Старый 17.02.2009, 12:39   #11
Ecomen
Аватар для Ecomen
По умолчанию Ответ: Отзывы о сигнализации PANDORA
Кото-то ставил дополнительное реле ВМ -103 к пандоре 1500і? Это упрощеный вариант имобилайзера что-ли.
Ecomen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 22:38   #12
MAS
Аватар для MAS
Пользуюсь 1500і без малого год.
Из недостатков: кратковременная потеря связи, трудности при постановке на охрану и снятия с охраны при большом скоплении машин, вышел из строя брелок (заменили по гарантии).
Из достоинств: нет ложных срабатываний, наличие датчика перемещения, контроль аккумуляторной батареи.
Недавно почитав инструкцию, активировал себе функцию автоматической блокировки замков при начале движения и отпирания их после того как заглушил и вытащил ключ.
MAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 15:16   #13
Ecomen
Аватар для Ecomen
При установке Pandora Deluxe 1500i в Матрикс хочу подключить автозавод двигателя. Возникли вопросы:
1. нужно ли дополнительное реле (имобилайзера нет) или все есть в комплекте с сигнализацией?
2. Доводчик окон дополнительно устанавливается или подключают сигнализацию к електростеклоподёмникам?
Старый 27.02.2009, 00:11   #14
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Радость Ответ: Отзывы о сигнализации PANDORA
Сообщение от Ecomen Посмотреть сообщение
1) Насчёт автозапуска. Скорее всего надо докупить два реле. В моей пандоре 1000i встроенное реле поддержки зажигания. Без ключа в замке зажигания уже заведённая машина может работать. А для реализации автозапуска по схеме в документации на сигнализацию необходимо внешнее реле, чтобы стартер дергнуть и внешнее реле для ACC. Но лучше позвони установщику и узнай.
2) Доводчик окон надо покупать отдельно Используется один выход с сигналки для управления доводчиком окон при постановке на охрану.
3) У меня в комплекте не было самой сирены. Тоже докупал.
Удачи
Старый 02.03.2009, 12:11   #15
Ecomen
Аватар для Ecomen
Сирену купил сразу с сигнализацией.
Говорил с установщиком про автозапуск, он говорит что 1500i не поддерживает автозапуск, хотя пири продажи уверили что 1500i в отличии от 1000i идет с автозапуском сразу и в инструкции расписано что автозапуск есть.
У кого стоит 1500i, она с автозапуском или с поддержкой зажигания? Надо ли докупать дополнительные реле если имобилайзера нет?
А то установка уже 10 марта и хочется без сюрпризов.
Старый 11.03.2009, 14:08   #16
Ecomen
Аватар для Ecomen
При установке в Матрикс необходимо было установить електромоторчик замка на водительскую дверь (100 грн.), подключил автозапуск, все обошлось в 750 грн.
Поездил и обнаружил что неработают датчики температуры салона, поеду исправлять.
Старый 13.03.2009, 11:13   #17
Ecomen
Аватар для Ecomen
Pandora 1500i.
Вчера ездил к установщику, настроил датчики температуры (сняли и одели клему с акумулятора) заодно актвировал функцию перепостановку.
Обнаружил другую проблему. При поддержке зажигания без ключа после постановки на охрану(двигатель работает 20 минут) на брелоке не отображается иконка работы двигателя, а при автозапуске иконка загорается перед стартом, а потом при работе горит(вращающийса пропеллер). Я думал что не подключили датчики давления масла и тахометра, но мастер говорит что тогда б не срабатывал автозапуск и не горела бы эта иконка вобще. Устранить не удалось.
Может это брак в сигнализаци или в установке?
Старый 14.03.2009, 21:57   #18
ИЗО
Аватар для ИЗО
Нашел минунусы Пандоры, бататрейка сцука дорогая - 25 грн. и садится не через год как по паспорту, а через пол года, и внезапно, хотя и шкала для чего то есть.
ИЗО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 00:06   #19
zolu
Аватар для zolu
И все повелись , предлагаю тему закрыть
zolu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 15:35   #20
Ecomen
Аватар для Ecomen
Поповоду индикатора работы двигателя вопрос открыт.
Кто с такой проблемой встречался?
Сигнализации Pandora и ОД Alistan Харьков 3 17.11.2011 10:33
Elantra HD: Модуль управления стеклоподъемниками Pandora DWM-502 Snaka Электроника 6 06.08.2011 22:58
Вопрос по сигнализации turbo3 Защита автомобиля 12 01.04.2009 17:29
Отзывы о сигнализации PANTERA Nafanya Защита автомобиля 10 20.12.2008 17:52
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
