Старый 04.11.2009, 19:44   #61
По умолчанию Re: первый мороз первая проблема.
Tvister, в переходный период (межсезонье осень-зима) если не уверен в качестве (зимняя) ДТ лучше добавлять что-то из антигелей для страховки.
Старый 04.11.2009, 21:19   #62
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Что-то мне кажется замерзла вода в топливном фильтре.Какой у тебя пробег?Чистил топливный фильтр?
Старый 04.11.2009, 21:34   #63
drunia1965
Аватар для drunia1965
По умолчанию Re: Ответ: Незавелся!
Сообщение от Shooroop Посмотреть сообщение
Моя проблема решилась заменой свечей. Теперь с пол тыка заводится)))
Так и я сейчас с полтыка завожусь, хоть свечи не менял. Просто был такой глюк позавчера... а сейчас как ни в чём не бывало! И едет, главное, офигительно! Может и правда что-то там в фильтре пробилось?
Старый 04.11.2009, 21:52   #64
j1n
Аватар для j1n
Авто: Skoda Octavia A5
(насосу наверное тяжело качать),
В таком случае открываеться капот и нажимаеться несколько раз клапан, который находиться в верхнем правом углу (в блоке с топливным фильтром). газовать не вариант что в бензине под капотом ХЗ, в дизельке есть
ЗЫ. инфа от знакомого механика с НК1
j1n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 22:04   #65
liseko
Аватар для liseko
TDA хватает выше крыши.
Старый 04.11.2009, 22:04   #66
engin_r
Аватар для engin_r
...На дизеле тоже проблем зимой хватает, вот например.
Да нету на дизеле никаких проблем зимой - это у дизеля с людьми проблемы...
Я десять лет на дизеле езжу, никакого дерьма в топливо не лью практически никогда. Действительно, только в начале зимы, как сейчас, вожу баллончик антигеля приличного или Кастрол ТДА. И то, только на случай командировок и непредвиденных заправок. И то это в основном было ранее, а не сейчас, т.к. СЕЙЧАС чего-то "непредвидеть" при шаге дизеля на баке в 1000км и массе приличных заправок, это нужно быть неадекватным юзером.
Нормальное ДТ на брендовой заправке, а ранее(лет три назад и дальше - сейчас неактуально) на проверенных, раз в 5000 ЛМ СустемПфлеге, пару раз за зиму дегидратор, нормальное масло раз в 10000км и исправная электросистема и аккумулятор - вот мое все и ваше должно быть тоже. И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ СЛАВА БОГУ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ не было. Может я что не так делаю? Может нужно заправиться де подешевле в подворотне/или с камаза? Может нужно заняться "чиста чисткай фарсунаг" и топливнага фильтра? Может начать лить всякие шмурдяки и анафигаоноаторы везде где можно в бак в мотор? Может фильтра полевоватее покупать особо топливные и в пыльном грязном месте с руками по локоть в песке и дерьме менять? Чтоб наступило воспеваемое счастье? НЕ! Я так не поступаю. Мы идем иным путем и сказок и прочего не слушаем. Чего и вам желаем.
З.Ы. Ведь это так элементарно - вовремя залить незамерзайку в оприскиватель, загодя заехать налить пол/полный бак на НОРМАЛЬНОЙ с ЕвроДТ АЗС перед прогнозом погоды в минус, убедиться в октябре в исправности и чистоте генератора/электропроводки/аккумулятора. ВЕдь много мозгов для этого не надо?
З.Ы.2! В любом случае практика и непредвзятый анализ форумов говорит о том, что у бензинок проблем больше.
Старый 04.11.2009, 22:07   #67
liseko
Аватар для liseko
Ну и к чему холивары провоцировать? На дизеле тоже проблем зимой хватает, вот например.
Это единичная проблема.
Старый 04.11.2009, 22:24   #68
liseko, согласен. Просто не стал сужать круг, а то скажут ещё, что навязываю
Старый 05.11.2009, 11:26   #69
Tvister
Аватар для Tvister
Сообщение от W.Vitek Посмотреть сообщение
пробег 14000 ТО по плану прохожу
такой вопрос при какой темп. ДТ обычная начинает густеть? и при какой темп. эта величина критична?
Старый 05.11.2009, 11:27   #70
Tvister
Аватар для Tvister
что это TDA?
Нужен ответ эксперта fastdeath Отзывы, тесты, обзоры, советы 12 19.05.2016 19:50
Помогите найти ответ на вопрос !!! Dimas_zds Электроника 6 05.03.2011 21:19
Подзарядка в автомобиле запрещена. Ответ Honda ИГОРЬОК Флудилка 13 30.03.2010 12:39
Ответ: Банки которым нельзя доверять Ariel Страхование и кредитование 1 09.12.2008 16:31
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
