Старый 12.08.2009, 04:40   #31
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
По умолчанию Re: 900 об/мин на холостых
Сообщение от SVD Посмотреть сообщение
Кондей и ближний/дальний/пф свет мотор чувствует, звук меняется. Как и обогрев, если подать на заднее стекло и боковые зеркала.
Но там нагрузка (кондей) токи (электрика) совсем другие.
так точно-от кондея нагрузка на двигло
от потребителей-нагрузка на гену.(ну и соответственно на двигло тоже)
Может вентилятор залили нафиг что он вместо пары ампер теперь десяток-другой берёт? Другого объяснения почему плёвый кулер может давать такую нагрузку на электросеть просто не нахожу.
непонятно.только,почему ты так упорно не хочешь включить карлсона в список потребителей,от которых обороты на ХХ поднимаются для более продуктивной работы гены???
скольки ваттный моторчик там?
здаётся мне не менее 100ватт!
на инжекторных тавро/славутах-90ваттные стоят.
на ацыке аж никак не меньше!
Старый 12.08.2009, 10:46   #32
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
У меня дизель! Заметил такую вещь! Утром (после ночи), когда машина холодная завожу двигатель! Обороты падают до нижнего диапозона 820 примерно (+\-50), чувствуется повышенная вибрация и резко увеличиваются до 900. Далее стрелка замирает на этом уровне!!! Если двигатель прогрет, то при старте все хорошо, начиная с 900 обороты падают до 820 (примерно)!
Мое мнение - это отработка регулятора! Но хотельсь бы узнать нормально ли это?! А как у Вас дизелисты?
Cooper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 12:47   #33
SVD
Аватар для SVD
Мля, а это проблема?..
Бортовой Журнал
Старый 12.08.2009, 17:07   #34
ДЯДЬКА ЛУИ
судя по дебатам (выше)-таки проблема.
Старый 12.08.2009, 19:35   #35
BronzeGrey
Аватар для BronzeGrey
Сообщение от Cooper Посмотреть сообщение
приблизно так-само
BronzeGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 03:05   #36
Нет, что б воздухом выйти подышать - за компами сидят, вот и плавят себе мозги
Старый 17.08.2009, 14:58   #37
zhuk
Аватар для zhuk
Мое мнение - такое происходит когда машина ставится на "отдых" с очень горячим мотором, ТНВД сбрасывает давление после выключения (6 "пшиков" после отключения зажигания), а по утру имеем кратковременный провал в оборотах. Если не очень горячая ставится, утром такой фичи нет.
zhuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 17:13   #38
liseko
Аватар для liseko
Почитал блин! У меня тоже утром обороты уже падают! и не один раз, а целых три скачут! Поменяю заправку. Не поможет - будем менять топливный фильтр...
Старый 21.08.2009, 16:07   #39
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
Сообщение от zhuk Посмотреть сообщение
Я б не сказал что я ставлю машину горячую! Просто заметил, что такое происходит имеено при холодной ночи! обороты падают на минимум, и тут же до 900! а далее все в норме, грешить на фильтр нет основание так как пробег 2000, заправка 1 и таже УКРтат формула блю!
Старый 21.08.2009, 16:48   #40
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
От прыжков оборотов на холодном двигателе в холодную погоду, замена топливника ничего не дает, а также замена свечей, смена заправки и даже чистка клапана холостого хода и заслонки - все это мною уже было перепробовано. Эффект бывает, но он временный - потом снова та же ситуация. Официалы предлагают (для гарантийных авто) перешить мозги, но они просто поднимают планку холостого хода, тем самым увеличивая обороты на холостом и соответственно расход. Методом исключений было определено, что такая ситуация происходит из-за того что данные 2 лямбды влияют на состав смеси и на холодном двигателе по какой то причине смесь подается обедненая. Мотор начинает захлебываться, потом картинка меняется и подается нормальная смесь и так несколько раз. Надеюсь, что чиповкой это исправится, жду холодную погоду. Пока прыжков после чиповки не было, но и холодно сильно тоже не было.
Днепропетровск Мой БЖ
Глохнет и троит на холостых San Двигатель и питание 30 02.07.2014 14:47
[Продам] акцент 1996г.в. 900$ letc Продам 0 30.09.2013 22:32
Необычная вибрация двигателя при 900 об./мин manza Двигатель и питание 36 13.09.2013 12:33
[Продам] 1 шт. Turanza 235/60R16 (штатная) 900 грн. Silent Bob Продам 0 08.04.2012 01:27
подергивание двигателя на холостых paland Двигатель и питание 6 27.01.2009 02:14
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
