Старый 23.01.2012, 00:12   #121
Sonata
Аватар для Sonata
По умолчанию Re: Отзывы о сигнализации PANDORA
на сайте справа нашел каталог авто но он пуст....да а слева нашел тока он классификатор называется, спасибо. жаль что моей там нет... надо чтото без кан искать, наверное 1870?
Sonata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 09:33   #122
Игорь
Аватар для Игорь
Сообщение от Sonata Посмотреть сообщение
Вчера поставил у официалов Pandora 3210 на элку новую , подключили через CAN-модуль, правда 2 дня с ней мучились не могли настроить. Сказали что на сонату тоже можно подключить.
Игорь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 20:55   #123
Сергей Ященко
Аватар для Сергей Ященко
Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
А теперь скажи, что она "видит" по кану? на твоей машине.
Сергей Ященко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 09:40   #124
Игорь
Аватар для Игорь
Сообщение от Сергей Ященко Посмотреть сообщение
Датчики: 4 двери(открытие), датчики удара, датчик нажатие тормоза, датчик движения, датчик наклона, датчик капота, датчик багажника. Открывает багажник с кнопки все двери остаются закрытыми. Управляет дотяжкой стеклами. Это пока то что на СТО проверили. Сейчас разбираюсь дальше. Была прошивка 1.13(не видела багажник, капот и свеклоподъемники) обновили до 1.49. все заработало.
PS. вопрос: на сиге активировали режим Slave (то есть управление Pandora можно дополнительно осуществлять со штатного брелка), делает ли это Pandora более уязвимой.
Старый 26.01.2012, 23:09   #125
Сергей Ященко
Из всего списка вижу только то, что она видит по кану концевики и команды штатного брелока. Теперь вопрос - а был ли смысл переплачивать за кановскую версию?
То что видит команды штатного брелока - не ущерб охране, у вас кейлесс или нет? Просто если нет, то смысл - всё-равно доставать что ключ, что брелок...
Старый 27.01.2012, 10:03   #126
Игорь
Аватар для Игорь
Обычный выкидной ключ с тремя кнопками(открыть, закрыть, багажник). Просто где то на форумах читал, что если активирован Slave режим, то радиосигнал идет через обычную штатную сигу. А ее самым допотопным грабером можно открыть и теряется вообще смысл Pandora и ее канала.
Старый 27.01.2012, 16:55   #127
Сергей Ященко
У вас скорей всего нет штатной сигнализации, а есть возможность дистанционного управления центральным замком...
Перехватить штатный радио-канал - сложно... да и грабберов под штатку практически нет, не парьтесь.
P.S.>>Команду от штатного ключа "открыть багажник" пандора тоже понимает?! (в охране)
Старый 29.01.2012, 09:47   #128
Игорь
Аватар для Игорь
[QUOTE=P.S.>>Команду от штатного ключа "открыть багажник" пандора тоже понимает?! (в охране)[/QUOTE]
Нет, при постановке на Pandora и открытие багажника со штатного ключа, срабатывает сигнализация и на брелке высвечивается индикатор багажника.
Sonata (19.02.2012)
Старый 06.02.2012, 20:27   #129
Sonata
Аватар для Sonata
а сколько обошлась установка? какой сервис? позвоню спрошу, т.к. мож на сонату новую ставят, а на нф нет?
Старый 07.02.2012, 12:29   #130
Игорь
Аватар для Игорь
УА Холдинг г. Запорожье, установка 500 грн.
Sonata (08.02.2012)
Сигнализации Pandora и ОД Alistan Харьков 3 17.11.2011 11:33
Elantra HD: Модуль управления стеклоподъемниками Pandora DWM-502 Snaka Электроника 6 06.08.2011 22:58
Вопрос по сигнализации turbo3 Защита автомобиля 12 01.04.2009 17:29
Отзывы о сигнализации PANTERA Nafanya Защита автомобиля 10 20.12.2008 18:52
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
