Старый 18.10.2009, 23:17   #81
Shaman2
Аватар для Shaman2
По умолчанию Re: Отзывы о сигнализации PANDORA
По обновлению прошивки: надо указать какой регион. Могу продать програматор если Вы в другом городе.
Старый 19.10.2009, 00:47   #82
DSerg
Аватар для DSerg
Shaman2
Херсон. Сколько будет стоить программатор? Можно в личку.
DSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 00:49   #83
DSerg
Аватар для DSerg
Shaman2, спасибо за информацию. Только я в вашем сообщении не нашел свой номер прошивки... Где-то опечатка? 6.830..?
Старый 29.10.2009, 00:04   #84
DSerg
Аватар для DSerg
Shaman2, так что по поводу программатора?
Смотрел на сайте ибасты, есть 2 варианта - либо сам usb модуль, либо модуль + антенна и провода. Второй вариант нужен для возможности читать настройки из блока сигналки.
Вопрос - можно ли менять прошивку без проводов (используя только usb модуль, по радиоканалу)?
Мне кажется что таким образом можно только заливать настройки, а для перепрошивки нужен кабель...
Старый 29.10.2009, 10:35   #85
Shaman2
Аватар для Shaman2
Сообщение от DSerg Посмотреть сообщение
что по радиоканалу, что по usb модуль позволяет как читать-писать настройки, так и перепрошивать сигналку (последнее для пандоры не ниже 1870). Цены у меня как и у ибасты, так как они едины по Украине, но я могу сделать -10% для клуба
Старый 29.10.2009, 11:27   #86
DSerg
Аватар для DSerg
Т.е. при помощи этого без дополнительной антенны/кабеля можно менять прошивку и настройки, верно?
Если да, присылайте реквизиты куда платить.
Старый 29.10.2009, 20:40   #87
Shaman2
Аватар для Shaman2
перезвони мне утром 067-9990550
Старый 31.10.2009, 23:32   #88
DSerg
Аватар для DSerg
Shaman2, почитал описание устройства RMP-01. Немного не сходится с тем, что вы говорили по телефону. Вот выдержка из описания:
"Модуль без дополнительных устройств работает в одностороннем режиме передачи данных по радиоканалу (от компьютера к автомобилю) для систем Pandora RX-150 и старше. Модуль также может работать в дуплексном режиме (принимать настройки от охранной системы и передавать в нее), для двустронних систем Pandect и Pandora DeLuxe. Для этого к модулю через внешний разъем должен быть подключен RF-модуль, аналогичный модулю двусторонней системы."
Вы же говорите (насколько я понял), что работает "в обе стороны" либо через кабель, либо через радиоканал если есть антенна. Работа без кабеля или антенны вообще не предусмотрена.
Вы могли бы уточнить? Неужели недостоверная информация на сайте ибасты?
Дело в том, что лазить к блоку чтобы подключить кабель мне нет смысла - каждый раз разбирать торпеду. Покупать же полный комплект с антенной за 100у.е. ради исправления мелкого бага и удобства настройки - опять же нет смысла.
Если же верить информации на сайте, то программатор за 35у.е. как раз то, что нужно, возможностью читать настройки из блока сигнализации готов пожертвовать.
При этом остается еще главный вопрос: на сайте указано, что модуль без доп.устройств может передавать данные. Но не указано, что подразумевается под данными - только настройки, или еще и возможность перепрошивки?
ЗЫ: в личку написать не могу - у вас ящик полный.
Старый 01.11.2009, 01:30   #89
DSerg
Аватар для DSerg
Shaman2, так... немного разобрался (покопался на оф.форуме). Шить можно только через кабель...
Озвучьте пожалуйста вашу цену на программатор и кабель. А я в ближайшее время попытаюсь понять, смогу ли я добраться до блока сигналки...
Старый 01.11.2009, 01:47   #90
Shaman2
Аватар для Shaman2
я сообщу тебе цену в понедельник.
По радиоканалу: там есть тонкость в антенне этого программатора. Если антенна в комплекте, то по умолчанию она для 1870/2000/2500 и не подходит для 3000 модели.
А чтобы шить по кабелю можно не добираться до блока, можно разобрать антенный блок и подключиться там.
Сигнализации Pandora и ОД Alistan Харьков 3 17.11.2011 10:33
Elantra HD: Модуль управления стеклоподъемниками Pandora DWM-502 Snaka Электроника 6 06.08.2011 22:58
Вопрос по сигнализации turbo3 Защита автомобиля 12 01.04.2009 17:29
Отзывы о сигнализации PANTERA Nafanya Защита автомобиля 10 20.12.2008 17:52
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
