Результаты опроса: Средний расход CRDI в смешаном режиме
До 5 літрів 9 3.07%
5-6 літрів 126 43.00%
6-7 літрів 112 38.23%
Більше 7 літрів 46 15.70%
Голосовавшие: 293. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.01.2012, 14:53   #541
Unforgiven
Аватар для Unforgiven
По умолчанию Re: Средний расход CRDI в смешаном режиме
Я тоже всегда заправляю "до полного", но всегда до первой отсечки, а не "под горло". Действительно, "под горло" помещается еще литров пять, но так заправщики часто бочину соляркой обливают - очень негигиенично смотрится, особенно когда пылью облепляется. Да и так сложнее потом расход считать.. Но уехать так можно далеко.
Старый 17.01.2012, 16:06   #542
Александр Игнатьевич
Я когда собирался в дальнюю дорогу заправлял полный бак на заправке, а потом в гараже из пластиковой бутылки доливал до горловины. После поездки проделывал тоже самое, это позволяло точно вычислить средний расход топлива.
Для проверки клапана нужно приподнять заднее сидение, потом черную пластмассовую крышку, она крепиться на какой то смоле, и положить под клапан салфетку. Заправить полных бак и через время заглянуть, на салфетку. Или снять заглушку с фильтром, (снимается движением руки без усилий), с трубки клапана и посмотреть есть ли солярка на наполнителе фильтра. Если утечка приличная на фланце топливного модуля собирается солярка. потом течет по баку, и разъедает антикоррозионное покрытие бака снизу. Если при этом взяться рукой снизу бака, рука становиться черной.
Картинка от бензинового, на дизеле вместо трубки надет колпачок с фильтром http://s018.radikal.ru/i518/1201/79/afa1480762f5.jpg.
Старый 17.01.2012, 16:13   #543
По умолчанию Re: Расход CRDI
Сообщение от Tvister Посмотреть сообщение
ого... сколько ж до лампочки накатывал?
Залил полный бак, до видимости солярки в горловине, и ездил, пока загорелась лампочка резерва топлива, и плюс 25 километров до заправки. В этом случае пробег составил 1050 километров, и в пустой бак вошло 45.5 на заправке, и 2.5 литра долил в гараже.
Старый 17.01.2012, 19:11   #544
SteLLs
Аватар для SteLLs
Сколько литров остается после того как загорится лампочка второй раз? (У меня сначала загорается лампа, потом проезжаю пару километров и она тухнет, потом еще пару километров и горит постоянно)
Старый 17.01.2012, 20:10   #545
Сколько литров остается в баке если загорелась лампа топлива, сказать трудно, зависит от датчика уровня топлива, прибор не точный. Слить остаток для замера невозможно, если не снимать бак. И потом, забор топлива идет на с самого дна. Видимо полностью до сухого бака насос не выберет, всегда часть топлива останется.
Старый 18.01.2012, 02:18   #546
SteLLs
Аватар для SteLLs
Тогда вопрос другой, сколько можно смело ездить после загорания лампочки?
Старый 18.01.2012, 09:28   #547
ras
Аватар для ras
ras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 11:07   #548
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
С полного бака заправленного до первого отстрела проезжаю около 700км.
SteLLs, один раз проехал с горящей лампочкой 45км, но было немного стрёмно =)))))
Абсолютный средний расход за 62 тыс км составляет 6,3л/100км.
Старый 18.01.2012, 11:49   #549
figeroa
Аватар для figeroa
Сообщение от ras Посмотреть сообщение
Может и ошибаюсь, но лучше при лампочке не кататься. Но километров 50 думаю проехать можно.
у меня было 70км, а вообще там должно быть около 7л.(так приблизительно во всех машинах)
figeroa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 12:05   #550
Дело в том, что попробовать ездить до остановки не проблема. На бензиновой карбюраторной машине я такие эксперименты проводил без последствий, залил бензин и вручную подкачал бензонасосом. Проблема в том, что после этого возможны неприятности с топливным насосом, так как он смазывается дизельным топливом, и нужно вручную закачивать топливо в систему.
В самом начале руководства по эксплуатации пишут: "Внимательно следите за уровнем топлива в баке: в случае остановки двигателя при полном использовании топлива, для дальнейшего запуска двигателя нужно будет удалить воздух из всей системы".
Вот никто и не решается ставить эксперименты на своей машине. Хотя я уверен, что результаты в расстояниях были бы разные, в зависимости от стиля вождения и разбросов параметров датчиков.
Средний расход CRDi в смешаном режиме romadone Двигатель и питание 59 01.11.2016 08:54
Вырос расход топлива на 1.6 CRDi АТ Jorge Двигатель и питание 0 17.08.2016 10:19
Расход на Тушкане 2,0 CRDI pbt Двигатель и питание 208 06.05.2014 17:37
Расход масла CRDI avtondel Двигатель и питание 21 17.02.2013 23:23
CRDi - расход?! 2fast Двигатель, питание 4 21.10.2008 12:49
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
