Старый 12.11.2008, 13:43   #381
max77
Аватар для max77
По умолчанию Ответ: 1.5CRDI
я порылся в инете, везде пишут, что на летней машина может ездить до - 5, в других, до - 10. Думаю, нужно заливать зимн. при намеке на такую температру или добавлять керосин (около 10 %), т.к. присадки часто сомнительные и смешивать их нужно при темпер. около 30-40 градусов. Некоторые НПЗ делают так. Так что зимой очень осторожно
max77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 14:06   #382
seva067
Аватар для seva067
Несколько раз было такое выезжаю из поворота и надо быстренько выстрелить до 100... тапок в пол машика разгоняется, но что-то вяло...
движок ревет, а ощущения проваливания в сидение нет...
а бывает еду себе спокойно на второй 1500-1800 оборотов, и надо обгон сделать на педальку нажимаю и у меня ощущения телепортации (только успеваю щелкать передачи)
повторить специально такой эффект не удалось... поскольку опыт управления этим истребителем маленький 2400 км.
Подскажите в чем секрет? и самое главное как это повторить в любой момент?
seva067 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 14:21   #383
ArtemL
Аватар для ArtemL
во вотором случае у тебя скорее всего турбина подключаецо, потому и выстреливает как пуля и ощущение вдавливания в спину появляецо. На счет первого случае, то такое вроде для дизелей характерно, все таки не спорт кар, есть небольшая инерция в разгоне
ArtemL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 14:23   #384
maximm
Аватар для maximm
Сообщение от seva067 Посмотреть сообщение
Сева, знаешь меня это чувство не покидает совсем.. каждые день телепортируюсь.. а дело все в том что уже слился с машинко в едино чую каждую ее нотку и желание...
а если по сути - я не давал жару машинке до 10тыс... обкатывал спокойно.. размеренно ездил и привыкал... мой рецепт - обкатай граммотно.... как? уже писали...
потом привыкни в городском трафике катнуть машинку и сразу прыгать на вторую передачку... первую не насилуюй.. но и со второй не стартуй держи стрелочку не ниже 1700 на второй и не ниже 2000 на всехпоследующих... + научись правильно складывать сцепу и газ в момент переключения - и будет у тебя режим "взлетаем" каждый день!
УДАЧИ!
Старый 12.11.2008, 14:26   #385
maximm
Аватар для maximm
Сообщение от ArtemL Посмотреть сообщение
так точно... турбоямка однако!
также стоит отметить что в холодную погоду когда плотность воздуха выше и кислорода поболее - машинке едет лучше + воздушка должна буть чистой!
Старый 12.11.2008, 15:44   #386
Zema
Аватар для Zema
У меня правда пока есть другого рода проблема (наверно из-за отсутвия опыта). Когда надо переключица на пониженную передачу не сбавляя скорости (например для обгона), то что-то не получаецо отпустить сцепление не ощутив при этом толчок (как будто сцепление было неакуратно кинуто, но небыло). Может дело в том, что обороты резко подскакивают, что и приводит к данному толчку? Это как-нибудь можна решить?
Есть 2 варианта решения:
1) очень быстро переключать передачу, но при этом плавно, чтобы обороты не успели сильно упасть;
2) как по мне более надежный и простой - добавить газа для доведения оборотов к результирующим и отпустить сцепление. Если не ошибаюсь, такой прием называется "перегазовка".
Старый 12.11.2008, 15:48   #387
olgerd
Аватар для olgerd
Сообщение от Zema Посмотреть сообщение
что такое перегазовка
@ArtemL, газку поодать когда на пониженную перешел и отпускаешь сцепление... и все
Последний раз редактировалось olgerd; 12.11.2008 в 15:51.
Старый 12.11.2008, 16:37   #388
seva067
Аватар для seva067
Спасибо... буду привыкать к машинке
На выходных потренируюсь немного.
Старый 12.11.2008, 17:05   #389
ArtemL
Аватар для ArtemL
спасибо за советы! буду тренироваться
Старый 12.11.2008, 21:16   #390
sanjk
Аватар для sanjk
seva067, Секрет в том что если нажимать педаль резко в пол - розгон вялый; нажимать плавно и без рывков - отличный разгон с любых оборотов с "еффектом телепортации" после 2100-2200 оборотов. попробуй
Двигателя D4BH TCI и D4CB CRDi или CRDI VGT помогите разобраться rosomacha Двигатель и питание 2 23.12.2016 12:11
[Куплю] Accent CRDI!!! crazy_m3 Куплю 0 19.01.2013 18:19
1.6 CRDi WildCat Двигатель и питание 27 31.10.2011 14:54
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
