Старый 18.10.2010, 22:32   #131
Dusik
Аватар для Dusik
По умолчанию Re: Цокот под капотом после замены ремней (ГРМ и Кондиционера)
Сообщение от cRYSTAL Посмотреть сообщение
Я так понял конструктивная особенность только если цокот на холодную, а когда машина прогревается - он пропадает.
Но у меня все наоборот! На холодную не цокотит, а когда машина прогрета, то на нейтралке слышен какойто цокот, или вроде тук тук тук, и тукает оно не ритмично, тоесть между стуками не одинаковый интервал. (иногда бывает ещё так: "тук тук тук тук трррррррр тук тук тук")
Иногда на нейтралке, на прогретой стука нет, НО когда выжимаеш сцепление, отпускаеш на 50% и дальше (50-100%) начинает стучать...
ещё сегодня заметил что стучит когда катишся на первой передаче! По мере набора скорости тукот этот толи пропадает толи его становится не слышно изза звука самого двигателя.
Сегодня заметил, вроде схавало масла гдето 20-25% (если смотреть от точки до точки) - я долил по букву "F". (возможно схавало изза того что я пару раз по городу ездил и выкручивал двигатель до 5-6-7 тысяч?)
Ещё сегодня выходил с машины слушал, подняв капот - звук исходит с левой стороны (если стоять перед капотом).
Что это может быть? Подскажите пожалуйста!
ато уже неделю назад пост написал - никто не отписывается...
Ну если выжимание сцепления влияет на звук, то возможно выжимной подшипник или чтото в коробке.
Старый 19.10.2010, 00:22   #132
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
У меня тоже этот звук появился,тоже думаю что-бы это могло быть, но не выжимной однозначно т.к. при выжиме звук пропадает.
Старый 19.10.2010, 17:27   #133
cRYSTAL
Аватар для cRYSTAL
Только что был у официалов. Слушали смотрели, стук услышали.. в итоге сказали, чтобы оставил машину на ночь, а утром они посмотрят как на холодную. Предварительно сказали что помпа.
Подскажите, за что она отвечает? И она ли это может быть?
cRYSTAL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 17:37   #134
Omega
Аватар для Omega
Вообще-то помпа отвечает за циркуляцию охл.жидкости в системе охлаждения. Грех элементарного не знать.
Но как она может стучать... Не могла ж она так рано умереть...
Старый 19.10.2010, 18:06   #135
cRYSTAL
Аватар для cRYSTAL
Сегодня заметил что охлаждающей жидкости ровно половина, може изза этого?
Старый 19.10.2010, 18:21   #136
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
А сцепление тогда причем?Меня больше пугает какбы это не подшипник первичного вала коробки :(
Старый 19.10.2010, 19:59   #137
cRYSTAL
Аватар для cRYSTAL
По умолчанию Re: Появился какой-то цокот!
Уточняю, сервисмен сказал что это возможно подшипник помпы.
Старый 19.10.2010, 21:18   #138
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Это понятно и без уточнения, не понятно как с помпой сцепление связано?когда отпускаешь сцепление торохтеть начинает,правильно?
Старый 19.10.2010, 21:27   #139
cRYSTAL
Аватар для cRYSTAL
Когда как, тарахтит на нейтралке, когда котишся на первой, и когда хватает цепление ( вроде бы усиливается - субьективно)
Старый 20.10.2010, 17:04   #140
cRYSTAL
Аватар для cRYSTAL
Только что звонили из сервиса - сказали что это не помпа. Причина в опоре двигателя. Будут менять. Звучит правдоподобно..
Цокот в двигателе 1.5 CRDI myie Двигатель и питание 149 11.10.2018 12:02
Цокот двигателя Николай Двигатель и питание 129 22.07.2014 19:35
Цокот в двигателе andreys2010 Двигатель и питание 26 16.08.2013 08:05
Цокот в районе ЭУР s4ur1k Ходовая и трансмиссия 5 06.11.2009 20:12
Цокот в двигателе radium Двигатель и питание 3 23.07.2009 15:41
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
