Закрытая тема
Старый 03.02.2011, 21:23   #1571
POMKA
Аватар для POMKA
По умолчанию Re: Масло в двигатель
Для наших машин и наших зим достаточно иметь хороший аккумулятор, свечи накала, хороший дизель и на 5-ом масле нормально будет заводиться! -30, -35 - у нас может быть один-два дня за всю зиму и то редко! В том году при -28 нормально завелось без каких-либо присадок!
Дизель как наркотик: раз попробуешь, потом уже не сможешь отказаться !
POMKA вне форума
Старый 03.02.2011, 21:41   #1572
Dr_Andy
Аватар для Dr_Andy
Сообщение от POMKA Посмотреть сообщение
Правильно!
Далее наступает вопрос религии: любители ЭСТЕРОВ, ПАО, кряка, полусинта, минералки.
Поскольку синтетика в основном нулёвка, а преимущества-стойкость(кряк еще не дотягивает, вернее то поколение кряка которое дотягивает стоит как ПАО), люди покупающие ПАО вынужденно покупают нулёвку.
Dr_Andy вне форума
Старый 03.02.2011, 23:15   #1573
я вам скажу больше, я на ЗИКе 10в40 никаких проблем с этим не имел
romadone вне форума
Старый 04.02.2011, 20:04   #1574
SeLena
Аватар для SeLena
Сообщение от Dr_Andy Посмотреть сообщение
Ранее писал, это кряк, как и арал С
Синтетика у арала супер троник 0-30 и 0-40
Кажется, начинаю понимать: продавцы просто нас разводят.
http://aral-ufa.narod.ru/pdf/11.pdf
Ключевая фраза: Highly refined base oil.
Бум искать дальше синтетическую дешёвую энергосберегайку.
Пока на прицеле одно : TOTAL QUARTZ FUTURE 9000 5W-30.
Немного не понял Ваш ответ. GF-3 это и есть энергосберегающий допуск и его по определению не может быть у НЕэнергосберегающих масел.
В том посте писалось (ИМХО), что энергосберегающие масла использовать нельзя.
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
Последний раз редактировалось SeLena; 04.02.2011 в 20:10.
SeLena вне форума
Старый 05.02.2011, 12:47   #1575
Dr_Andy
Аватар для Dr_Andy
Они называют это арал-синтез
ПАО энергосберегайка дешевой не будет. Всё производство масел переводится на кряк, дешевле+нормы по переработке в евросоюзе.
А 0-30 синтетика(енергосберегайка у того же арала) так сказать эксклюзифф стоит дороже чем 0-40.
Опять вопрос религии что убиваем либо двиг либо катализатор и то очень спорно убиваем ли двиг))) Двигатели которые созданы для энергосберегайки, просто обязаны на ней ездить достаточно долго. Иначе рекламации до добра не доведут.
Если двигатель рассчитан на кинематику в 12 сантистоксов, то в зависимости от температуры масла "своего" прогретого двигателя подбираем 20-30-40.
Энергосберегайки в основном около 9. Если залить обычное масло с индексом 14, то возможна проблема доставки этого масла в дальние пары трения.
Для себя решил: зимнюю вязкость масла следует выбирать из максимально низкой возможной температуры в регионе эксплуатации(для ПАО в основном это 0)
летнюю вязкость исходя из условий эксплуатации: если напряженная городская езда, с постоянными включениями вентилятора, когда масло не успевает охладиться, тогда и на 40 смотреть нужно, некоторым и выше. Если трасса, тем более ненагруженная(у меня в основном так) тогда и 30 летом прекрасно себя чувствовать будет.
з.ы. Спрашивал как-то у Энжина, какая кинематическая вязкость нужна нашим двигателям при 100 градусах, ответа не дождался. На основе дата шитов рекомендованных масел для себя решил, что для моего дизеля зима-лето 12-14. А для короллы(так понял что ациковые бензинки похожи) 8-10.
з.ы.2. Поскольку предусмотреть все нельзя, и менять масло каждую поездку нереально, решил лить усреднённое масло и не морочить себе голову.
з.ы.3. Поскольку решил менять масло на 15 тыках и основной пробег - трасса, решил заливать ПАО синтетику, как пока все еще более стойкое масло.
Dr_Andy вне форума
Старый 05.02.2011, 16:14   #1576
золотые слова!
romadone вне форума
Старый 05.02.2011, 17:39   #1577
Vitalik
Аватар для Vitalik
В результате длительных рассуждений, пришли к тому же, что рекомендует мануал. Ура, товарищи!
Vitalik вне форума
Старый 05.02.2011, 17:52   #1578
Vitalik, тему закрывать?
romadone вне форума
Старый 05.02.2011, 17:56   #1579
Bushik
Аватар для Bushik
Ну слава Богу!!!! Давайте на этой ноте наконец то закроем эту ТЕМУ!!!
Админы!!!!!!!!!!!
Bushik вне форума
Старый 05.02.2011, 17:59   #1580
Начнут создавать новые... в стиле - 105 страниц ниасилил/прочитал и не понял
romadone вне форума
Закрытая тема
Масло в двигатель для CRDi Славутич Двигатель и питание 26 22.02.2014 18:09
Масло в двигатель. Shark Херсон 20 16.11.2013 23:29
Масло в АКПП и двигатель, 1.4. Какое лучше? GRAAL Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 25.07.2010 15:14
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
