Старый 18.01.2011, 12:04   #161
По умолчанию Re: Появился какой-то цокот!
Сообщение от y-v-kap Посмотреть сообщение
Dubis, ты написал много и ни о чем Посмотри тему которую мы обсуждаем.
Я вижу, что ты пару постов выше написал о влиянии неправильно подобранного фильтра на шумность при запуске двигателя. Описал влияние масляного фильтра и его назначения обратного клапана в самом фильтре. Его назначение, ещё раз повторюсь, не держать давление в системе, а избегать попадания нефильтрованого масла и грязи с фильтра в систему после остановки двигателя. Согласен по поводу неверно подобранного фильтра(его пропускной способности или же расхода), но при старте двигателя этих параметров будет с головой достаточно. Другое дело, когда будут высокие обороты и производетльность насоса будет выше, чем пропускная способность фильтра - тогда втроенный в фильтр перепускной клапан откроется и, часть нефильтрованого масла пошурует в систему.
уже 5 лет работаю в сфере автобизнеса и автозапчастей, и "фильтровать" информацию и понимать разницу это моя непосредственная работа. Мало того,это моя зарплата.А зарплата как ты понимаешь напрямую зависит от количества постоянных и довольных клиентов.
Поздравляю, колего Я тоже в этой сфере уже более 7-ми лет.
А теперь по делу. Касательно всех возможных неполадок и шумов есть мануал. Выдержку с описанием проблемы и её причины привожу ниже.
Старый 18.01.2011, 15:06   #162
y-v-kap
Аватар для y-v-kap
О,коллега это хорошо,будем обмениваться опытом.!!!!!!!
Ну причина почему начал "цокотеть" (как написал Supermen) двигатель сразу после замены масла и охл.жидкости должна крыться или в масле или в фильтре или в промывке если она использовалась. Случай как я посмотрю не единичный и хотелось бы с ним разобраться.
Последний раз редактировалось y-v-kap; 18.01.2011 в 15:20. Причина: орфография
y-v-kap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 15:56   #163
Так в том и дело. Как указано в мануале, выходит, что основная причина кратковременного стука либо вязкость масла либо низкое давление в системе. Я сам игрался с маслом, было и 5W-30 полусинтетика, 10W-40 полусинтетика, 5W-30 синтетика, 5W-40 синтетика сейчас. На синтетике 5W-30 стучало ярче всех, а на 5W-40 более-менее тише. Но на прогретом движке во всех случаях тишина.
Старый 18.01.2011, 18:51   #164
Denis JUVE
Аватар для Denis JUVE
y-v-kap
У меня стучит постояно в любую температуру . В миносовую может чуть громче , но я щас не скажу точно , потомучто лето было давно и непомню уже . Может мы об разных цокотах говорим . Мой цокот ето чтото среднее между цокотом и тукотом . И наблюдаетса не на первом фоне . Както зимой стоял метров 10 от какойто КІА , вроде рио и вроде дизель . То когда он завёлса , был слышан такойже цокот как и у меня , только громче . У меня было пару раз , что когда завожу , обороты резко падают з 1100 к 800 и потом обратно на 1100 и при етом громкий стук , какбудто крутящаяся деталь об чтото бётса . Но за секунд 3-5 он плавно пропадал и при втором заводе ево небыло . Щас такого нету вобще .
Denis JUVE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 21:35   #165
[email protected]
Аватар для Y@roS
Denis JUVE, а сколько у тебя в школе по грамматике было? В коротком меседже 18 ошибок.....
Y@roS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 22:55   #166
Denis JUVE
[email protected]
Я руский в школе плохо знал , ну в смысле по граматике . Украинский знаю по лучше , но вижу тут большенство на руском , поетому и я так пишу . А ещё фактор непопадания на нужную букву на клавиатуре )) А если серёзно , то ты что вобще не смог разобрать мое сообщение , или же просто хотел упрекнуть ? Если первое , то постараюсь исправиться )
Старый 18.01.2011, 23:25   #167
[email protected]
Аватар для Y@roS
Ок, принято
P.S. Лучше семь раз проверь, а один раз отправь...... и ни в чем себе не отказывай
Старый 24.01.2011, 13:15   #168
vano
Аватар для vano
Народ сколько можно обсуждать цокот ?? Сам производитель заявил, что это особенность работы механизма ГРМ, стучат гидрокомпенсаторы.
vano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 14:27   #169
Сообщение от vano Посмотреть сообщение
Посмотри ещё раз, если есть желание, я выложил выше причины механического шума двигателя из мануала. И в этом же мануале основная ссылка идёт всё же на масло.
Последний раз редактировалось Dubis; 24.01.2011 в 14:30.
Старый 29.01.2011, 10:30   #170
Vitalik
Аватар для Vitalik
Ребята, небольшое рассуждение... у меня тоже присутствует "цокот" на холодную. Может проблема в вязкости масла? На залитом с завода было потише (наверняка там была полусинтетика 10W40, а может и погуще). По мануалу рекомендуется лить даже 20W50 при температурах выше - 7 градусов. На таком масле будет получше защитная пленка. У меня сейчас 5W30 Арал. На лето думаю залить погуще. Кто-нить кроме Dubis пробовал масла 10W40?
Цокот в двигателе 1.5 CRDI myie Двигатель и питание 116 09.12.2015 11:50
Цокот двигателя Николай Двигатель и питание 129 22.07.2014 19:35
Цокот в двигателе andreys2010 Двигатель и питание 26 16.08.2013 08:05
Цокот в районе ЭУР s4ur1k Ходовая и трансмиссия 5 06.11.2009 19:12
Цокот в двигателе radium Двигатель и питание 3 23.07.2009 15:41
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
