Старый 08.05.2011, 03:51   #171
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
По умолчанию Re: Появился какой-то цокот!
Я вот уже было привык к этому цокоту, он у меня не прекращался даже после замены масла. Но вот уже месяц я его не слышу, даже не привычно как-то )) В общем я всегда заливал синтетику Mobil 5w-40. Но в этот раз решил попробовать сменить и марку и тип. По совету друга залил Agip TECSINT 5w-30. Результат превзошел все мои ожидания! Двигатель теперь не просто тихо работает - он "шепчет". Я первые два дня даже не мог привыкнуть и постоянно переключал скорости на 3.5-4 тыс. оборотов, вместо обычных 2.5-3, т.к. обычно ориентируюсь по шуму, а не по тахометру. Цокот прекратился, правда не знаю, на долго ли...
Старый 20.05.2011, 15:53   #172
Duasch
Аватар для Duasch
По умолчанию Re: Ответ: Появился какой-то цокот!
Я тоже когда первый раз цокот этот услышал - перепугался, но произошло все на покатушках: открыли капот, прислушались - электрокорректор фар (сейчас уже на это внимание не обращаю). Мож и у тебя такое же
Электрокорректор фар не ЦОКОТИТ, а жужжит, причем периодически - проблема у всех разная, но зачастую - плохой контакт в регуляторе высоты подьема блока ламп). Это проверяется легко - достаточно на него нажать или покрутить вверх-вниз
Duasch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 15:14   #173
Shustov
Аватар для Shustov
Ребята, вопрос практически по теме. CRDI, 25 тыс. пробега. Недавно заметил после завода из-под капота металлический звук, вроде скрежета. Слышен он не более 1-2 сек, потом исчезает. Слышен только при заводе на долго стоявшей машине, после ночи, например. Совпало это явление с заменой масла (Зик 5в30, как и раньше) и масляного фильтра. На что грешить?
Shustov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 16:26   #174
Igorek
Аватар для Igorek
Всем добрый день. Есть така проблема. Появился цокот в районе движка на моем ЦРДИ. Бывает появляется после сброса газа, на низких оборотах. иногда выделяется когда еду потихоньку на 2й до 1000 об по неровной дороге с приличной амплитудой качания морды(думал защитой цепляю). тяга нормальная, ничего негорит. Ездить стремно. Звук будто в лопасть вентилятора что то металическое попадает. (Прошу прощения если БАЯН, но времени все перерывать нет.)
народ хелп
Igorek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 16:45   #175
Dniper
Аватар для Dniper
Залил 0в40, синтетика, производитель - какой-то финский завод Лукойла (эксперимент на мой страх и риск), двигателю вроде как хорошо, ничего не цокает, до этого было ликви молли 5в30- тоже ничего не цокало.
Старый 11.09.2014, 07:50   #176
Givi
Аватар для Givi
ЗЫ: Присадка для гидрокомпенсаторов Liqui Moly
Ага, попробуй. Я уже попробовал - залегли кольца и заменил гидрики. Там на упаковке кажись не написано сколько с этой присадкой нужно ездить и в каких режимах.... Фигня... НЕ СОВЕТУЮ!!!!!!!!!
А сколько вы наездили после добавления присадки? И в каком режиме ездили? И что конкретно произошло?
Я только что её залил по совету друзей (у них, к слову, всё в порядке), но после ваших слов теперь стрёмно как-то
Givi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 12:42   #177
Givi, есть целых две темы:
- раз
- два
Цокот в двигателе 1.5 CRDI myie Двигатель и питание 149 11.10.2018 12:02
Цокот двигателя Николай Двигатель и питание 129 22.07.2014 19:35
Цокот в двигателе andreys2010 Двигатель и питание 26 16.08.2013 08:05
Цокот в районе ЭУР s4ur1k Ходовая и трансмиссия 5 06.11.2009 20:12
Цокот в двигателе radium Двигатель и питание 3 23.07.2009 15:41
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
