Старый 06.07.2009, 23:45   #511
Sl5vik
Аватар для Sl5vik
По умолчанию Re: CRDi 1.5
Сообщение от gmaxuta Посмотреть сообщение
Всем дизелистам привет!! Хочу самостоятельно поменять масло и фильтра (от гарантии отказался...) Может где-то уже писали но все же?
1. какое масло все таки максимально подходит для CRDI, (я так понимаю нужно покупать 1 канистру на 4 и 2 по литру??)
2. в чем особенность его замены, есть ли какие то отличие процесса замены, например от Бензина? (на Ланосе я менял сам)
Жду ответов профессионалов
По першому питанні - потрібно до 5л масла(приблизно 4,8л)...
Друге, якщо це стосується масляного фільтра, то простіше не буває: відкручується чорна пластикова кришка, поряд з щупом... Замінюється паперовий картридж, замінюються дві ущільнювальні резинки(йдуть в комплекті з картриджем)....
Якщо ти мав на увазі паливний, то потрібно зняти корпус повітряного фільтра разом з ЕБУ(перед тим від'єднати патрубок повітряного фільтра і кабелі ЕБУ).... Паливний фільтр відкручується, так як в більшості авто масляні фільтра(наприклад ВАЗ), але є одне але..... він знаходиться в металевому кожусі, тому потрібно відкрутити ще три гайки, які тримають кожух і акуратно відкрути фільтр(бажано, щоб хтось його тримав), або від'єднати патрубки і повністю зняти фільтр разом з "підкачкою".... і не забути викрутити датчик води внизу фільтра..... Збирати все у зворотньому порядку, підкачати паливо ручною підкачкою...
Повітряний фільтр замінити думаю вмієш
Старый 07.07.2009, 00:06   #512
Сообщение от Sl5vik Посмотреть сообщение
мені міняли без цього "етапу"
Старый 07.07.2009, 13:40   #513
gmaxuta
Аватар для gmaxuta
Дякую за змістовну відповідь!!!!!!!
буду потроху вивчати машину
gmaxuta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 14:22   #514
SityD
Аватар для SityD
Если с ямы то можно, если нет то рука не подлезит защёлки трубок снять
Картина маслом...
Старый 07.07.2009, 15:21   #515
volander
Аватар для volander
Дуже цікаво -як, тому , що сам міняв паливний фільтр недавно і прийшлось знімати повітряний корпус разом з тим блоком, відкручувати ті 3 гайки , відєднувати 2 кабелі один іде до датчика води, други й хз, куди, потім відєднувати датчик води а тоді вже в 2 руки викручувати паливний тай ще й так що його прийшлось пробити бо не відкручувався., доречі акуратно треба злити з нього солярку потім легко нею помити руки якщо десь всунувся в масло.
Старый 07.07.2009, 23:34   #516
Если с ямы то можно
почти. на подъемнике
Старый 27.07.2009, 22:15   #517
КГИ
Аватар для КГИ
Прошу извинение если задам глупый вопрос. Кто знает или пробовал эту штуку (установка Super FuelMax), или слышал отзывы.
КГИ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 15:08   #518
liseko
Аватар для liseko
Сообщение от КГИ Посмотреть сообщение
а что это такое?
Старый 28.07.2009, 21:56   #519
КГИ
Аватар для КГИ
Отписываюсь, установка Super FuelMax рекламировалась по телевизору и давалася адрес в нете. Я немного полазил и нашел еще одну вот http://www.afuelsystems.com/ru/fuelmax-ru.html из которой дишний раз убеждаюсь реклама жля лохов.
Старый 30.07.2009, 14:10   #520
Сера
Аватар для Сера
Таки да, для замены топливного надо снимать и корпус воздушного, и блок управления. (гласное не забывайте снять клеммы с аккумулятора).
Все было бы неплохо если бы не допустил одну ошибку.
Начал делать закачку топлива в фильтр. но не снял пробку с трубки прокачки. открыл ее уже под давлением. Солярка была даже на потолке гаража, не говоря о моей морде лица. Так что и на старуху бывает проруха. Не допускайте такой ошибки
Двигателя D4BH TCI и D4CB CRDi или CRDI VGT помогите разобраться rosomacha Двигатель и питание 2 23.12.2016 12:11
[Куплю] Accent CRDI!!! crazy_m3 Куплю 0 19.01.2013 18:19
1.6 CRDi WildCat Двигатель и питание 27 31.10.2011 14:54
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
