Старый 15.04.2010, 10:16   #141
DeDan_ukr
Аватар для DeDan_ukr
По умолчанию Re: Дополнения и улучшения на Аксент
Слышал, что у машин с бортовым компьютером есть определенные настройки, которые сбиваются при отключении АКБ от авто.
Настройки возобновляются последовательностью определенных действий (нажатий/зажатий определенных кнопок, педалей и т.п.) в каждой модели по разному... и знают это только на сервисе... Вроде в каких-то машинах в инструкции написано, что после любого снятия клем с АКБ нужно ехать на сервис...
Старый 15.04.2010, 10:44   #142
Сообщение от radium Посмотреть сообщение
показывает температуру "правильно" но с погрешность минус 5-7 градусов
Чисть разъём датчика,он сильно окисляется.
Скорее всего у тебя или нет надёжного контакта с датчиком или высокое сопротивление разъёма.
З.Ы. или в приборке не хватает деталек ...
Старый 15.04.2010, 11:35   #143
xSanders
Аватар для xSanders
У меня тоже весь позеленел - пришлось шеткой в спирте по нему пару раз пройтись.
to radium Похоже по симптомам на плохой контакт в разьеме ( или датчик не того сопротивления что врядли )
Старый 15.04.2010, 13:01   #144
Bushik
Аватар для Bushik
Сообщение от DeDan_ukr Посмотреть сообщение
Ничего не случилось, после того как поставил, через пару месяцев был на сервисе, менял масло и знакомый электрим просто взял проверел, всё было Гуд, ничего не слетало!!! Не парься
Старый 15.04.2010, 13:10   #145
radium
Аватар для radium
Сам датчик нормально, т.к. только с упаковки, а вот тот разъем, который под бампером уже зеленый от окисления. Сегодня попробую пройтись спиртиком, может поможет. Еще мне кажется что не плотно контакты прилегают к датчику, но вроде до конца вставил проводку. В общем буду пробовать
Старый 16.04.2010, 00:18   #146
romvo
Аватар для romvo
Bushik, это датчик температуры воздуха, просто на экзите и на партмастере название запчастей электронный переводчик переводит, а партномер правильный (969852D000), на него и надо ориентироваться. Вчера поставил датчик не снимая защиты через решетку около ПТФ как ты и советовал
Вы ошибаетесь насчёт датчика. Этот партномер неверный. Ваш видимо для двигателя. Для климат-контроля и температуры за бортом идёт вот такой (94110-1С100) и называется сенсор температуры воздуха. Брал оригинал у оффов -190гр.Поставил и показывает очень точно. Можешь попробовать переставить с климата и увидишь его реальные показатели. Если будет не корректно в больших пределах, то может какие-то проблемы в работе БК У меня показывает правильно. Утром в гараже +8, выехал на солнце, стало +15. Поставил в тень, через минут 5 стало +11.
Всем удачи на дорогах!
romvo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 00:20   #147
Bushik
Аватар для Bushik
Сообщение от romvo Посмотреть сообщение
Почти так же! Только у нас чуть теплее!
Старый 16.04.2010, 00:46   #148
romvo
Аватар для romvo
я его просто не смог снять, как и тот, который сам ставил. Как он хоть снимается, силу применять не хочется что б не сломать.
Датчик климата,как и температуры за бортом в комплекте имеет крепление. Нужно открыть капот, просунуть руку до уровня датчика климата,(где он крепится) нащупать усики и их сжать. Потом датчик потянуть на себя и он легко снимется. Затем, чтобы отсоединить от проводки, нужно нажать маленький фиксатор и вытащить колодку из датчика Когда найдёшь проводку для темп. за бортом (она над правой противотуманкой), но может быть и в другом месте, в смысле левее или правее. Поищешь. Я ложился под передок машины, или можно на яме. Подсоединишь датчик, а потом найдёшь отверстие для крепления. Оно круглое с вырезом. По другому не вставишь. Сориентируйся по отверстию, где закреплён датчик климата. Такое же отверстие есть с правой стороны
Старый 16.04.2010, 08:48   #149
radium
Аватар для radium
Экзит и партмастер на код 941101C100 выдает "датчик температуры жидкости". Видел в форуме владельцев тушканов http://www.tucson-club.org/forum/sho...t=444&page=111 тоже пишут что датчик температуры внешней. У официалов узнавал за датчик цена в районе 400грн. За 200 я бы лучше у них купил.
Старый 16.04.2010, 10:48   #150
PiroMAN
Аватар для PiroMAN
Это нормально, на экзисте тоже. Но менеджер говорит что перевод делает машина. и не всегда верно. Я заказал себе именно 941101C100. Прийдет в субботу. Сфотаю выложу фото.
PiroMAN вне форума   Ответить с цитированием
акцент, дополнения
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
