Старый 28.01.2011, 09:36   #71
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
По умолчанию Re: Ответ: Эксплуатация 1.5 CRDI в условиях низких температур. Опыт и советы.
Сообщение от gmaxuta Посмотреть сообщение
пробег 62 тыс менял фильтр на 52 тыс
Ну при таком разкладе фильтр наврядли виновен ...
вчера после того как я долил теплого ДТ и антигель машина работала нормально
Антигель действует 100% при плюсовой температуре , видно растворился в тёплой солярке и подействовал на ту что в баке немного ... Но антигель не растворяет парафин ( тот что собрался в фильтре так точно ) . Может не много ездил и не давал нагрузки ...Да и соотношение ДТ в баке / тёплой и к-во антигеля тоже ведь не написал .
Для этих целей есть вот такое средство ... http://donetsk.prom.ua/p856100-hg411...46ml-ssha.html . Сам не пользовался ( не доводил до такого ) , да и чем меньше химии в Авто ,тем лучше (Имхо)...
Но эффективней и дешевле всего загнать в тёплую обстановку ... бокс мастерской / мойка на пару часов ( лучше на ночь ) и отогреть фильтр , ДТ в баке и затем слить ДТ или при + С* залить Антигель в нужной пропорции .
Имхо при пробеге фильтра в 9 тыс. , чтоб его забить то нужно ой как постараться .
З.ы.я этой зимой экспериментирую немного , потом опишу для общественности ...
Позавчера при -8*С летнее ДТ на утро начало загустевать и кристализироваться , взбаламутил и на утро вчера при -5*С стало обратно как летом ...
А при -10 *С расслаивалось на парафин 100% , при чём в разном ДТ - разный процент парафина .
Удачи ! И отпишись о результатах .
Старый 28.01.2011, 10:41   #72
gmaxuta
Аватар для gmaxuta
Вчера отогрел машину, тепловентелятором нагрел фильтр, и вроде бы пока все ок, машина не глохнет, под нагрузку работает стабильно. Надеюсь на лучшее.
gmaxuta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 14:45   #73
Tvister
Аватар для Tvister
Сообщение от "КОЛЕСИК
Да еще один действенный метод ,берется канистра соляры 20 л заливается антигель по норме + на то ,что в баке ,нагревается все это хозяйство ,без фанатизма ,греть опять же таки строительным феном до температуры 40-45 грд. и потом залить в бак,прогрев паралельно фильтр машинко обычно оживает
это были мои действия когда первый раз попал на парафин, в итоге от эвакуатора не отвертелся (
на улице правда было -18
Старый 28.01.2011, 16:02   #74
Sanjok
Аватар для Sanjok
я доехал до ближайшего магазина купил антигель
Может антигель дерьмовый? Из нормальных - концентраты 1:1000 от Ликви Моли или ХАДО, а "Астрохим" или псевдоамериканские - ИМХО кал редкий!
Sanjok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 21:41   #75
Раньше был уверен что заправляюсь нормальным ДТ Евро4 от Формула, наверное испортилось.
испортилось уже пол года как...
...в тот момент, когда заправки перешли под крыло ТНК и ДТ вместо Лисичанского стало Кременчугским...
Поищи, я постил в ветках о дизелях свежие тесты с заправок.
Старый 29.01.2011, 00:28   #76
**ACC*CR**
Сообщение от Sanjok Посмотреть сообщение
А с чего такие громкие ИМХО выводы ?
Старый 29.01.2011, 00:44   #77
accent6305
Аватар для accent6305
Саша, объясни людям (как опытный) как пользоваться антигелем...
Даже если вас съели, у вас всёравно остаётся два выхода...
accent6305 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 01:07   #78
**ACC*CR**
Сообщение от accent6305 Посмотреть сообщение
Сергей ... у нас каждый год теже грабли ( сопли ) ! Читаем что написано в инструкции и выполняем .
Антигель разводиться при ПЛЮСОВОЙ температуре . Прошлой зимой морозы пришли когда их никто и не ждал . Пользовался с осени всю зиму Антигелем .
В пластиковой/ых бутылке/ах примерно 200 - 300 грамм любого ДТ стоит в тепле ( в подвале , в общем коридоре или ещё где нибудь ) . Перед заправкой в неё заливаете нужное количество Антигеля , но с учётом и того что в баке ( у меня для этого одноразовый шприц на 20 мл.) . По пути на заправку в салоне она не замёрзнет . На заправке в бак , а затем ДТ . А разницы в Антигелях особой нет ( цвет, запах как и составляющие +/- одинаковые ).
Этой зимой Антигелем практически не пользуюсь .
Старый 29.01.2011, 01:13   #79
accent6305
Саша, ты самый молодец - сдал экзамен на 5/12.
Я предпочитаю заправку на брэндовых заправках, наездил от тебя (минимум) в два раза больше (ежедневно (показатель прошлая зима)) и ни разу не пользовальса антигелем (для акцента).
Последний раз редактировалось accent6305; 29.01.2011 в 01:19.
Старый 29.01.2011, 01:17   #80
**ACC*CR**
Просто не охота тратиться на эвакуаторы , тёплые боксы и прочее .
З.ы. и на брендовых тоже попандосов сколько угодно , да и не все рассказывают что был таковой .
Последний раз редактировалось **ACC*CR**; 29.01.2011 в 01:23.
Диагностика лямбда зонд в домашних условиях. alru1980 Двигатель и питание 3 22.10.2021 06:50
Диагностика лямбда зонд в домашних условиях. Avante Двигатель и питание 29 20.04.2015 10:56
Elantra XD - "Богдан" - отзывы, советы, опыт эксплуатации Elantra XD Отзывы, тесты, обзоры, советы 19 21.06.2013 11:20
Рычащий звук на низких оборотах mrFirst Двигатель, питание 2 15.11.2009 19:24
2.5 CRDI дизель. Уход и эксплуатация. Hovard Двигатель, питание 13 20.08.2008 17:16
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
