Старый 06.02.2010, 00:16   #171
Saint
Аватар для Saint
По умолчанию Re: Ответ: Незавелся!
Сообщение от Lexx Посмотреть сообщение
Завелся
Оттянул машинку на СТО, там сказали что она перемерзла...
Это как?
Её что одеялом укрывать?
Старый 06.02.2010, 14:13   #172
Vsevolod
Модератор ветки Accent.
Аватар для Vsevolod
кстати,большинство встреченных в морозы по городу и здесь в теме незавёвшихся Хюндаек - с коробками автомат. Может в этом дело,в остальном то движки аналогичные,а у автомата в коробке ведро масла
Старый 09.02.2010, 11:10   #173
Lexx
Аватар для Lexx
Машина нагрелась с выкрученными свечами и все заработало
Т.к. было подзагажены форсунки то машинку просто залило, искра не успела зажечь смесь.
А машинка просто ночь постояла в теплом гараже и все.
Почистил после этого форсунки (250 грн) и машинку просто не узнать. Боюсь на газ нажимать!
Lexx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 12:22   #174
Saint
Аватар для Saint
Ну слава Богу!
Старый 10.02.2010, 11:20   #175
Lexx
Аватар для Lexx
да.. в любом случае спасибо за советы и поддержку!!!
Старый 11.02.2010, 13:18   #176
Kika
Аватар для Kika
и от меня всем большое спасибо за поддержку и участие . Особо ничего не делала (о шаманстве писать не буду ), потеплело и машинка опять заводится. т-т-т надеюсь так будет и дальше.
Положительный побочный эффект - перезнакомилась практически со всеми владельцами машин на своей стоянке
Kika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 09:29   #177
AC2008
Аватар для AC2008
У меня 1.5 CRDI проездил два года. Зимой проблем "0"- при нормальном топливе. Присадок никогда не заливал. В начале зимы заправил летнее топливо, машина заводилась без проблем, после -15 и проезда 20-30 км., при наборе оборотов начала глохнуть. На малых оборотах доехал до парковки оставил двигатель включенным на 1.5 ч. за это время обратное топливо разогрело солярку в баке и промыло застывший парафин в фильтре. В результате проблема разрешилась, разбавил "зимней" соляркой и забыл. Сейчас периодически возникают проблемы с заводом полностью прогретого автомобиля- заводиться с 3-5 раза. Грешу на имобилайзер либо сигнализацию. У кого были такие проблемы на прогретом дизеле?
AC2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 09:17   #178
alexey_mas
Аватар для alexey_mas
Значит так: машина куплена была в феврале 2007 г.
Летом 2007 начала при холодном запуске тупить (обороты игрались - и периодически глохла пока не прогревалась)
Из лампочек ничего не загоралось.
Вылечилось перепрошивкой на новоконстантиновской. В сервисной книге так и записано - перепрограммирование.Тогда ещё помню рассказывали что ПО было переписано корейцами под наш бензин.
Даже этой зимой при -20 спокойно сразу заводилась и обороты ровные.
alexey_mas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 01:38   #179
ravs
Аватар для ravs
Авто: Hyundai Accent 1,4 MT, 2007, чип
Сообщение от VanyaTKO Посмотреть сообщение
Делюсь опытом: пару дней назад, и до этого тоже несколько раз было, машина просто не заводилась с первого раза. стартер крутит, а не схватывает. Поехал на СТО-уахолдинг. Сделали компьютерную диагностику - все в порядке, проверили свечи - в норме. Мастер задает вопрос: "А когда машина не заводится желтенькая лампочка "машина с ключиком" горит или нет?" Я ему отвечаю - не обратил внимания(( Так он сказал в следующий раз обратите внимание, если не горит то это иммобилайзер, берите второй комплект ключей и к нам на перепрошивку! Вот так! PS Очень надеюсь, что это он))
+1. Реальная ситуация.
Начал незаводиться. Стартер крутит, двиг не хватает.
Не понимал в чём дело. Думал, что это тестевый бензин, который он мне у своих друганов со склада ГСМ берёт.
Поменял масло, свечи, всё равно не заводится по утру.
Решил обратить внимание на желтый ключик в машинке. Действительно-таки не горит. Не горит, и машина не заводится. Выключаю. Включаю. Выключаю. Включаю - горит. Заводится с полутыка. А я её до этого мучал. Стартер крутил с подгазовкой и без - безрезультатно.
Спасибо, что обратили моё внимание на имоббилайзер. Надо заехать к официалам. Думаю, только у них можно решить этот глюк?
ravs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 12:52   #180
Tvister
Аватар для Tvister
И снова зима и снова мороз.
Обычно с пол оборота заводится вчера после двухсуточной стоянки только с пятого с натяжечкой. Потом поездил, все каК обычно стало.
Блин еще смущает, что почти полный бак дизеля (правда шеловского)
Обычный не зимний, до какой температуры нормально себя ведет?
Нужен ответ эксперта fastdeath Отзывы, тесты, обзоры, советы 12 19.05.2016 19:50
Помогите найти ответ на вопрос !!! Dimas_zds Электроника 6 05.03.2011 21:19
Подзарядка в автомобиле запрещена. Ответ Honda ИГОРЬОК Флудилка 13 30.03.2010 12:39
Ответ: Банки которым нельзя доверять Ariel Страхование и кредитование 1 09.12.2008 16:31
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
