Старый 06.07.2010, 13:40   #81
smiLez1
Аватар для smiLez1
По умолчанию Re: Появился какой-то цокот!
[THINK]Куда "полили"!?[/THINK] )) я просто не вдавался в технические подробности , у меня в тот момент не было на это времени. они сказали , что стекло масло ( до этого на другом сто мне говорили тоже самое ) главное , что после визита - все прошло
Хюндай Абсент! реинкарнация smiLez http://hyundai-club.com.ua/member.php?u=16146
smiLez1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 15:37   #82
Fraddy
Аватар для Fraddy
У меня появился цокот после замены масла ( 2000 прошёл после замены)
раньше заливал мобил 5в40, сечас залил как рекомендовано шелл 5в30. Я думаю что вязкость тут сыграла не последнюю роль, масло на жаре разжижается. Посоветовали либо промыть и поменять масло. Но тут увидел жидкость ликви моли для стабилизации вязкости и восстановления рабочих свойств масла и понижения шумов гидрогомпенсаторов-54грн на заправке. Попробую, может поможет....
Старый 07.07.2010, 19:19   #83
San
Аватар для San
Сообщение от injener Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток!
Пробег подбирается к 27000. Недавно появился звук (Как монета на вибро столе) при подъемах в горку. Даю газу звук есть, отпускаю, проподает. Проявляется не зависимо от передачи. Слошно его только при открытх окнах и если проезжаеш мимо стены или забора. Возможно стучат пальцы под нагрузкой из-за хренового бенза, НО... Еще иногда он проявляется на малой скорости по неровной дороге (КАК у Таврий тормозные звенят, только намного тише) Вооот. Приезжаю к офам, звук СЦУКА пропадает или его не хотят слышать. Звук проявляется не всегда. Облазил с ключом всю машину, все затянуто, звук идет из района двигла. Лечится только громкой музыкой. ЛЮДИ ДОБРЫЕ, ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ.
У меня такое было в крыму на местном бензине - детонация, смени заправку или попробуй 95.
Accent 1.6MT Silver
San вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 00:08   #84
va777
Аватар для va777
По умолчанию Re: Ответ: Появился какой-то цокот!
масло залей mobil 1 5w-50,ето компенсаторы цокают
va777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 22:30   #85
Dusik
Аватар для Dusik
Ага, попробуй. Я уже попробовал - залегли кольца и заменил гидрики. Там на упаковке кажись не написано сколько с этой присадкой нужно ездить и в каких режимах.... Фигня... НЕ СОВЕТУЮ!!!!!!!!!
Старый 17.08.2010, 19:54   #86
Димас
Аватар для Димас
Я уже писал раньше, что слышу звук справой стороны двигателя, звук лучше слышен на 2х тыс. об. Думал, может цепь свои звуки издаёт.....?
Снял клапанную крышку, под цепью есть "успокоитель", он стёрся, поставил новый (24грн.) Звук не пропал.
машинка прошла 65тыс. и стёрся успокоитель?!?!?! Может мотали километраж? я же брал б/у.....
Димас вне форума   Ответить с цитированием
vlytvyn (05.04.2020)
Старый 23.08.2010, 11:14   #87
INGWAR
Аватар для INGWAR
Авто: Accent 2008, 1.4 мех.
Та же хрень появилась пОсле 15 тыс. Появляется при сбросе до 1600-1200 об. Выше или на холостых - все ОК. Масло поменял на NESTE Siti pro 5w40. На холодную гидрики не цокотят. Может все-таки есть профессионалы, которые расскажут о такой вот типичной для большинства Ациков проблеме. Судя из постов - дело наверное не в плохом бензине( я лил и 92 и 95 на WOG) или масле, может особенности конструкции двигла.
INGWAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 21:23   #88
Kunak6363
Аватар для Kunak6363
Сообщение от INGWAR Посмотреть сообщение
Та же хрень! Только слышно в диапазоне 1400-1600 , ни выше ни ниже не слышно. Менял масло два раза, что на бензине что на газе, диапазон и звук тот-же. Слышно стало после 25 тыс. Особено слышно при сбрасывании оборотов до 1500. Что за хрень не знаю.
Kunak6363 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 13:07   #89
Rus1ko
Аватар для Rus1ko
По умолчанию Цокот под капотом после замены ремней (ГРМ и Кондиционера)
Добрый день! После замены ремней появился неприятный цокот в районе двигателя (ц.ц.ц.ц.ц.ц.) до замены такого не наблюдалось. Может кто сталкивался с такой проблемой? Может как вариант ремни должны притереться?
Rus1ko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 13:09   #90
Rus1ko
Аватар для Rus1ko
По умолчанию Re: Цокот под капотом после замены ремней (ГРМ и Кондиционера)
Еще забыл :( машинка 1,4 М...пробег 60 000 по регламенту было пройдено ТО и заменены все расходники. Спасибо.
Цокот в двигателе 1.5 CRDI myie Двигатель и питание 149 11.10.2018 12:02
Цокот двигателя Николай Двигатель и питание 129 22.07.2014 19:35
Цокот в двигателе andreys2010 Двигатель и питание 26 16.08.2013 08:05
Цокот в районе ЭУР s4ur1k Ходовая и трансмиссия 5 06.11.2009 20:12
Цокот в двигателе radium Двигатель и питание 3 23.07.2009 15:41
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
