Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общая информация > Бытовые вопросы
Старый 30.01.2009, 00:48   #11
BronzeGrey
Аватар для BronzeGrey
По умолчанию Ответ: Спутниковое ТВ - есть спецы???
zwichter,
Сообщение от Zerocool Посмотреть сообщение
картинка стала биться на мелкие клеточки!
картинка сиплеться при слабкому сигналі. не раз з таким стикався.
може вітер, а може заздрісні сусіди
BronzeGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 00:51   #12
Zerocool
Аватар для Zerocool
Сообщение от zwichter Посмотреть сообщение
Zerocool, еще один момент
совсем забыл
на пульте к тюнеру есть кнопка "options" по которой можна посмотреть уровень сигнала, отношение сигнал/шум
короче, если сигнал есть (полоска зеленая) - проблема в разъемах (скард, тюльпан и прочее)
если сигнал низкий (ниже 30% , типо желтый или даже красный) - ищи источник помех на крыше
У меня немного не так. Уровень идет простой школой, т.е. полоска, а на ней шарики и чем больше таких шариков, тем сильнее сигнал. По шкале сигнал вроде такой же.
Ааааа, еще, у кого "Триколор" или просто, кто понимает. Мне когда настраивали сигнал, настроли два параметра (не помю каких) - один порядка 70%, другой - порядка 60% сказав при этом, что это максимум, что можно сделать. Так ли это или просто не захотели долго возиться???
Zerocool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 00:54   #13
Zerocool
Аватар для Zerocool
Сообщение от BronzeGrey Посмотреть сообщение
zwichter,
Я вроде тоже это понимаю (про сигнал), но "мастер", которому я звонил сказал, что раз на большие квардраты не рвет, звук не пропадает, значит все нормально! Но где же это нормально, если сейчас у меня кабельное аналоговое показывает так же...
Старый 30.01.2009, 00:54   #14
error2
Аватар для error2
а звук идет нормально?
может быть наводка на твой скарт проводом в стене, или рядом лежащим, попробуй подвигай его в воздухе во время просмотра, сам провод
в тюнере выбран RGB выход?
error2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 00:56   #15
Zerocool
Аватар для Zerocool
Сообщение от error2 Посмотреть сообщение
нормально.
может, проводов там не мало, да и лазил я там недавно, поключал HDMI (отдельный разговор).
Да, сегодня проверял...
Старый 30.01.2009, 01:07   #16
error2
Аватар для error2
если звук не рвет, значит с сигналом с тарелки все ок, тогда тарелка непричем 99.9%
тут либо тюнер - провод - телек
попробуй к другому телеку подключи
другой скарт подоткнуть
другой тюнер к твоему телеку
только методом исключения узлов
Старый 30.01.2009, 01:14   #17
Zerocool
Аватар для Zerocool
как говорил Семен семеныч - будем искать!
телека другого нет (пораздавал..)
это можно.
тоже проблематично, если установщик даже приехать морозиться, то просить привезти его другой тюнер - ваще! Но буду душить его.
Вот приехала бы эта жаба, да на месте и розабрались бы...
Старый 30.01.2009, 01:24   #18
error2
Аватар для error2
ну попробуй двдплеер какой нибудь с твоим скарт-кабелем в этот вход скарта телека включить, чтоб телек и провод уже отсеять, и тогда останется только тюнер
я думаю что все таки тюнер.....того...
Старый 30.01.2009, 01:30   #19
Zerocool
Аватар для Zerocool
попробую кабел проверить.
час от часу не легче! В принципе вроде и гарантия год.
НО!!! Оооооочень настораживает то, что "мастер-настройщик" по телефону мне сказал, что это нормально, ничего страшного!
Старый 30.01.2009, 01:36   #20
serhios
Аватар для serhios
Здравствуйте!Попытаюсь Вам помочь.Судя по вышеизложенной информации у Вас проблема с тюнером.Какой у Вас тюнер?Если у Вас по тюнеру уровень сигнала и качество сигнала СТАБИЛЬНО 60-70 процентов,то этого вполне достаточно для качественного приёма!Тюнер у Вас по идее на гарантии поэтому рекомендую Вам его поменять или проверить.НА 90 процентов уверен,что проблема в нём!Либо плохой шнурок или он плохо вставлен в разъём!Сам занимался раньше установкой антен,есть опыт.
Последний раз редактировалось serhios; 30.01.2009 в 01:48.
serhios вне форума   Ответить с цитированием
есть шрус Сергеё Ходовая, трансмиссия и пр. 0 16.11.2014 15:25
Харьковские есть? Getit Обсуждения групп по интересам 1 20.02.2012 10:58
Спутниковое ТВ Cosmos Флудилка 20 29.07.2009 22:05
ЕСТЬ запчасть kawer Днепропетровск 7 08.07.2009 12:06
Есть вакансия dircat Взаимопомощь 9 06.04.2009 04:18
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
