Закрытая тема
Старый 12.12.2009, 00:06   #1101
Igor_L
Аватар для Igor_L
Авто: CRDI
По умолчанию Re: Масло в двигатель
Сообщение от Andrew09 Посмотреть сообщение
в лучшем случае это будет веретенка, хотя мало вероятно
просто ощути её аромат растворителя который бъет в нос химический состав не скажу, так как не химик. Ссылаясь на свой опыт работы на СТО могу сказать одно - толку от них 0.00, всё что нужно так это заливать одно и тоже масло, а не при каждой замене лить разной вязкости и характеристик!
промывка это масло типа сае40. в фирменных промывочных маслах еще добавлены присадки для повышения щелочи, резина с 90-х годов вся идет маслостойкая, от промывки толк такой же как и от обычного масла, только есть одно но, чем лучше смыть налет и остаток отработки? маслом за 300 или за 50 грн, если его не смывать то количество гадости в двигателе будет с каждой заменой масла увеличиваться. далее гдето через 100 тыс налета и осадков будет такое количество что свежезалитое масло будет превращать его в шлак и забивать им маслопроводы
Igor_L вне форума
Старый 12.12.2009, 00:09   #1102
Igor_L
Аватар для Igor_L
Авто: CRDI
Сообщение от Круизер Посмотреть сообщение
Масло нужно для уменьшения трения между соприкасающемися деталями, а не для охлаждения. Для охлаждегния нужна охлаждающая жидкость. Тормоз. Извени за выражение.
Давай вместо масла зальем тоссол. Три раза ХА-ХА
Масло применяют для дополнительного охлаждения двигателей в автомобилях ЗАЗ 965-968, Порш 911 и его мд., Шкода 401( точно непомню), Татра. Все двигатели воздушного охлаждения. По дапнному вопросу можно развить очень большую тему но небуду вдаватся в элементарные вопроссы механники.
масло само по себе это жидкость которая при 260по целсию не закипает и этим самым способствует охлаждению сверх перегретых делалей, а вторая ее задача не поддавать двигатель коррозии.
видать в школе физику ты или учил не внимательно или пропустил нужные занятия.
коэффициент трения стали по стали де то 0,0003 если добавить смазку то получим 0,15-0,05, но при этом смазка будет поглощать продукт терния - микропыть тем самым не давая повысится коэффициенту трения и избежать перегрева который приведет к закаливанию и крошению материала
если не веришь моим словам то возьми самый обычный велик и удалив смазку с подшипника попробуй крутнуть колесо, и подсчитай количество оборотов, потом разбери и обильно смажь солидолом, и как б ты не старался крутнуть сильнее, колесо будет быстрее останавливаться чем без масла но зато подшипник проживет дольше.
Igor_L вне форума
Старый 12.12.2009, 03:07   #1103
Andrew09
Аватар для Andrew09
Сообщение от Igor_L Посмотреть сообщение
по поводу маслостойкой резины - а какой ей ещё быть в двигателе который маслом смазываеться? я имел ввиду не само масло, а те активные вещества которые в него добавлены для промывки, вот как-раз они пагубно влияют на резину в двигле.
по поводу "забивать маслопроводы" - из поддона масло проходит через сетку на маслоприемнике, который отделяет крупные фрагменты, фильтр масла, далее на подвиги
засрать за 100тыс. двигло, так это нужно не уважать свой труд, вложеный в авто
P.S.
хозяин-барин! у каждого своё мнение!
Andrew09 вне форума
Старый 25.12.2009, 12:56   #1104
LoginPassword
Аватар для LoginPassword
Поменял масло,залил Shell Helix Ultra Extra 5w30.После замены двигатель стал тише и мягче работать,гидрики тоже меньше стало слышно.До этого ездил на Shell Helix Ultra 5w40,пробег 71 тыс.
LoginPassword вне форума
Старый 27.12.2009, 17:27   #1105
Boroda68
Аватар для Boroda68
Восклицание Re: Масло в двигатель
Привет всем ! Прошу прощения, но у меня свой вопрос почти к теме.
После замены масла 0-ТО в коробке автомат (1,4Акцент)- масло было вроде-бы в норме. По посжее уровень масла в коробке превышает максимальную норму по щупу почти на 1см.
Какие мгут быть последствия, может слить до нормы мах на холодную ? ? ?
Заранее благодарен благодарен !
моё мыло: [email protected]
Boroda68 вне форума
Старый 27.12.2009, 19:55   #1106
Cannavaro
Аватар для Cannavaro
На гарантийках заливали Shell 5W-40. Сейчас обслуживаюсь сам, посоветовали Selenia или Aral, сказали, что масло на порядок выше чем Шелл. Залил Selenia 5W-40, что скажите об этом масле?
Cannavaro вне форума
Старый 27.12.2009, 20:13   #1107
Saint
Аватар для Saint
Сообщение от Boroda68 Посмотреть сообщение
А почитай в мануале как замерять.
Мне кажется у тебя все ОК!
Saint вне форума
Старый 27.12.2009, 20:20   #1108
Saint
Аватар для Saint
Сообщение от Cannavaro Посмотреть сообщение
По описанию - не чего выдающегося.
А вообще масла есть или полная бодяга или нормальные.А чуть лучше и чуть хуже это все субъективно.
Какова цена сего продукта?
Saint вне форума
Старый 27.12.2009, 20:47   #1109
Boroda68
Аватар для Boroda68
Сообщение от Yarik-Saint Посмотреть сообщение
Втом-то и дело, в салоне при покупке машины мануал не дали, досих пор жду. Но дело в том, что сегодня на холодную померял уровень масла в коробке АТ, был выше максимального уровня на сантиметор. Я незнаю, это критично или нет.
Boroda68 вне форума
Старый 27.12.2009, 20:50   #1110
Cannavaro
370 грн.
Закрытая тема
Масло в двигатель для CRDi Славутич Двигатель и питание 26 22.02.2014 19:09
Масло в двигатель. Shark Херсон 20 17.11.2013 00:29
Масло в АКПП и двигатель, 1.4. Какое лучше? GRAAL Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 25.07.2010 15:14
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
