Старый 08.09.2010, 20:55   #101
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Re: Цокот под капотом после замены ремней (ГРМ и Кондиционера)
Сообщение от cRYSTAL Посмотреть сообщение
Ну всмысле, детская болячка.. может это привестик чемуто посерьезнее или кататься так и забить?
п.с. заправляюсь на Шелле 95
ну я прошел уже 65К, стучать начали после 14К, менял масла (перепробывал кучу), потом один чел поехал заменил их (не дешево стоит кстати), покатался пару месяцев и снова тарабанить начали, я потом поехал на СТО, пошел мотористам говорю так мол и так - шо делать - мне сказали шо я не первый и 2 машины уже меняли - толку ноль. Пока езжу так, масло вроде не жрет - ток раздражает этот цокот, но уже свыкся, другого решения не нашел пока, присадки всякие до 100К лить не хочу
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 09.09.2010, 12:25   #102
Rus1ko
Аватар для Rus1ko
Добрый день! Менял ремни на клубном СТО ...до замены ремней цокота не замечал а вот после замены как-то прислушался и заметил что урчание частично портится цокотом..вариант был только один так как менял ремни :(
Rus1ko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 12:34   #103
AcidSly
Аватар для AcidSly
Сообщение от Rus1ko Посмотреть сообщение
может не цокот, а слышно как на небольших оборотах 1000-1500 подвывает немного, то это перетянутый ремень
Старый 09.09.2010, 14:55   #104
Rus1ko
Аватар для Rus1ko
цокот слышен когда машинв заведена работает на холостых...звук такого типа (ццццццц)...такое слышал иногда когда машина не прогрета...
Старый 09.09.2010, 15:02   #105
Это у большинства наших моторов - главное, чтобы после прогрева цокота не было.
Старый 09.09.2010, 15:19   #106
MIK
Аватар для MIK
Спасибо, Rus1ko. за полезную тему, у меня уже идет 60-я тысяча, скоро тоже предстоит замена, теперь обязательно обращу на это внимание. Я обслуживаюсь только на Новоконстантиновской, а ты где менял? И сколько денег заплатил?
Старый 18.09.2010, 13:30   #107
Vsevolod
Модератор ветки Accent.
Аватар для Vsevolod
А ремни менялись без проведения остальных замен ТО-60?Масло на ТО ведь меняли тоже? Могли залить более густое,чем предыдущее,только и всего.Если так-то лучше залить менее густое-зима скоро
Полёт нормальный!
Старый 18.09.2010, 20:28   #108
Vovan211
Аватар для Vovan211
окотеть может много чего даже ремень коньдёра,если он проскальзывает,если проблема при холодном запуске ,то это компенсаторы!подъедь там де делал ТО и тыкни носом
Старый 20.09.2010, 21:57   #109
primero
Аватар для primero
тоже заметил! последние две недели такое наблюдаю. Все ролики и ремни менял полтора месяца назад на ТО60...
Может ли это быть из-за того, что после установки и обкатки ремни слегка растянулись и их необходимо подтянуть? (не знаю, может ли быть таое, я то не моторист...) Менял бензин, заливал и обычный пятый на ANP, гепарде и ONIONe, а также премиум на фирменном ТНК...
Кстати, масло другое залил... Ранее на оф. СТО заливали Shell Helix Ultra 5w40, а в этот раз покупал сам и мне вместо Shell Helix Ultra 5w40, дали Shell Helix Ultra 5w30
Может это быть из-за этого?
<br>Hyundai Accent 2007, **6212**
Последний раз редактировалось primero; 21.09.2010 в 08:49.
primero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 19:40   #110
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
У меня проблема та же. Цокот на холостых появился примерно после 15k. Он затухал буквально через 1-2 мин. Но самое интересное в другом! Этот цокот повторяется и в движении, но его так просто не услышишь. Я заметил его, когда ехал по участку дороги между невысоких бетонных плит. Там звук из под капота отлично отбивается от них прям в салон (окна, конечно же, открыты ) Потом решил послушать в гараже, и действительно, этот цокот повторяется на повышении оборотов от 3000, а отчетливо(без рева двигателя) его слышно при понижении. Конкретного ответа по этому поводу я не смог получить ни от одного мастера. Вобщем, сейчас уже 34k - ничего не поменялось, так вот и езжу... )))
Цокот в двигателе 1.5 CRDI myie Двигатель и питание 149 11.10.2018 12:02
Цокот двигателя Николай Двигатель и питание 129 22.07.2014 19:35
Цокот в двигателе andreys2010 Двигатель и питание 26 16.08.2013 08:05
Цокот в районе ЭУР s4ur1k Ходовая и трансмиссия 5 06.11.2009 20:12
Цокот в двигателе radium Двигатель и питание 3 23.07.2009 15:41
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
