на 2й до 1500об) на секунду и уже вдавливает.. и вперед... 3я-4я... это в спокойном режиме.
Если стартонуть нужно активно... 1ю можно крутонуть до 2500об и дальше опять 2я -3я и ...
Экстрим старт - перекресток, нужно сделать маневр и вклинится + уступить дорогу, куча машин, появился просвет - 1я и до 3000-3500об ... 2я
Для себя уже давно понял что смысла выкручивать 1ю нет... весь кайф начинается со 2й передачи... 1я только для троганья, т.к. очень короткая и задумчивая на раскрутке.
Для плавного разгона при тапке "почти в пол" - чтобы получилось как в самолете на взлете, без клевков и потери толчка в спину... при переключении передачи газ сбрасываем, но не до конца, и потом плавно ложим газ при отпускании сцепления. Крутим до 3500-4000об. Как на дрюкаешся будет БОМБА, пассажиры буду довольны
Легче показать, чем написать!
Последний раз редактировалось maximm; 07.11.2008 в 16:31.
Старый 09.11.2008, 00:03   #379
Sl5vik
Аватар для Sl5vik
Можу порадити крутити передачі так:
1-шу - до 1800-2000обертів,
2-гу, 3-тю, 4-ту - до 2800-3000об, так як при переключенні на вищу передачу виходить 1800-1900об, на яких починається найкраща тяга...
Старый 12.11.2008, 13:26   #380
ArtemL
Аватар для ArtemL
из своего двухмесячного опыта по поводу старта - практически никогда не нажимаю газ, даже под горку, если аккуратно отпустить сцепление сама потянет будь здоров! Со второй также (не под горку) стартовал без догазовки, дстаточно подхватить правильны момент отжатия сцепления и не кидать его резко. Но особого смысла стартовать со второй не вижу. Не знаю у кого как, но у меня, если больше 3 тыс. оборотов двигло ревет как самолет (оно и не странно, давление будь здоров), потому как то даже боязно на таких оборотах долго ехать. Поэтому, для себя взял за правило переключать передачу когда на тахометре 2.5-3 тыс.
У меня правда пока есть другого рода проблема (наверно из-за отсутвия опыта). Когда надо переключица на пониженную передачу не сбавляя скорости (например для обгона), то что-то не получаецо отпустить сцепление не ощутив при этом толчок (как будто сцепление было неакуратно кинуто, но небыло). Может дело в том, что обороты резко подскакивают, что и приводит к данному толчку? Это как-нибудь можна решить? Конечно, если нужно обогнать, а на тахометре уже итак под 3000, то на пониженную передачу переходить нет смысла (так и в красную зону может занести), достаточно газку подбавить. Я говорю о случаях, когда обороты < 2000 и надо сделать быстрый рывок.
Еще один вопрос: ввиду приближающихся холодов, нужно ли переходить на зимнюю соляру при нашей зиме? Сторож со стоянки хюндай говорит, чтобы не парился и лил обычный дизель, так как у нас не бывает сильных холодов. Что скажете?
ArtemL вне форума   Ответить с цитированием
Двигателя D4BH TCI и D4CB CRDi или CRDI VGT помогите разобраться rosomacha Двигатель и питание 2 23.12.2016 12:11
[Куплю] Accent CRDI!!! crazy_m3 Куплю 0 19.01.2013 18:19
1.6 CRDi WildCat Двигатель и питание 27 31.10.2011 14:54
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
