Старый 15.09.2009, 18:42   #61
Denis JUVE
Аватар для Denis JUVE
По умолчанию Re: Появился какой-то цокот!
В мене дізєляка , є цокот . Вот тільки цікавить одне , хтось вилічився від цього ??? Чи в більшості всі просто забивають на це ??? Масло ZIC!!!
Denis JUVE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 21:50   #62
liseko
Аватар для liseko
Denis JUVE, ти впевнений, що його не має бути? Спочатку зрівняй звук з іншими Акцентами, потім роби висновки.
Старый 17.09.2009, 00:49   #63
Denis JUVE
Та не впевнений... Але всежтаки стрьомновато якось)
Старый 24.04.2010, 15:22   #64
Димас
Аватар для Димас
Привет Всем! =)) У меня (как не странно) тоже есть цокот, как у дизеля, прислушиваясь, понял, что звук исходит с правой стороны двигателя.
Поменял масло на Квакер 10в40, звук не пропал =(
Димас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 17:29   #65
Vovan211
Аватар для Vovan211
Сообщение от Димас Посмотреть сообщение
это цокотят гидрокомпенсаторы!такая фигня у всех ацыков,проявляется на холодную первые 30 сек после запуска потом проходит
Старый 26.04.2010, 10:13   #66
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Аналогично тоже был цокот после того, как на ТО-0 официалы поменяли масло. ТОгда залили мне Еneos 5W30 (полусинтетика). Вовсяком случае так сказали и записали в книжку.Цокот всегда был слышен на холостых оборотах, независимо от прогрева. До этого, на родном масле цокота не было.
Отъездил на нем гдето 7тыщ. Потом сам купил другое масло, заехал к знакомым на СТО и поменял на Neste pro Siti 5W30 (синтетика). Через гдето 100 км пробега цокот исчез, вернее остался еле заметный звук работы форсунок, но это уже другая система.
Мой вывод такой. Официалы - МУДАКИ. Правильный выбор масла - и все будет тихо.
Старый 27.04.2010, 09:00   #67
maxd
Аватар для maxd
Мне заливали и Шелл (синтетика) и Мобил (полусинтетика), но цокот, как был так и остался. Я уже не обращаю внимания.
maxd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 13:05   #68
LoginPassword
Аватар для LoginPassword
Все не говорят у кого какой пробег,а это играет роль.У меня начался цокот после 15т.,а сейчас 86т.При заводе на большых оборотах (1000-1200)работа нормальная,но при падении оборотов (900 и ниже) начинает цокотеть до тех пор ,пока не будет 600 и стрелка температуры не поднимется к первой отметке,это около 6-8 минут.
LoginPassword вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 07:57   #69
drunia1965
Аватар для drunia1965
Я при выборе масла руководствовался такой логикой: гидрик цокает пока в него не закачается масло, поэтому надо негустое масло, чтобы поскорее поступало ко всем местам смазки. Езжу на Ликви Молли 5W-20. Кстати, для бензина 1,4 эта вязкость рекомендована производителем в первую очередь без ограничений по сезонам.
Старый 20.05.2010, 23:06   #70
Toris
Аватар для Toris
Ребята! Роскажу о своём цокоте. При прогреве - это понятно. НО! Заметил в движении (у меня автомат), что цокот появляется на диапазоне 1400-1600 (+-100)оборотов неважно газуешь или снимаешь ногу с газа. Причем исключительно на этих оборотах. Выше или ниже - все гуд. Ездил к "офам" - сказали что норма, а конкретно причин может быль 1 000 000, если масло - посмотрим после следующей замены, а так прислушивайтесь. У когото есть такие же симптомы???
Toris вне форума   Ответить с цитированием
Цокот в двигателе 1.5 CRDI myie Двигатель и питание 116 09.12.2015 11:50
Цокот двигателя Николай Двигатель и питание 129 22.07.2014 19:35
Цокот в двигателе andreys2010 Двигатель и питание 26 16.08.2013 08:05
Цокот в районе ЭУР s4ur1k Ходовая и трансмиссия 5 06.11.2009 19:12
Цокот в двигателе radium Двигатель и питание 3 23.07.2009 15:41
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
