Старый 19.06.2009, 18:16   #21
SityD
Аватар для SityD
По умолчанию Re: замена масла двигателя
Да потому, что не принято ставить алюминиевые. Например, для лодочных моторов - сам видел и держал - ставять медь или её сплав - кароче материал должен обладать "ужимаемостью".
Да почти везде прокладки стоят и никто никогда не задавался таким вопросом........на 2108 и подобных ей, пробка, конусный болт.....больше зажимаешь, больше вероятности что не пропустит....
Картина маслом...
Последний раз редактировалось SityD; 19.06.2009 в 18:26.
Старый 20.06.2009, 01:13   #22
SVD
Аватар для SVD
Оригинальная шайба алюминивая. Картер тоже алюминиевый, поэтому гальваническая пара не возникает.
Можно из паронита поставить - тоже ничего.
Бортовой Журнал
Старый 23.11.2009, 15:43   #23
Supermen
Аватар для Supermen
По умолчанию Re: Ответ: замена масла двигателя
Фильтр масла находится(если 1,4) под генератором - доступ сверьху - неудобен - лучше с ямы, сливная пробка - в самой нижней точке - если стоит защита - придётся снимать. А ещё проще - на экспресс замене заплатить от 20 грн - всунуть в трубку щупа маслоотсос - и делов минут на 20
А как в єтом случае фильтр поменять не снимая защиты???
Старый 23.11.2009, 18:29   #24
SityD, а где Давид Маркович?
(сорри за оффтоп, у тебя ЛС отключены)...
А по теме - ну и тема, апять ниочем
Замена масла в АКПП kolian2000 Ходовая и трансмиссия 12 29.11.2013 13:27
Замена масла!! Edderkop Двигатель, питание 2 28.03.2013 00:05
АКПП замена масла. Focus Ходовая, трансмиссия и пр. 9 07.07.2012 20:24
замена масла v/ru Прохождение ТО 1 04.12.2010 20:41
Работа двигателя после смены масла Oligarh Двигатель и питание 13 16.04.2010 10:54
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
