Старый 23.02.2009, 22:14   #11
По умолчанию Ответ: Доукомплектация машин украинской зборки
А сколько должно быть гаек?
http://hyundai-club.com.ua/forum/showthread.php?t=11652
Старый 06.04.2009, 02:01   #12
olegator19
Аватар для olegator19
Менял сегодня стоковый сигнал на Bosch, снимал накладку бампера. Сфотал датчик температуры.
olegator19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 23:36   #13
olegator19
Сообщение от zhuk Посмотреть сообщение
Братцы! Опишите как правильно снять радиаторную решетку (можно и фотку). Верхние болты и клипсы открутил, а её какие то фиксаторы держат, боялся поламать, решил проконсультироваться. Пожалуйста!
Сама решетка отдельно не снимается, только вместе с бампером (накладкой бампера, если уж правильно). открой капот, открути все болты и клипсы, снизу бампера по 2 клипсы с каждой стороны, еще 2 клипсы по центру, со стороны колесных арок - по одному саморезу (чтобы легче выкручивать было - выкрути колеса сначала в одну сторону, потом в другую. потом там же где выкручивал саморезы - тяни осторожно на себя, немного оттянул - увидишь в просвете защелку (я ножом ее прижимал, чтобы ослабить ее) вытягивай. с каждой стороны по 3 защелки. кстати если боишься сломать саму накладку бампера- не бойся. у меня в гараже валяется отломанный кусок родной накладки, так я чтоб проверить - согнул ее практически пополам, выгнулась обратно, даже краска не потрескалась. Другой дело, что можно защелки сломать - это да, потом накладка неплотно будет прилегать к крылу.
Старый 08.04.2009, 22:04   #14
Dan.K
Аватар для Dan.K
Сервисмены сделали забортную температуру за 5 минут я не успел даже посмотреть что они там крутили. Факт на лицо все работает
Старый 09.04.2009, 10:02   #15
Dan.K
Аватар для Dan.K
Я уже готов завтра с утра лежать под бампером и что то там переставлять!!!
Таки да турки напутали (готов завтра с утра лежать под бампером) датчик стоит справа. Как я понял открутили снизу бампер сняли датчик, должен просто съезжать в сторону и поставили слева,но это только то ,что я увидел. Буду на СТО узнаю точно. Может у кого получится не обращайте внимания на расход я чуть не обалдел 15,5 сейчас 9
Старый 09.04.2009, 13:23   #16
olegator19
Времени совсем нет (опаздываю на работу, поэтому вкратце). на все ушло 45 минут (снял накладку бампера, потому так очень неудобно вытягивать датчик вместе креплением), откинул + на аккуме, отсоединил датчик, вытянул его вместе с креплением, поставил слева(если лицом к кмашине, там висит неподключенный коннектор), на креплении обрезал ребро жесткости, оно из пластика мягкого, чтобы в можно было закрепить в свободном отверстии, вставил, подключил, подкинул +, вкл. зажигание и опа! все работает. все, погнал на работу. Всем удачи.
Старый 09.04.2009, 15:12   #17
l_s_v
Аватар для l_s_v
Нипонил.
Датчик за заводе подключен к неправильному(фальшивому) коннектору ?
Правильный коннектор, тот что слева (стоя лицом к капоту) ?
l_s_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 17:19   #18
DDK
Аватар для DDK
Ребята, а не заблуждаетесь ли вы?
Справа под бампером на радиаторе у нас стоит датчик наружной температуры системы климата. Похоже, он такой же, какой нужен для трип-компьютера и должен стоять слева, но его нет. Поэтому висит пустой коннектор.
DDK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 20:41   #19
Bushik
Аватар для Bushik
Счастье Ответ: Доукомплектация машин украинской зборки
всем привет... Сделал я так тоже, ушло 1.5 часа, но всё работает... Вот фотки!!!
Нижняя решётка на бампере это под самим бампером, долго я не мог понять что её надо снять
1) решётку которую надо снимать
2) Где стоял датчик с права если лицом к машине
3) Где теперь стоит с лева если лицом к машине
4) Показание на дисплее!
ID:	12765   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12766   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12767   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Bushik; 12.04.2009 в 12:27.
vnik (02.12.2013)
Старый 10.04.2009, 19:53   #20
Bushik
Аватар для Bushik
Да климат перестал как надо работать, но ничего куплю сам датчик и поставлю обратно и будет как надо, а пока так покатаюсь месяцок!
Не все нормально работает, я пробывал в гараже показывало +11, и машина с просони не поняла что я от неё хочу!!!
После как приехал на работу она пригрелась на солнышке, вышел проверить, завожу, нажимаю кнопку авто, там стояло +22, и опа и включился сам А/С и перенаправил воздух с ног на центральные обдувы...
Вообщем вывод один, всё работает как и работало!!!
Точная дата выпуска (сборки) авто DenisZ Защита автомобиля 8 06.03.2010 22:24
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
