Закрытая тема
Старый 29.03.2009, 15:09   #351
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
По умолчанию Ответ: Масло в двигатель
Ет Вам, похоже, фильтр не поменяли. (там, в аккурат, грамм 400 и помещается)
Присутствовал лично и фильтр менялся,я думаю если бы заливалось как по мануалу то при ТО ОФы выписывали по 6 литров.Сегодня утром специально проверил уровень мах.Кстати бак тоже 45л.,а влазит сколько а ???
**ACC*CR** вне форума
Старый 30.03.2009, 17:34   #352
shural
Аватар для shural
Мне на ТО 2500 залили 4.5 литра, уровень масла ровно посередине между мин и макс. Сказали что максимальный не льют, так вроде безопасней для движка..
Сейчас пробег 12500, уровень 1/4 между отметками
shural вне форума
Старый 30.03.2009, 17:56   #353
**ACC*CR**
Хорошо Ответ: Масло в двигатель
Сообщение от shural Посмотреть сообщение
Мне на ТО 2500 залили 4.5 литра,...
Вот это нормальный ответ сотоварищам по теме,спасибо!
Старый 30.03.2009, 18:15   #354
maximm
Аватар для maximm
а мне заливают под макс... и я считаю что это правильно и безопасней.. особенно для турбы
maximm вне форума
Старый 30.03.2009, 18:38   #355
Авиатор
Аватар для Авиатор
При замене фильтра рекомендуется ДО! его установки залить в него масло. Эта процедура призводилась?
Обычно официалы ставят "сухой" фильтр а протом заливают масло в картер - мол, потом все продавит при заводке...
Никогда не говори Никогда
Авиатор вне форума
Старый 30.03.2009, 19:00   #356
**ACC*CR**
При замене фильтра рекомендуется...
Это так в ВАЗах,а у нас фильтр примерно как в МОСКВИЧЕ.Корпус остаётся на движке и в нижней его части дырка с копейку и посему масло лей хоть тонну всё уйдёт вниз.А фильтр открытый и вставляется с верхней крышкой.Если я чего то не так сказал подправьте!
Старый 30.03.2009, 19:32   #357
Залил сегодня ELF EVOLUTION SXR 5W-40
http://www.lubadmin.com/upload/produ...ng_39/1021.pdf
Не успел глянуть, сколько точно осталось, но что-то на дне плескалось.
romadone вне форума
Старый 30.03.2009, 21:32   #358
liseko
Аватар для liseko
Вот так всегда... А что сбило с пути истинного? (Помнится, кто-то Castrol лить собирался...)
liseko вне форума
Старый 30.03.2009, 23:31   #359
Не получилось без записи в сервиску, о том что масло свое, а с гарантии пока решил не спрыгивать. Да и всё-таки это не Шелл, получше будет (в разговоре гарантийщик и сам это косвенно признал, когда я сказал, что хочу залить что угодно, но только не Шелл, он ответил - я вас понимаю ). К тому же "Specially designed to satisfy the particular requirements of
common rail diesel engines" http://www.ch.total.com/ch/content/NT00003C62.pdf
Последний раз редактировалось romadone; 31.03.2009 в 00:02.
romadone вне форума
Старый 31.03.2009, 12:34   #360
malih
Аватар для malih
Восклицание Ответ: Масло в двигатель
только вот филтр пустой, даже если масло в картере под отметку мах, то после завода наполняеться именно он самый филтр, куда входит 420 гр масла, проверено опытным путём. соответственно необходимо установить филтр, залить маслопод отметку мах и затем на 10 секунд пустить двигатель (масло задавливаеться и наполняет маслянный фильтр) и соответственно долить масла
вот и считайте у вас влезло 4,9 + 400 гр филтр вот вам 5,3
всё элементарно просто.
это обычный кидок сервисменов, они таким макаром зарабатывают на икру (на хлебушек с маслом им и так хватает)
а вы потом ездите и совершенно случайно через 5000 км после ТО глянуф щуп, начинаете судорожно думать почему "горит" масло потому что он показывает минимальное количество. едете на сервис с диким воплем,а вам рассказаывают, что у вас турбина "мокрая" или прокладку продавило и вы снова попадаете на сумму от 150 у.е.
простая арифметика.
правило простое, действут ещё со времён СССР "после отстоя пены требуйте доливки сосуда"
а тут действует так, после заливки масла, требуйте завода двигателя и затем пусть дольют под максимум - это более правильно.
malih вне форума
Закрытая тема
Масло в двигатель для CRDi Славутич Двигатель и питание 26 22.02.2014 19:09
Масло в двигатель. Shark Херсон 20 17.11.2013 00:29
Масло в АКПП и двигатель, 1.4. Какое лучше? GRAAL Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 25.07.2010 15:14
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
