Старый 14.12.2009, 00:05   #611
Yurian
Аватар для Yurian
По умолчанию Re: CRDi 1.5
У меня снова загорелся ЧЕК. Доли воды, оказывается, (см.выше) не помог. Перед загоранием лампы, двиг на холостых как бы иногда "подтраивал", как будто пропуск в "свече". А потом загорелся чек. При прогазовке до 2 тыс, был слышен какойто металлический звук, как будто одиночный удар метелла по металлу. На работе двига это не отразилось: ни падения динамики, ни дыма, ни подтраивания. По-моему, с горящим чеком тачка стала лучше работать, ровнее. Через часов 2-3 он потух! снова вернулись легкие подтраивания. Что бы это могло быть?
Yurian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 09:43   #612
[email protected]
Аватар для Koly@n
Авто: Accent CRDi
Сообщение от Briks Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Может кто подскажет.Сегодня ехал и вдруг двигатель заглох.Я не переключался, держал стабильную скорость. После остановки пытался завестись - не заводится. Только когда выключил зажигание и снова включил - завелся. Пытался перейти на повыненую скорость добавляя газ, двигатель глохнет. Домой я доехал на холостых оборотах.Может кто подскажет в чем причина. Все это время горела лампочка "CHECK". Температура двигателя в норме.
у меня было такое прошлой зимой, оказалось что запарафинился топливный фильтр от плохой соляры. После этого стал зимой добавлять антигель. Но фильтр пришлось заменить
Полировка автомобилей - 093-268-20-28
Последний раз редактировалось [email protected]; 14.12.2009 в 13:51.
Старый 14.12.2009, 11:31   #613
voice
Администратор
Аватар для voice
--------- [cut]----- Домой я доехал на холостых оборотах.Может кто подскажет в чем причина. Все это время горела лампочка "CHECK". Температура двигателя в норме.
Было дело.
Некачественная соляра.
Лечил присадками + разбавил зимней.
Потом лил соляру зимнюю и на нормальных заправках...
Accent 1.5 CRDi
voice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 15:11   #614
Yurian
Аватар для Yurian
Сделал диагностику: код P0192 - низкое давление в рампе, что совсем не радует. Сегодня все повторилось: поработал на холостых около 20 мин (сидели грелись), двиг стал "подтраивать", прогазовка, металл звук(?) при падении оборотов (отпускании педали газа), загорелся чек.
В общем, вариантов 2: либо датчик, либо насос. Датчик вряд ли может издавать какие-то звуки, а вот насос.
Старый 14.12.2009, 17:31   #615
Briks
Аватар для Briks
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
Сегодня сделал диагностику.Взяли 60 гривасов, хотя машина на гарантии. Точно причину не установили но предположительно сказали что соляра запарафинилась.Порекомендовали заправляться зимней с присадками на хороших заправках.Вот только какие хорошие мне не сказали.У меня полный бак залит , не сливать же. Попросил посоветиваать какую присадку лучше добавить в бак чтобы снова на СТО не ехать если машина заглохнет.Ничего толком и не посоветовали.Сказали если опять загорится лампочка приезжайте за 60 гривен опять вашу ошибку с бортового компа уберем.Сейчас понемногу выкатываю старое топливо.А так машина ездит нормально.
Briks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 17:55   #616
CRG
Аватар для CRG
В мене сьогодні теж завелась і на більших оборотах заглохла, загорівся "чек" і теж повний бак соляри. Поки загнав в теплий гараж щоб пальне нагрілось. До речі на зиму при великих морозах не рекомендую ніколи заливати повний бак, лийте завжди менше половини для того щоб прогріта соляра з двигуна по "обратці" йшла в бак і нагрівала там скоріше холодну солярку, тоді насос буде закачувати стільки скільки йому треба. Коли загорівся "чек" це скоріше всього насос не може закачувати бо пальне дуже холодне і як желе. Бажано поміняти паливний фільтр, а "чек" приберуть на сервісі через комп.
CRG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 18:25   #617
volander
Аватар для volander
Стрете потом мой пост, но сначала ----
зачем было мусолить тему о присадках, тему о топливе зимой, если наш народ всеравно ничего не читает ? хз....
Я и еще куча народа все это описывали в проблемах, постах и тд. Ребята, я понимаю что я один из первых брал машину и напоролся на это...
Старый 14.12.2009, 22:19   #618
[email protected]
Аватар для Koly@n
Авто: Accent CRDi
убирают они ошибку так: Снимают и ставят клему аккумулятора и все сбивается. У меня было все один в один как у тебя 3 раза повторялось и 3 раза я ездил на оф. СТО, потом дошло дело что заведешь - поработает 10-20 сек. и глохнет. Они мне 2 дня искали причину, а потом додумались снять фильтр и увидели что он запарафинился. Взяли с меня почти 700грн. за замену топливного фильтра. После этого я ушел от официалов.
прошел последнее ТО - 30тыс. за 1060 грн. с оригинальными фильтрами и маслом Motul. А на гарантийке это все обошлось бы около 2000грн. и хреновым маслом мобил
С прошлого года пользуюсь этим:http://hyundai-club.com.ua/showpost....&postcount=128 Проблем нет абсолютно. Тху тху тху
Последний раз редактировалось [email protected]; 14.12.2009 в 22:23.
Старый 16.12.2009, 19:06   #619
Shustov
Аватар для Shustov
Кто запарафинился - на каких заправках и какую солярку вы себе льёте? Раз уж начали говорить, признавайтесь до конца
Shustov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 20:07   #620
[email protected]
Аватар для Koly@n
Авто: Accent CRDi
Сообщение от Shustov Посмотреть сообщение
после тех случаев заправляюсь исключительно на Лукойл, иногда WOG. Нареканий нет
Двигателя D4BH TCI и D4CB CRDi или CRDI VGT помогите разобраться rosomacha Двигатель и питание 2 23.12.2016 12:11
[Куплю] Accent CRDI!!! crazy_m3 Куплю 0 19.01.2013 18:19
1.6 CRDi WildCat Двигатель и питание 27 31.10.2011 14:54
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
