Старый 13.04.2007, 14:30   #11
Datos
Аватар для Datos
По умолчанию Re: Вопрос по холостому ходу
Ладненько, скоро на нульевое ТО, там буду выяснять
Старый 14.01.2008, 15:18   #12
Slavik_0704
Модератор ИФ ветки
Аватар для Slavik_0704
Сообщение от Datos Посмотреть сообщение
Да нет, вопрос не в этом.... Понятно, когда машина греется - обороты от 1.5 до 750 плавно опускаются - с этим все ок. Вопрос в том, что если подождать только пока они до 1000 прогрелись, потом тронуться и вернуться на нейтралку - обороты сначала падают на 1000 но потом очень быстро поднимаются до 1.5 - 2 и в течении секунд 2-х падают обратно до 1000 или ниже.... Предположение есть -что при неполностью прогретом двигателе машина настолько умная (комп) что после троганья специально завышает обороты чтобы водитель точно поехал, а не заглох. Возможно ли такое?
Не переживай, це цілком закономірне явище. Коли рушаєш на непрогрітому двигуні використовується більше палива, щоб рушити змісця. А коли при цьому вмикаєш нейтральну - нагрузки на мотор вже немає і тому підскакують обороти.
Slavik_0704 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2008, 15:40   #13
aleksey_
Аватар для aleksey_
Подскажите плз нормально ли то, чир при холодном двигателе, Акцент после троганья с места и перехода обратно на нейтралку поднимает обороты до 1.5 - 2 000?
Если такое только при прогреве, то возможно и нормально. Если постоянно при движении - то нет. Отец год промучился с такой ситуацией на Шевролет Такума, смотрели все датчики и т.д., но перепрошить не смогли - нет оборудования и т.п. так дважды по гарантии меняли блок управления двигателем (второй тоже был глюченный). Сейчас все ОК.
Старый 23.03.2008, 23:21   #14
Roman
Аватар для Roman
По умолчанию Ответ: Вопрос по холостому ходу
Тоже было несколько раз при холодном двигателе. Что сказали по этому поводу на станции?
Старый 12.04.2008, 12:02   #15
LG1962
Аватар для LG1962
У меня та же проблема. Пробег под 10000, как подпрыгивали обороты, так и прыгают. Даже более того: в пробке на холостом ходу сам собой двигатель вдруг поднимает обороты до 2000, держит их секунд 5 и сбрасывает. При этом ничего дополнительно не включается, как-то принудительое охлаждение или что другое, что дало бы дополнительную нагрузку. Во вторник еду на ТО. Обязательно пожалуюсь.
Старый 16.04.2008, 11:15   #16
LG1962
Аватар для LG1962
Вчера прошол ТО10. Пожаловался на эту проблему.
Сделали чистку клапанов холостого хода. Всё как рукой сняло.
Старый 16.04.2008, 21:26   #17
nikitych
Аватар для nikitych
Авто: Suzuki Grand Vitara
Сообщение от LG1962 Посмотреть сообщение
клапана ХХ
Старый 17.04.2008, 09:50   #18
Alex77
Аватар для Alex77
По умолчанию Ответ: Re: Вопрос по холостому ходу
Нормальное явление.Если сразу тронуться на непрогретом движке, обороты резко поднимаются в течении 2-3 сек, потом падают.Надо постоять хотя бы минуты 2, потом ехать.На ланосе аналогичная ситуация.На непрогретом двигателе не хочет слушаться минут 5 точно
Старый 23.05.2008, 14:10   #19
zigsauer
Аватар для zigsauer
Кто сталкивался с повышением оборотов холостого хода при обкатке? При покупке и первых 400 км холостой стоял ровно на 600 об, после поднялся до 900-950 об. При этом при запуске все равно показывает 600, а после проезда метров 50 стабильно повышается. Люди , подскажите нормально ли это, поскольку доверия к звонкам на СТО нет.
zigsauer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2008, 15:41   #20
Kalan
Аватар для Kalan
Если позже становится на место (1-2сек), то норма, а если зависает на постоянство, тогда едь к оффам хай працюють
Глохнет на ходу АКПП Yarik_K Hyundai Tucson 5 28.10.2017 19:16
Глохнет машина на ходу igor.leshchenko Двигатель, питание 8 11.10.2013 14:20
На ходу отпал глушитель! ANDGO Двигатель и питание 60 20.09.2013 13:50
Вибрация на холостом ходу!!! Duk Двигатель и питание 33 06.09.2013 14:46
ХУ ИХ ХУ а я по ходу - Сосисочный джипер DenisZ Юмор 0 18.07.2009 16:53
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
