Закрытая тема
Старый 05.08.2008, 12:07   #101
KIB
Аватар для KIB
По умолчанию Ответ: Масло в двигатель
Сообщение от DrPharaon Посмотреть сообщение
На 20 тыс. снял с гарантии. Масло менял сам. Залил ENEOS SAE 5W50 SL. Каково ваше мнение? До этой машины у меня был ситроэн дизель. Так только на ENEOS и ездил... Но там лил полусинтетику...
Я до Матрикса ездил на девятке.Лил только указанное ENEOS -проблем не имел.И сейчас в свой Матрикс заливаю такое же.Успехов на дорогах!!!
KIB вне форума
Старый 05.08.2008, 13:49   #102
SityD
Аватар для SityD
Выбери правильное масло для своего двигателя
Выбрать масло для своей машины довольно непросто. MOTUL предлагает простое решение, благодаря которому вы можете сделать правильный выбор. Теперь вы будете знать все, что необходимо от понятий всесезонности и техносинтеза до рейтингов.
При выборе масла для двигателя наиболее важно придерживаться рекомендаций производителя по классу вязкости масла, категориям и спецификациям, необходимым для лучшей работы двигателя. Рекомендации содержат всю необходимую информацию по продукции и дистрибьюторам.
Для получения дальнейших рекомендаций в понимании свойств масел, которые определяют уровень производительности, ниже представлена вся необходимая информация.
Секрет всесезонных масел
Все масла для двигателей автомобилей являются всесезонными (10W-40 / 15W-60 / 5W-30). Не вдаваясь в технические вопросы, это наиболее важное свойство масла и единственное, что определяет, где оно используется. Перед использованием всесезонных масел необходимо заменить сезонное масло в соответствии с сезоном. Поскольку масло сжижает газ в зависимости от температуры двигателя, очень важно точно определить класс вязкости (SAE).
Существует два класса вязкости: от 0W до 25W для низких температур (буква W означает Winter — зима) и летний класс вязкости, который может варьироваться от 20 до 60. Зимний класс включает свойства, наиболее важные для запуска замерзшего двигателя, в то время как летний класс вязкости предназначен для обычной температуры эксплуатации.
Таким образом, всесезонные масла предполагают широкий спектр использования для различных условий работы двигателя.
Например, 5W-30 и 15W-60 не обладают одинаковыми характеристиками, поэтому производители автомобилей точно определяют класс вязкости, который отлично подходит к каждому двигателю. Очень важно следовать этим рекомендациям.
Категории (стандарты)
SAE, API SH/CF, CCMC G-4, PD-2 и G-5/PD-2 — это категории, установленные независимыми организациями. Например, аббревиатура ACEA расшифровывается как «Ассоциация европейских производителей автомобилей», в то время как «Американский нефтяной институт» известен как API. Категории точно классифицируют масла по различным свойствам, таким как противоизносность, антиокисление и антикоррозийность.
Одобренные рейтинги
Производители автомобилей устанавливают строгие критерии по выбору моторных масел и определяют рейтинги, основываясь на соответствие способности удовлетворить технические потребности. Масла MOTUL были одобрены, как отвечающие последним и высочайшим требованиям.
Synthetic, Technosynthese®, Mineral
Состав масел важен для определения характеристик и качества масла. Первоначально моторные масла были получены из очищенного топлива — так называемые минеральные масла. Под давлением современных технологий создание синтетических масел, состоящих из нескольких компонентов, открыло новые возможности. Эти синтезированные продукты позволили существенно повысить эксплуатационные показатели, они также обладают исключительным качеством. Дальнейшие исследования привели к созданию технологии Technosynthese®, которая позволила совместить качества синтетических и минеральных масел.
Вся эта информация позволит Вам лучше разбираться в технологии производства Вашего моторного масла.
Картина маслом...
SityD вне форума
Старый 05.08.2008, 13:54   #103
SityD
Аватар для SityD
http://www.gsx-r750.narod.ru/tech/tech2.htm
Картина маслом...
Последний раз редактировалось SityD; 05.08.2008 в 13:57.
SityD вне форума
Старый 05.08.2008, 13:59   #104
SityD
Аватар для SityD
про масла
Всё дело в сертификации. Возьмем к примеру нормы API (при желании можно пройтись и по ACEA и по JASO). Грубо выражаясь, нормы привязаны к поколениям моторов, чтобы мотор выпущенный в начале 90х (например) и рассчитанный под определенные характеристики масла мог на него рассчитывать и сейчас ( или подобное в современном исполнении). Что нам известно про нормы API:
SD - для бензиновых движков выпущенных до 1970 года.
SE - для тех-же, начиная с 1971 (может служить заменой маслам SC или SD. Дает лучшую защиту от ржавчины и образования "пластилина" при низких температурах.
SF - начиная с 1980, может заменить SC… SE. Медленнее стареет и лучше защищает мотор от износа.
SG - с 1989, лучше сопротивляется формированию всяких отложений в движках, лучше защита от износа и ржавления
SH - c 1993, испытания и предельные показатели совпадают с классом SG, но методика проведения испытаний более жесткая.
SJ - новый класс масел, введенный в 1996 году. Разработан в соответствии с более жесткими требованиями к выбросам и эксплуатационным свойствам новых двигателей.
ну и сейчас будет SL, следующая итерация от SJ.
В чем собственно разница и на что обращать внимание? Дело в том что противоизносные присадки (что-то там с фосфатами и цинком, не помню) класса SG после сгорания в движке сильно непонравились "зеленым" и катализаторам. И, уменьшая количество этих компонент в масле их начали замещать другими, добиваясь попадания во всё более и более ужесточающиеся нормы экологии и гонясь за снижением расхода топлива и тд. Тут всё-таки придется упомянуть евронормы ACEA, как имеющие непосредственное отношение к делу. Они как раз регламентируют наличие всяких "топливосберегающих" присадок в масле, а ведь именно эти присадки грозят "заполировать" сцепление в мотоцикле. Что еще интересного про эту спецификацию - регламентируется вязкость масла на холодную и на рабочем режиме. По идее - чем жиже масло на рабочем режиме, тольше его пленка, меньше гидро-сопротивление и соответствнно расход бензина. Но на нерассчитанных на это моторах (большеобъемники воздушного охлаждения, например) есть риск повышенного износа а то и клина. А есть движки, которые как раз рассчитаны на такие "сверхлегкие" масла, и на обычных долго не проживут.
Имеется пять категорий ACEA для бензиновых движков.
A1 : масло-"экономизатор" энергии, для моторов разработанных под масла низкой вязкости и слабого трения (избегаем в мотоциклах)
A2 : масла общего назначения, для большинства моторов с обычными интервалами замены масла.
A3 : масла высшей категории, для тяжелоэксплуатируемых моторов (или моторов высокой мощности), обладающие превосходной стабильностью. Также - большие интервалы замены масла (вроде что надо для мото!).
A4 : для бензиновых движков прямого впрыска.
A5 : масла превосходной стабильности для моторов высокой мощности, предоставляющие крайне низкий коэффициент трения. Используется только в специально разработанных для него моторах! (должно быть четко указано в мануале).
Такие вот дела. Заливая масло API SG мы имеем гарантию об отсутствии всяких "освободителей энергии", но при этом вредим экологии и отказываемся от последних наработок в области защиты движка от износа. Заливая SJ имеем риск нарваться на "освободитель энергии", который заполирует сцепление. Которое, кстати, можно потом назад отмочить обычным маслом класса SG, ничего страшного если оно поплыло (ну, незапланированная смена масла, ай-яй-яй). Но чтобы быть совсем-совсем уверенными - ищем масло сертифицированное по API и по ACEA, и смотрим чтобы было ACEA A3. Тогда никакого букса сцепления можно не бояться.
Еще стоит пожалуй пройтись по минералке, полусинтетике и синтетике.
Я полусинтетику недолюбливаю. Что есть полусинтетика - попытка сделать из минералки синтетику путем намешивания присадок от синтетики. Котрых там в полусинтетике по сертификации может быть вплоть до 30% от объема самого масла . Синтетике для достижения того-же эффекта достаточно меньшего количества (а вот на сколько - не нашел еще).
Но пугаться не стоит, особого криминала нет, просто полусинтетика по прежнему не так долговечна как синтетика, плюс сказываются ограничения минералки по вязкости.
насчет вязкости. Все знают что в обозначении 10w40 первая цифра означает вязкость на холодну, вторая - вязкость на горячую. Но тут порылась собака!
Вторая цифра нам говорит, насколько быстро масло будет терять вязкость при повышении температуры! А чем ниже вязкость, тем больше масла сгорит в поношенном движке (или просто в движке с большими тепловыми зазорами).
Для подуставших движков имеет смысл искать масла *w50 - оно теряет вязкость меньше всего! Мотор масло брать станет заметно меньше.
Можно ездить на спорте на минералке и на бывалом аппарате на синтетике, если правильно подобрать вязкость *при рабочей температуре*!!
Но! Если ты будешь покупать минералку(полусинтетику) то с такими характеристиками ты найдешь лишь 20w50
Тут должна пугать первая цифра, вязкость на холодную. Чем гуще масло на холодную тем дольше будет масляное голодание при старте движка. А вот синтетику 5w50 в продаже найти достаточно легко. И только синтетика может быть такой жидкой на холодную, и сохранять нужную вязкость на рабочих температурах. Дело как раз в температурной вилке, тут синтетика рулииит. Ну и интервал замены и моющие свойства, конечно
Еще один миф - что мол синтетика стекает быстрее минералки, и при заводке на холодную у двига масляное голодание. Ерунда. Синтетика-то как раз дольше остается на стенках и на деталях, она более "липучая", чтоли.
Картина маслом...
Последний раз редактировалось SityD; 05.08.2008 в 14:02.
SityD вне форума
Старый 05.08.2008, 14:05   #105
Tender Green Color
Аватар для Tender Green Color
... а так же - В отличие от API, спецификация ACEA наиболее полно учитывает конструктивные особенности европейских двигателей и режимы их эксплуатации в европейских условиях. Ее требования по отдельных тестам значительно превышают требования API. Предпочтение следует отдавать маркам масел, прошедшим испытания в ACEA и получившим соответствующий класс качества по этой спецыфикации...
для бензиновых двигателей:
- А1, А2, А3;
для дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, "джипов" и т.п.:
- В1, В2, В3, В4.
Масла, одновременно удовлетворяющие классам А3-96 и В3-96, имеют самые совершенные характеристики и подходят для любых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, "джипов" и т.п. (независимо от года выпуска).
для СRDI B4 или выше...
такж, Ребята, обратите внимание - CCMC - комитет изготовителей автомобилей стран Общего рынка (с 01.01.1996 г. заменен ACEA)
Tender Green Color вне форума
Старый 05.08.2008, 22:51   #106
bezdelnik
Аватар для bezdelnik
да спасибо за исчерпывающую информацию, все доступно, ясно и ... продолжаю лить 5W50 SL
bezdelnik вне форума
Старый 07.08.2008, 01:43   #107
Dr_Andy
Аватар для Dr_Andy
Сообщение от Tender Green Color Посмотреть сообщение
а что выше? например С1 это выше?
Dr_Andy вне форума
Старый 07.08.2008, 04:53   #108
zolu
Аватар для zolu
Не поленилась, почти все посты перечитала, ЗИК мне больше понравилось, машинка себя ведет естественно, ТО 10 000 подломало, залили ШЕЛЛ, движок возмутился и рычит громче, возможно повторюсь, но следующее ТО буду проходить там, где льют ЗИК ИМХО
zolu вне форума
Старый 01.10.2008, 00:44   #109
Dr_Andy
Аватар для Dr_Andy
Сообщение от Dr_Andy Посмотреть сообщение
так и не ответили,наверное нет в клубе спеца по маслам.
а завтра хочу купить масло поменять на 10 тысячах пробега.
судя по таблицам С1 превосходит В4, хоть и разрабатывался для двигателей с противосажевым фильтром(мазда)
наверное ARAL-C возьму
переубеждать будете?
Dr_Andy вне форума
Старый 01.10.2008, 11:48   #110
Tender Green Color
во-первых см. инструкцию по эксплуатации (в конце)!!!для дизеля "В" ищи чтобы эта буква шла после абривиатуры ACEA! Ниже В4 может быть B2 B3 B3 выше может попасться B5! Смотри так же после этих "B" пишется год...В3-98 или B4 - 02 я встречал B4-04
Закрытая тема
Масло в двигатель для CRDi Славутич Двигатель и питание 26 22.02.2014 18:09
Масло в двигатель. Shark Херсон 20 16.11.2013 23:29
Масло в АКПП и двигатель, 1.4. Какое лучше? GRAAL Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 25.07.2010 15:14
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
