Старый 21.05.2010, 02:54   #71
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
По умолчанию Re: Появился какой-то цокот!
Сообщение от Lis_1976 Посмотреть сообщение
Аналогично тоже был цокот после того, как на ТО-0 официалы поменяли масло. ТОгда залили мне Еneos 5W30 (полусинтетика). Вовсяком случае так сказали и записали в книжку.Цокот всегда был слышен на холостых оборотах, независимо от прогрева. До этого, на родном масле цокота не было.
Отъездил на нем гдето 7тыщ. Потом сам купил другое масло, заехал к знакомым на СТО и поменял на Neste pro Siti 5W30 (синтетика). Через гдето 100 км пробега цокот исчез, вернее остался еле заметный звук работы форсунок, но это уже другая система.
Мой вывод такой. Официалы - МУДАКИ. Правильный выбор масла - и все будет тихо.
отличный пост!
смотреть только на столькотоWстолькото -мало!
нужно ещё и масло выбирать по спецификации ACEA/API!!!
есть тема про масло, мегабольшая,но стоит почитать и разобраться всётаки в етом вопросе!!!
п.с. у мну тихо)))
Старый 21.05.2010, 09:17   #72
xSanders
Аватар для xSanders
Сообщение от Toris Посмотреть сообщение
При прогреве - это понятно. НО! Заметил в движении (у меня автомат), что цокот появляется на диапазоне 1400-1600 (+-100)оборотов неважно газуешь или снимаешь ногу с газа.
У меня в последнее время было только при утреннем заводе , в движении нет такого . После как на ТО 15000 поменяли масло ( залили такое же как и при ТО-0 Mobil 1 5W40 ) при заводе цокот пропадает гораздо раньше ( 15-30 сек. ) но он все равно есть. Пробег 15300 .
Старый 24.06.2010, 08:30   #73
Fraddy
Аватар для Fraddy
При движении есть цокот, когда звук отражается от бордюр, тут писали что выжимной, скорее всего, потому что на нетралке не стучит, и при остановке не стучит. Как лечить, куда там смазку? напишите пожалуйста для чайника...
Старый 29.06.2010, 17:13   #74
Furik13
Аватар для Furik13
Авто: Hyundai Accent 2016
Ребята! Роскажу о своём цокоте. При прогреве - это понятно. НО! Заметил в движении (у меня автомат), что цокот появляется на диапазоне 1400-1600 (+-100)оборотов неважно газуешь или снимаешь ногу с газа. Причем исключительно на этих оборотах. Выше или ниже - все гуд. Ездил к "офам" - сказали что норма, а конкретно причин может быль 1 000 000, если масло - посмотрим после следующей замены, а так прислушивайтесь. У когото есть такие же симптомы???
У меня тоже автомат и тоже такая же проблема! Езжу слушаю, страшно неприятно.
Furik13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 15:08   #75
Lecter
Аватар для Lecter
+1 про автомат! Такой же цокот на определённых оборотах и только на первой передаче. Сначало напрягало, теперь забил. Думаю на гидрики.
Кто знает, чем чревато?
Lecter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 08:43   #76
maxd
Аватар для maxd
Сообщение от Lecter Посмотреть сообщение
У меня "цокотело" с самого начала и сейчас "цокотит" (33 000) сначала напрягало, потом забил! И масло менял, и свечи ........... ничего не помогает! Оно то может и не сильно страшно, но неприятно, что на новой машине такой цокот как на 18-летнем Пассате! Да и при продаже, у покупателя возникнут вопросы - что за звуки......... ?
maxd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 12:12   #77
smiLez1
Аватар для smiLez1
Задул я как то полный бак на шелле и зацокотело у меня так , что....
в общем поехал к официалам , сказали , что изза некачественного топлива каким то там макаром стекло масло то ли с клапанов , то ли с гидрокомпенсаторов. они "полили" маслом и все прошло. а на холостых когда машина прогревается это трещат именно они. после прогрева должно проходить , когда на них масло попадает
Хюндай Абсент! реинкарнация smiLez http://hyundai-club.com.ua/member.php?u=16146
smiLez1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 16:23   #78
Vadim00
Аватар для Vadim00
Сообщение от smiLez1 Посмотреть сообщение
Куда "полили"!?
Vadim00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 18:24   #79
ASMii
Аватар для ASMii
Авто: Hyundai Accent 1.4AT
Ха у меня началось такое с 13000 км сейчас уже почти 60000 км!!!! Хрень эта как была так и есть. Слушали все кто может! одни официалы (Аэлита, Днепр) говорили ролик кондишена. Другие ЮА холдинг Днепр тоже) говорили генератор! но 100% ответа нет!!!!
ASMii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 10:39   #80
injener
Аватар для injener
Всем доброго времени суток!
Пробег подбирается к 27000. Недавно появился звук (Как монета на вибро столе) при подъемах в горку. Даю газу звук есть, отпускаю, проподает. Проявляется не зависимо от передачи. Слошно его только при открытх окнах и если проезжаеш мимо стены или забора. Возможно стучат пальцы под нагрузкой из-за хренового бенза, НО... Еще иногда он проявляется на малой скорости по неровной дороге (КАК у Таврий тормозные звенят, только намного тише) Вооот. Приезжаю к офам, звук СЦУКА пропадает или его не хотят слышать. Звук проявляется не всегда. Облазил с ключом всю машину, все затянуто, звук идет из района двигла. Лечится только громкой музыкой. ЛЮДИ ДОБРЫЕ, ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ.
injener вне форума   Ответить с цитированием
Цокот в двигателе 1.5 CRDI myie Двигатель и питание 149 11.10.2018 12:02
Цокот двигателя Николай Двигатель и питание 129 22.07.2014 19:35
Цокот в двигателе andreys2010 Двигатель и питание 26 16.08.2013 08:05
Цокот в районе ЭУР s4ur1k Ходовая и трансмиссия 5 06.11.2009 20:12
Цокот в двигателе radium Двигатель и питание 3 23.07.2009 15:41
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
