Старый 29.08.2009, 14:02   #71
Slit
Аватар для Slit
По умолчанию Re: Отзывы о сигнализации PANDORA
Сообщение от fetus Посмотреть сообщение
Гораздо логичнее устанавливать антенну скрыто, т.к. при проникновении в салон злоумышленника первым делом отдирается антенна, лишая преимущества наличия обратной связи... Так что можно рассматривать ее отпадание как сигнал, что пора ее перепрятать
а какого же тогда хрена ее всегда ставят вверху лобового стекла?
С Pandora 1000 проблемы со снятием постановкой на сигнализацию. Чаще со снятием. Если в деревне , то все работает быстро... а овт на Позняках --- иногда можно и 5 минут простоять нажимая на кнопки....
Сигналка стоит год. В последние 3 мес начала проявляться след. проблема: ставлю на сигланизацию... Отхожу на 100 метров -- срабатявает датчик удара --- рядом с машиной никого и ничего :(((. Не ясно. Уровни чувствительности сам не регулировал, сигналку ставил на свой VW ву официала.
Старый 29.08.2009, 19:24   #72
Darya
Аватар для Darya
http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=6881
У меня тоже такая. Работает отлично.
Старый 30.08.2009, 14:13   #73
Shaman2
Аватар для Shaman2
Сообщение от Slit Посмотреть сообщение
а наверху лобового ее ставят, так как не критично на этой сиге, видно ее или нет. Она же не стрывается кодграбером.
Такая проблема не только с 1000, но со всеми что ниже 1870. Одноканальные они.
Старый 16.10.2009, 15:33   #74
DSerg
Аватар для DSerg
Сообщение от vadan Посмотреть сообщение
Вот поставил себе 2100.
ставил на гринченка, настраивал у знакомого электрика.
в целом пока все устраивает, тока есть нюанс, включаешь охрану, машинка моргает и на брелке сич светит.
Что это может быть?
Да и у кого что пишите
Есть такое дело и на 2000. Опишу более подробно.
Короткое одиночное нажатие кнопки постановки на охрану работает так:
- если не на охране: ставит на охрану. 1 звуковой и 1 световой сигнал
- если на охране: срабатывает "поиск на стоянке" - 1 звуковой и 5 световых сигналов.
Проблема, о которой говорит vadan, в том, что иногда при постановке на охрану происходит следующее:
- нажимаем кнопку
- машина пищит и мограет один раз. При этом замки закрываются и сигналка становится на охрану. НО брелок не видит факта постановки (не отображается закрытый замок и не пиликает)
- через 1-2 сек. машина подает 1 звуковой и 5 световых (т.е. срабатывает "поиск на стоянке". После чего брелок сигнализирует о постановке на охрану и одновременно с этим светится пиктограмка search.
Такое впечатление, что при постановке на охрану основной блок принимает сигнал, закрывает авто, посылает ответ. Но брелок этого не видит и посылает импульс еще раз. А поскольку блок уже включил режим охраны, то он трактует этот импульс как запрос на поиск, что и выполняет, и снова посылает ответ. После этого брелок успешно принимает оба ответа.
Глюк не страшный, проявляется не всегда. Главное - что постановка на охрану и закрывание замков срабатывает четко. Поскольку проявляется не на одном экземпляре, похоже глюк всей линейки 2ххх.
DSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 01:14   #75
Shaman2
Аватар для Shaman2
Такого не встречал. Версия прошивки блока и брелка? (узнать версию брелка это нажать открыть при выключеном брелке, 2 цифра номер канала, 3 и 4 версии)
Старый 18.10.2009, 13:51   #76
DSerg
Аватар для DSerg
Shaman2
Блок - 6.820
Брелок - 22 (последние 2 цифры)
Старый 18.10.2009, 20:11   #77
Shaman2
Аватар для Shaman2
Сообщение от DSerg Посмотреть сообщение
Shaman2
Блок - 6.820
прошивка предпоследняя, глюков на подобную тему я еще не слышал. Могу конечно уточнгить если напрягает
Старый 18.10.2009, 21:34   #78
DSerg
Аватар для DSerg
В первом посте этой темы автор, как я понял, описывал именно этот глюк: "включаешь охрану, машинка моргает и на брелке сич светит". Сич светит - вероятно имеется в виду "горит пиктограмка search", машинка моргает - собственно поиск, 5 световых сигналов. Так что глюк таки есть не только у меня.
Ну если вам будет несложно, узнать что-нить об этом было бы неплохо.
Последняя 6.840, верно? Не подскажете, где можно посмотреть список исправлений/улучшений по версии прошивки?
Как обновить прошивку (и стОит ли)?
Старый 18.10.2009, 23:13   #79
Shaman2
Аватар для Shaman2
Хорошо, я попробую узнать. По прошивкам:
DeLuxe2000 v6.160 (запущена в производство 15.09.2008)
1. Добавлена функция "Контроль двигатель по напряжению бортовой сети". Контролируется не только момент старта двигателя (для отсечки стартера) но и напряжение при работающем двигателе (до 13.2V - двигатель остановлен, от 13.3V и больше - двигатель запущен), для контроля используется калиброванное значение, передаваемое на брелок.
2. Для старта двигателя при понижении напряжения аккумулятора до 11.5V, используется калиброванное значение, передаваемое на брелок.
3. Изменен алгоритм контроля концевиков дверей при открытии багажника (с брелока) в режиме охраны. В данной версии ПО при отпирании замка багажника в режиме охраны, отключается контроль концевиков дверей на 2.5сек. ( т.к. некоторых автомобилях в момент отпирания замка багажника коротко вспыхивает салонный свет).
4. Исправлена работа подуровня I-3.6 ("Отключение доп. датчика при включении передатчика RF-модуля"). В предыдущих версиях (при включении передатчика RF-модуля) срабатывание доп. датчика тревоги не вызывало (самовозбуждение датчика объёма), но на брелок передавалось тревожное извещение о срабатывании доп. датчика.
DeLuxe2000 v6.830 (процессор ATmega324) (запущена в производство 30.01.09)
1. Изменен алгоритм автозапуска. Теперь при АЗ, ДЗ первым включается обходчик иммобилайзера, затем канал ACC, затем ЗАЖ1 и ЗАЖ2, на время вращения стартера канал ACC отключается. Заводские настройки меню программрования НЕ менялись. Для реализации вышеописанного алгоритма необходимо будет запретить II-9.6 (задержка ACC после старта) и разрешить II-9.9 (Включать ACC перед стартом двигателя).
DeLuxe2000 v6.840:
На основании пожеланий наших пользователей и установщиков, а так же в связи с появлением на российском рынке автомобилей с новыми алгоритмами запуска двигателя, изменен алгоритм автозапуска. Теперь при АЗ, ДЗ первым включается обходчик иммобилайзера, затем канал ACC, затем ЗАЖИГАНИЕ 1 и ЗАЖИГАНИЕ 2, на время вращения стартера канал ACC отключается.
Старый 18.10.2009, 23:16   #80
Shaman2
Аватар для Shaman2
О, нашел:
Новая прошивка Pandora DeLuxe 2000/2100, была допущена ошибка.
Основные симптомы: При постановке на охрану автомобиль закрывает замки дверей, статус на брелоке не меняется, на брелоке ещё некоторое время отображается отправка команды "Постановка на охрану" базовому блоку, что приводит к отрабатыванию системой функции "Поиск автомобиля" и дополнительной выдаче автомобилем 4 световых сигналов. Далее статус на брелоке с ЖК индикатором изменяется на "автомобиль под охраной".
Ошибка затронула небольшую часть изделий с изменённой схемотехникой. Рекомендуется обновить прошивку на последнюю.
Сигнализации Pandora и ОД Alistan Харьков 3 17.11.2011 10:33
Elantra HD: Модуль управления стеклоподъемниками Pandora DWM-502 Snaka Электроника 6 06.08.2011 22:58
Вопрос по сигнализации turbo3 Защита автомобиля 12 01.04.2009 17:29
Отзывы о сигнализации PANTERA Nafanya Защита автомобиля 10 20.12.2008 17:52
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
