Результаты опроса: Средний расход CRDI в смешаном режиме
До 5 літрів 9 3.08%
5-6 літрів 125 42.81%
6-7 літрів 112 38.36%
Більше 7 літрів 46 15.75%
Голосовавшие: 292. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.01.2012, 20:07   #531
SteLLs
Аватар для SteLLs
По умолчанию Re: Расход CRDI
Заправляюсь уже почти 2 года на ОККО.Расход летом по городу получался от 6 до 7 л. (в зависимости от езды - иногда люблю погонять).
Зимой, даже в самые суровые морозы расход не превышал 8л.(поездки на короткие дистанции почти всегда, двигатель и не успевал прогреваться, и часто сидел грелся в машине с девушкой)
Этой зимой резко взлетел расход - 9-9.5л. (хотя температура от дня до ночи в пределах +5 и -2 больше месяца уже)
Осенью сменил масло с 5в30 Зик на 10в40 Енеос
Либо не доливать стали больше, либо что-то другое, но что???
Старый 10.01.2012, 20:20   #532
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Расход 9-9.5 л это уже не порядок..., наверное нужно первым делом компьютерная диагностика...
А я слежу за расходом следующим образом, заливаю до полного если одометр показывает 350 км, а стрелка бензопака ровно посредине, значит все в пределах нормы касаемо расхода...
Вот так и слежу, без фанатизма, просто для того, что б выявить возможные негаразды, типа расхода 9-9,5 л.
VLADISLAV на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 20:40   #533
masimo
Аватар для masimo
У меня на 350 стрелка между средней и следующей. как раз посередине)
masimo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 21:52   #534
Александр Игнатьевич
Сообщение от masimo Посмотреть сообщение
Стрелка прибора, очень приблизительный ориентир расхода топлива. Лучше израсходовать полный бак, потом долить до полного и высчитать результат. У меня, если залить бак по горловину только через 200 километров стрелка начинает двигаться к минимуму.
Старый 16.01.2012, 11:32   #535
Tvister
Аватар для Tvister
Сообщение от Александр Игнатьевич Посмотреть сообщение
ого... сколько ж до лампочки накатывал?
Последний раз редактировалось Tvister; 16.01.2012 в 11:35.
Старый 16.01.2012, 11:43   #536
VLADISLAV
Авто: CRDI
До полного заправляюсь по городу при пробеге 130 км, стрелка "отрывается" вниз, по трассе 170 км, правда это все без "тошноты" в езде...
"Отрыв" при 200 км, для меня как-то удивительно ...
Старый 16.01.2012, 16:11   #537
Tvister
Аватар для Tvister
та да чето странно кк-то может это до второго деления 200 тогда похоже у меня 215-220 км получается (до второго)
Старый 16.01.2012, 20:20   #538
ras
Аватар для ras
Пробег чисто по городу. С последней заправки до полного проехал 380, до середины стрелка еще не опустилась.
ras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 21:17   #539
По умолчанию Re: Средний расход CRDI в смешаном режиме
Про указатель топлива написал после движения по трассе с невысокой скоростью 90 -100 км час. Ехал на Одессу летом и наблюдал это интересное явление. Я думаю, что залитое по пробку топливо добавляет литров пять к объему бака. При расходе 4 литра на сотню, в таком режиме на двести километров нужно 8 литров. 50-8=42 литра в баке при этом уровень падает, и указатель топлива начинает реагировать.
Указатель родной, вместе с топливным блоком мне был заменен по гарантии на новый из-за утечки топлива при заправке по горловину. Там есть клапан, через который заходит воздух из атмосферы в бак. Находится на самом верху топливного модуля и закрыт фетровой заглушкой. Люблю заправлять полный бак и заметил, что бак подтекает. На первом ТО не нашли причину утечки, поставили лишний хомут на шланг. Потом поехал специально по этому вопросу на Ново Константиновскую. Меняли прокладку под модулем, продували клапан и т.д., но эффекта не было. Советовали не заправлять полный бак, но после моих настойчивых требований, что ни при каких условиях топливо не должно выливаться наружу, заменили топливный блок с датчиком уровня топлива. http://s011.radikal.ru/i318/1201/2f/07a213adef4a.jpg. Теперь бак снаружи сухой.
Я на форуме встречал случаи с описанием утечки из полного бака, скорее всего это тот случай, когда пропускает обратный клапан.
Последний раз редактировалось Александр Игнатьевич; 17.01.2012 в 00:09.
Старый 17.01.2012, 12:18   #540
VLADISLAV
Авто: CRDI
У меня тоже наблюдается такая проблема, когда заправляешься до полного, мокрый трубопровод.... менял хомуты не помогло.. оставил как есть ...
Средний расход CRDi в смешаном режиме romadone Двигатель и питание 59 01.11.2016 07:54
Вырос расход топлива на 1.6 CRDi АТ Jorge Двигатель и питание 0 17.08.2016 10:19
Расход на Тушкане 2,0 CRDI pbt Двигатель и питание 208 06.05.2014 17:37
Расход масла CRDI avtondel Двигатель и питание 21 17.02.2013 22:23
CRDi - расход?! 2fast Двигатель, питание 4 21.10.2008 12:49
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
