Старый 22.02.2008, 23:26   #11
По умолчанию Ответ: Re: Руль стал тугой....почему?
не мог, сломать можно если продолжительно дать высокие обороты в крайних положениях руля
если поставил резину шире или мягче то мог заметить увеличение усилия, но ГУР должен это компенсировать
Проверь:
1) Уровень жидкости ГУР
2) Натяжение ремня (возможно есть свист в крайних положениях рейки)
3) Шумность насоса
4) Вообще заедь к официалам по гарантии пусть смотрят ГУР, шаровые, опорные подшипники в стойках, возможно перепускные в рейке, но маловероятно
А вроде бы у Акцента электроусилитель... тогда п1 и п2 выпадают. Как правило - необходимо проверить давление в шинах - может недокачали.. Если резина мягкая - то это одна из причин тоже может быть. Ещё немаловажно размер резины - вот те тоже вариант. Вообще-то, во всех усилителях руля одно из особенностей конструкции - это, так называемое, "чувство усилия". Принцип действия - если есть хоть какое-то сопротивление из вне(например, упёрлось колесо в бровку) - то при повороте рулевого колеса тебе оказывается сопротивление - руль "упирается" твоим действиям - это одно из защит от повреждений системы( в данном случае рулевого управления и диска колеса). Так что не стоит паниковать - просто или привыкай - подкачивай мышцу либо вернись обратно к рекомендуемым параметрам резины.
Старый 26.02.2008, 14:49   #12
aleksey_
Аватар для aleksey_
По умолчанию Re: Руль стал тугой....почему?
Сообщение от vadimvvv Посмотреть сообщение
Я на днях поменял резину... И после этого заметил.... Руль стал тугой....почему? Неужели какие-то бока? до этого на незаведенной крутил руль мог я что либо сломать???
На 6 000 км поставил "литые" диски. Штатные шириной 5,5 а эти 6. Ездил неделю и не мог понять - руль очень туго вращался. Смотрел на колеса - на "глаз" нормальные. В динамике разгона изменений не заметил (тяга дизеля сказалась), только при торможении слышен увеличенный шелест резины. Вобщем, когда всетаки заехал на этот "профессиональный" монтаж, то давление во всех колесах было от 1,3 до 1,5 атм! После докачки до нормы стало все о.к., так что смотрите за давлением.
Старый 08.05.2010, 18:26   #13
prometey156
Аватар для prometey156
Проверь:
3) Шумность насоса
У него стоит ЭУР, а ты ему про ГУР.
prometey156 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 09:01   #14
Kalan
Аватар для Kalan
Молодец!
Я думаю через два года Vic поймет, что написал не то и одумается
В марте Hyundai стал первым по продажам Pro100User Автомобильные новости 7 08.07.2011 11:19
Руль криво стал Леонид Ходовая и трансмиссия 2 22.03.2011 17:52
Sonata YF, стал громче работать дивгатель #KuZyA# Двигатель и питание 6 24.02.2011 19:52
Тугой ход педали газа ManInBlack Двигатель и питание 2 11.02.2010 23:50
я стал отцом! kostomaha_K Поздравлялка 29 04.12.2008 14:56
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
