Старый 09.02.2010, 13:23   #31
engin_r
Аватар для engin_r
По умолчанию Re: Прямоток для CRDi
Сообщение от Kaz Посмотреть сообщение
тогда как снизить егт при увеличении надува в 2 раза?? залить мотор топливом?
я не придераюсь а пытаюсь понять т.к. дизеля небыло но что то очень хочеться
Я, конечно, не понял кто такой "егт", но раз вы сказали "спасибо", я конечно попробую доступно пояснить.
У Бензиновых моторов регулирование мощности происходит регулированием количества горючей смеси, которая на разных режимах наполняет цилиндр в той или иной мере. Иными словами это делаете вы, открывая-закрывая дроссельную заслонку... НО! В любое время при любой наполняемости цилиндров, состав смеси, а именно пропорция воздух-к-топливу, должна быть оптимальной в строго определенном диапазоне. Называемом "стехиометрическим соотношением", - оно равно грубо 1к14...1к17. Ни больше ни меньше мотор НЕ будет работать. Так вот все электронные приблуды, лямбды и т.д. как раз и следят за этим соотношением и за оптимальностью поджига и т.п. А теперь и главное - прямотоки И ВСЕ пляски вокруг впуска-выпуска направлены на то, чтобы в атмосферном моторе МАКСИМАЛЬНО легко и полно(беспрепятственно) происходило наполнение цилиндра воздухом. Чтобы мотор "легче дышал". Так как чем больше воздуха в любом режиме, тем больше можно сжечь топлива в ЭТОМ режиме. И, соответственно, больше момент и мощность.
А в дизеле же ДАЖЕ дроссельной заслонки в том смысле как в бензине НЕТ. Впускной тракт у него полностью и всегда открыт и в каждый момент времени у него максимально возможное количество воздуха в цилиндре. Его(воздух) на "задерживают" искусственно дросселем. И мощность РЕГУЛИРУЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО регулировкой количества впрыснутого топлива. Т.е. Цикловой подачей(рейкой в ТНВД или условной шириной импульса/временем открытия на электронной форсунке в Коммон Райл). Иными словами мощность регулируется КАЧЕСТВОМ смеси - на ХХ может быть 1 к 50 топлива к воздуху, а на максималке 1 к 15. А теперь подумаем - а КАК же в дизеле повысить мощность и качество работы на любых режимах??? Только реальным увеличением подачи топлива.
Но! На любом режиме можно налить так, что воздуха не хватит - тут в помощь и идет наддув. Во всех иных же случаях у дизеля всегда ОГРОМНЫЙ ИЗБЫТОК ВОЗДУХА и ему наплевать на прямоток и впуск. Лишь бы они не были тупо забиты...
З.Ы. Хотя если кому писялки/хвонарики/диодики/шум выхлопа аля шумахер и прочий тюнинах с децтвом- то я конечно всеравно.
Последний раз редактировалось engin_r; 09.02.2010 в 13:48.
Старый 09.02.2010, 17:50   #32
Kaz
Аватар для Kaz
Спасибо понял .
Егт - температура выхлопных газов которая для бензовых турбомоторов насколько я знаю довольно кретично может сказаться на жизни турбины и мотора. к примеру при заводском давлении 0,8 бара после замены турбины на более производительную к примеру с максимально эфективным давлением 1,5 бара при правельной смеси на завоском выхлопе диаметром 55мм ЕГТ составляет в боевом режиме (тапка в пол) 850 градусов, на 65мм выхлопе 650. то есть если по одеской трассе я могу ехать 240 км в час около 2 часов то на стоковом выхлопе моя турбина стекает и по приезду в киев имеем замену турбы. если на полном выхлопе то все ок едем температура ЕГТ за 650 не поднимаеться.
я не знаю просто как там с этими делами у дизеля поэтому и спросил еще ра спс за разьяснение. исходя из вышеописанного кроме эстетического блаженства от насадки на банку и чуток изменившегося звука выхлопа ацику дизелю прямоток не надо. другой вопрос если он зашит жостко или поменяна турба на более производительную там уже надо смотреть
Kaz вне форума   Ответить с цитированием
Масло в двигатель для CRDi Славутич Двигатель и питание 26 22.02.2014 18:09
Турботаймер для CRDI [email protected] Двигатель, питание 100 10.06.2011 22:46
Прямоток + выходной коллектор на купе MalamSerg Тюнинг 50 19.11.2010 19:16
Прямоток мягкий бас Владислав* Николаев 5 13.06.2010 15:50
Допы Для CRDI s1nner Отзывы, тесты, обзоры, советы 14 26.12.2008 13:21
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
