Старый 24.05.2008, 00:25   #21
alex1972
Аватар для alex1972
По умолчанию Ответ: Re: Вопрос по холостому ходу
Сообщение от Datos Посмотреть сообщение
Да нет, вопрос не в этом.... Понятно, когда машина греется - обороты от 1.5 до 750 плавно опускаются - с этим все ок. Вопрос в том, что если подождать только пока они до 1000 прогрелись, потом тронуться и вернуться на нейтралку - обороты сначала падают на 1000 но потом очень быстро поднимаются до 1.5 - 2 и в течении секунд 2-х падают обратно до 1000 или ниже.... Предположение есть -что при неполностью прогретом двигателе машина настолько умная (комп) что после троганья специально завышает обороты чтобы водитель точно поехал, а не заглох. Возможно ли такое?
У меня тоже самое. Лазил по российскому форуму, так там тоже почти у всех такое самое. Мое мнение, что это электроника настраивается на качество топлива.
Старый 29.05.2008, 16:45   #22
nsuprun
Аватар для nsuprun
Авто: Пока пешеход...
По умолчанию Ответ: Вопрос по холостому ходу
Сообщение от zigsauer Посмотреть сообщение
Кто сталкивался с повышением оборотов холостого хода при обкатке? При покупке и первых 400 км холостой стоял ровно на 600 об, после поднялся до 900-950 об. При этом при запуске все равно показывает 600, а после проезда метров 50 стабильно повышается. Люди , подскажите нормально ли это, поскольку доверия к звонкам на СТО нет.
Нормальное явление.Если сразу тронуться на непрогретом движке, обороты резко поднимаются в течении 2-3 сек, потом падают.Надо постоять хотя бы минуты 2, потом ехать.На ланосе аналогичная ситуация.На непрогретом двигателе не хочет слушаться минут 5 точно
1. надо делать диагностику мозгов, тестер все покажет, что не так (единственная проблема - найти толкового инжекторщика).
2. одна из причин такого холостого может быть из-за того, что это сделано специально для плавного сброса оборотов, дабы уменьшить нагрузку на трансмиссию (при отпускании педали газа- машина тормозит плавно, а не рывком-при резком падении оборотов).
Старый 31.07.2013, 14:33   #23
kymec
Аватар для kymec
Авто: Hyundai Accent 2008г. 1,4mt
У меня вот какая проблема. Иногда после того как покрутишь двигатель до 4-5тыс (бывает и при других обстоятельствах, при переходе с 92 на 95 бенз) обороты не падают, а зависают на 1500 - 2000. И чтобы их опустить надо либо еще погазовать либо заглушить и заново завести. Скажите это блок управления для чего-то делает, либо надо искать проблему, может с датчиком ХХ что-то?
kymec вне форума   Ответить с цитированием
Глохнет на ходу АКПП Yarik_K Hyundai Tucson 5 28.10.2017 19:16
Глохнет машина на ходу igor.leshchenko Двигатель, питание 8 11.10.2013 14:20
На ходу отпал глушитель! ANDGO Двигатель и питание 60 20.09.2013 13:50
Вибрация на холостом ходу!!! Duk Двигатель и питание 33 06.09.2013 14:46
ХУ ИХ ХУ а я по ходу - Сосисочный джипер DenisZ Юмор 0 18.07.2009 16:53
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
