Закрытая тема
Старый 12.01.2009, 00:05   #191
По умолчанию Ответ: Масло в двигатель
Сообщение от zhuk Посмотреть сообщение
По какому допуску нам ориентироваться API или АСЕА?
Если прочитать эту ветку сначала, то АСЕА...
romadone вне форума
Старый 12.01.2009, 15:56   #192
m2xim
Аватар для m2xim
Сообщение от Centaur Посмотреть сообщение
Дело в том, что при работе движка за 10000 км в масле образуется мелкодисперсная металлическая пыль от притирки деталей. Её часть оседает на дно а часть как абразив полирует детали двигателя при его работе. Поэтому, при сливе масла эти частицы остаются на деталях. При промывке, эта пыль уходит с жидким маслом. И лучше пусть несколько милилитров остаточного промывочного масла смешается с новым, чем новое масло с остаточной пылью будет дальше полировать двигатель. По поводу промывки, промывочное масло заливается для работы на холостых оборотах на 15 мин., этого достаточно, чтобы прокачать его через всю систему и слить. Можете не верить, но двигателю от этого только лучше.
Сколько надо этого промывочного масла??? и можно ли в виде промывочного масла использовать остатки масла не использованного от предидущих замен? тот же самый кастрол 5W-40 уже литр лежит, не выкидывать же его?
m2xim вне форума
Старый 12.01.2009, 16:13   #193
Вот еще интересно, что по дизелю. Не для кого не секрет, что рекомендованое масло для наших двигателей - Shell. Заходим сюда http://www.shell.com/home/Framework?...s_ga_0312.html и о чудо! Ни один продукт по API не превышает класс CF. А как же CH-4, что в мануале? Вот вам и допуски
И еще по маслу ELF. Заехав и изучив каталог масел этой марки, нашел, что масло Ехсеllium NF 5w-40 является рекомендованым для СRDI моторов Нyundаi.
Последний раз редактировалось romadone; 14.01.2009 в 23:58.
romadone вне форума
Старый 16.01.2009, 02:53   #194
SMPS
Аватар для SMPS
ненадо ничего промывать никаким промывочным маслом, сам когда то страдал этой дурью, от нее только одно зло, лучшая промывка, это своевременная замена масла, а если вы его будете менять еще и в межсервисный интервал, то большего и ненадо.
SMPS вне форума
Старый 20.01.2009, 16:06   #195
ГДЕ Я?
Аватар для ГДЕ Я?
на втором то залил себе MOTUL 8100 Eco-nergy 5W30, стоит дороговато, но оправдало мои ожидания, экономичное, по городу расход не изменился, а на шоссе при скорости 100-110 км/час расход 5,5 л/на 100 км, так это на автомате
ГДЕ Я? вне форума
Старый 21.01.2009, 15:19   #196
Sanjok
Аватар для Sanjok
Больше 10 лет мы с приятелями льём масла Q8 В настоящий момент пользуемся Q8 Formula Excel
(Super Plus)
SAE 5W40; Берём у официалов вскладчину канистру 20л.
Тип файла: doc Q8 Formula Excel 5W40.doc (28.0 Кб, 47 просмотров)
Sanjok вне форума
Старый 21.01.2009, 15:33   #197
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от Sanjok Посмотреть сообщение
(Super Plus)
На 10000 лил такое ........ хорошее масло
Щас перешёл на Зик)))........в будущем расчитываю лить Мотюль
Картина маслом...
SityD вне форума
Старый 22.01.2009, 16:29   #198
j1n
Аватар для j1n
Авто: Skoda Octavia A5
вопрос к драйверам CRDi:
залили на ТО-0 6 литров, проехал 200км, масло стало мутно-желтым..
сейчас 4к после ТО-0, масло пости черное, но стружки нет на щупе..
звонил на сервис, сказали что так и надо, типа дизеля осадок не фильтруют, или чето там.. и следить только за давлением. и так до след ТО.. которе по сервисной на 15к....
получаеться что на одном масле 12.5к выезжаю...
энто риал? или лучше поменять пораньше:?
j1n вне форума
Старый 22.01.2009, 16:37   #199
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
j1n,
ВСе нормально!Не баись!
У всех темнеет!Значит работает оно!
ИГОРЬОК вне форума
Старый 22.01.2009, 17:07   #200
resp
Аватар для resp
Добрый день уважаемые
На счет Motul, если вы не уличный гонщик, то смысла от этого масла нет, это масло хорошо себя показывает при экстремальных нагрузках.
А что лить в принципе дело индивидуальное. Лично я Mobil1 лью.
Я меняю масло каждые 5 тыс. км. Машина прошла 130 000 км, двигатель в идеале, компрессия, внешний вид, всё в полном порядке.
Последний раз редактировалось resp; 22.01.2009 в 17:10.
resp вне форума
Закрытая тема
Масло в двигатель для CRDi Славутич Двигатель и питание 26 22.02.2014 19:09
Масло в двигатель. Shark Херсон 20 17.11.2013 00:29
Масло в АКПП и двигатель, 1.4. Какое лучше? GRAAL Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 25.07.2010 15:14
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
