Старый 20.02.2009, 13:45   #21
mr_kern
Аватар для mr_kern
По умолчанию Ответ: Появился какой-то цокот!
Спасибо, сразу не получилось найти...
mr_kern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 17:19   #22
Pakccent
Аватар для Pakccent
Братци у меня тоже есть цокот! когда переключаю передачи обороты падают, пускаю сцепление, давлю на газ и в этот момент цокот ! что это? НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ НЕ СЛЫШНО! а вот особенно когда с первой то очень слышно!
Старый 26.03.2009, 17:36   #23
Сообщение от resp Посмотреть сообщение
короче отключил корректор =)))
поделись
Старый 27.03.2009, 12:42   #24
Sergey Accent 1.4 A/T
Сообщение от Pakccent Посмотреть сообщение
не знаю, как в акыенте, а в ВАЗе так цокотят клапана, если плохой бензин залил
Старый 27.03.2009, 21:53   #25
liseko
Аватар для liseko
Не клапана, а пальцы звенят от плохого бензина. При большой нагрузке на мотор.
Старый 01.04.2009, 13:25   #26
Там пальцев (в последних моделях) нет - сразу клапана (ВАЗ-2108)
Старый 01.04.2009, 15:00   #27
liseko
Аватар для liseko
Это инновации какие-то? Нанотехнологии что ли??? Поршня уже без пальцев к шатунам крепятся? Или ты прикалываешься?
Старый 02.04.2009, 01:05   #28
ultraon
Аватар для ultraon
Прошел 7300 км, на 6500 км началась такая проблема: после разогрева двигла появляется какой то рокот/стук/тукот (можно по разному назвать), при чем очень тихий (можно услышть только в салоне при закрытых дверях и выключеном обдуве, и чтобы на улице не шумели - машины не ездили), системного стука нет (т.е. тукотит не в такт, а в хаотичном порядке), слышен на 3-м фоне, нужно прислушиваться. На 7300 км стукот стал более интенсивный, я уже оч. переживаю. Хочу на этой недели к неофам поехать, пусть послушают (может масло нужно поменять - оно оч. черное), был на прошлой неделе у официалов - сказали "не обращай внимание, машина - не мерседес, и то, что в ней что то стучит - это нормально" - такой подход меня, мягко сказать, "обрадовал".
Уровни всех жидкостей в норме, за этим слежу.
1. Кто может подсказать, что это может быть?
2. У кого нибудь есть контакты хороших дизелистов в Харькове, поделитесь, пожалуйста. (мой моб. 8 о66 7 III 25I).
Буду очень признателен.
К стати, на кочках, что то слева от руля внутри торпеды дребезжит, официалы тоже не в курсе.
Старый 02.04.2009, 14:43   #29
Так 1 апреля писал же. Ну а если честно, то затупил, просто подумал про коромысла к клапанам, как на старых машинах, и вот их (вернее то,чем на них передается движения распредвала) назвал пальцами.
Сообщение от ultraon Посмотреть сообщение
Виталий, а может это просто электрокорректор в фаре(ах)? Просто на непрогретом движке оборты выше, поэтому и не слышишь? Пробовал выйти из машины и послушать локальнее, где "звучит"? Открыть капот, в конце-концов?
Старый 02.04.2009, 15:34   #30
ultraon
Аватар для ultraon
Привет, Серега! Снаружи, возле открытого капота вообще не слышно этих стуков, слышно только в кабине и когда тихо, если подгазовавать, то тоже не слышно, т.к. двигло громче работать начинает.
Может масло нужно поменять, я менял у официалов на ТО в 2500 км.
Цокот в двигателе 1.5 CRDI myie Двигатель и питание 116 09.12.2015 11:50
Цокот двигателя Николай Двигатель и питание 129 22.07.2014 19:35
Цокот в двигателе andreys2010 Двигатель и питание 26 16.08.2013 08:05
Цокот в районе ЭУР s4ur1k Ходовая и трансмиссия 5 06.11.2009 19:12
Цокот в двигателе radium Двигатель и питание 3 23.07.2009 15:41
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
